Запрос на получение платежных документов ☑
0 Gossar1C
09.12.14
Здравствуйте!
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    Расчеты.Регистратор КАК Ссылка
        ПОМЕСТИТЬ ВтТаблицаДокументов
    ИЗ
        РегистрНакопления.РасчетыСКлиентамиПоДокументам КАК Расчеты
    ГДЕ
        Расчеты.РасчетныйДокумент = &Основание
        //И Расчеты.ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияНакопления.Приход)
        //И Расчеты.Активность
        //И Расчеты.Предоплата >0
        //И Расчеты.АналитикаУчетаПоПартнерам В (РасчетыТаб1.АналитикаУчетаПоПартнерам)
    ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
        Ссылка;
ВЫБРАТЬ
    ДанныеДокумента.Дата КАК Дата,
    ДанныеДокумента.Номер КАК Номер,
    ДанныеДокумента.ДатаВходящегоДокумента КАК ДатаВходящегоДокумента,
    ДанныеДокумента.НомерВходящегоДокумента КАК НомерВходящегоДокумента
ИЗ
    Документ.ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств КАК ДанныеДокумента
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВтТаблицаДокументов КАК ТаблицаДокументов
        ПО ДанныеДокумента.Ссылка = ТаблицаДокументов.Ссылка
Подскажите пожалуйста, как в качестве регистратор выбирать только ЗаказКлиента?
Когда я делаю Условие по типу (тоесть ТИПЗНАЧЕНИЯ и тд.) во временную попадает пустая строчка + нужный мне заказ, бред в общем.
Соответсвенно Основание это заказ клиента
1 pessok
09.12.14
ГДЕ Заказ ССЫЛКА Документ.ЗаказКлиента
2 pessok
09.12.14
и не надо использовать реальную таблицу регистру
и тогда надо убрать это из блока ГДЕ в параметры виртуальной таблицы
3 Gossar1C
09.12.14
(1) не понял как присобачить ССЫЛКА
Расчеты.РасчетныйДокумент ССЫЛКА Документ.ЗаказКлиента?
так не пашет
4 pessok
09.12.14
(3) что именно не пашет?
5 pessok
09.12.14
ВЫБРАТЬ
    ЗаказыПокупателейОбороты.Номенклатура,
    ЗаказыПокупателейОбороты.КоличествоПриход,
    ЗаказыПокупателейОбороты.СуммаУпрПриход
ИЗ
    РегистрНакопления.ЗаказыПокупателей.Обороты(, , , ЗаказПокупателя ССЫЛКА Документ.ЗаказПокупателя) КАК ЗаказыПокупателейОбороты
6 Gossar1C
09.12.14
ЗаказПокупателя у тебя получается колонка? тип значения в колонке? у меня значит просто Расчеты.РасчетныйДокумент
7 pessok
09.12.14
вот тут и выбирай по какому типу документов у тебя должны быть данные
8 Gossar1C
09.12.14
(5) немножечко неправильно растолковал, тип основания мне не нужен, я же выбираю поступление соответственно
ВЫБОР
    КОГДА Расчеты.Регистратор ССЫЛКА                Документ.ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств
        ТОГДА Расчеты.Регистратор
    КОНЕЦ КАК Ссылка
но во временной таблице все равно есть поле NULL + поле с поступлением, как поле NULL убрать? смотрю в консольке
9 Gossar1C
09.12.14
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
ВЫБОР
    КОНЕЦ КАК Ссылка
    ИЗ
    ГДЕ
        Расчеты.ЗаказКлиента = &Основание
            ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
        Ссылка;
ВЫБРАТЬ
ИЗ
немножко исправил (теперь хавает 2 платежки если есть таковой заказ), НО проблема с пустым значением осталась
во временной
NULL
Поступление
Поступление
10 Gossar1C
09.12.14
все решил, всем спасибо!
