Курсовые разницы. Возникает курсовая разница, которой не должно быть. ☑
0 ahmato
09.12.14
Проблема следующего характера:
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.63.4)
После обновления, появилась курсовая разница, там где ее не должно быть. В копии базы, разобрался в чем дело,перепровел документ поступления за прошлый период и документ списания с расчетного счета в этом периоде, после все стало на свои места, курсовая разница исчезла. Но когда начал проверять других контрагентов с валютным договором, история повторилась. А таких контрагентов достаточно много. Сравнил документы из базы до обновления и после, вроде все на своих местах.
Теперь вопрос: как быть в таком случае? я так понимаю, что в базе каким то образом в регистрах пропали проводки по документу. Есть ли возможность без массового перепроведения документов с валютными договорами, как то иначе решить вопрос?
1 Лефмихалыч
09.12.14
(0) восстановить проводки из копии
2 ahmato
09.12.14
смотрел регистр курсы валют, там тоже курсы не изменились.
3 ahmato
09.12.14
(1) можно по подробнее?
4 vicof
09.12.14
(3) обновлялся видимо, перескакивая через релизы. Берешь копию базы, и перегружаешь движения из нее в рабочую.
5 shuhard
09.12.14
(3) надо перенести движухи из одной базы в другую любым доступным  тебе способом
6 ahmato
09.12.14
(4)обновил с релиза 2.0.62.4 на релиз 2.0.63.4 , допустимый перескок релизов.
(5) Движухи перекинул, все вроде вернулось на круги свои . Радуюсь  :))))))
Всем спасибо! :)
