Как в 1С загрузить данные из *.XLS если нет офиса на ПК? ☑
0 heyfec
09.12.14
Как загружать данные из XLS при наличии на компьютере  EXCEL я представляю, а что делать если Excel на компьютере нет, а данные из файла выгрузить в 1С надо(купить или скачать офис не получится нужен лицензионный)?
1 ДенисЧ
09.12.14
2 heyfec
09.12.14
adodb а как он тоже требует Эксель вот пример
     СтрокаПодключения = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source="+ИмяФайла+"; Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No;IMEX=1;""";
    Connection = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
    Connection.Open(СтрокаПодключения);
    ИмяЛиста = "Лист1$";
    СтрЗапроса = "SELECT * FROM [" + ИмяЛиста+ "]";
    RecordSet = Connection.Execute(СтрЗапроса);
3 heyfec
09.12.14
На эту конструкцию сильно ругается программа пита неизвестный оператор.
4 ДенисЧ
09.12.14
(3) И на что ругается конкректно?
5 heyfec
09.12.14
Сейчас
{ОбщийМодуль.ЗагрузкаизЭксель.Модуль(4,72)}: Переменная не определена (ИмяФайла)
     СтрокаПодключения = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source="+<<?>>ИмяФайла+"; Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No;IMEX=1;"""; (Проверка: Сервер)
6 g00dtlt
09.12.14
через опенофис можно, но там тоже танцы с бубном
7 ДенисЧ
09.12.14
(5) И в этом тоже ексель виноват???
метлу не предлагаю, она занята...
Но может, лопату совковую?
8 heyfec
09.12.14
Смотри вставляем имя файла получаем вот это
     СтрокаПодключения = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source="+C:\users\user\documents\book1.xls+"; Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No;IMEX=1;""";
ответ системы
{ОбщийМодуль.ЗагрузкаизЭксель.Модуль(4,73)}: Неопознанный оператор
     СтрокаПодключения = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source="+C<<?>>:\users\user\documents\book1.xls+"; Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No;IMEX=1;"""; (Проверка: Сервер)
{ОбщийМодуль.ЗагрузкаизЭксель.Модуль(9,28)}: Обнаружено логическое завершение исходного текста модуля
    RecordSet = Connection.<<?>>Execute(СтрЗапроса); (Проверка: Сервер)
9 heyfec
09.12.14
И еще вот это
10 ДенисЧ
09.12.14
За такое я бы сразу того...
Кавычки для кого были придуманы??
11 heyfec
09.12.14
Агде их не хватает?
12 ДенисЧ
09.12.14
Например, тут.
ты вообще - со строками работать умеешь?
13 ДенисЧ
09.12.14
Такой длинный хвостик...
14 heyfec
09.12.14
Умею но эта конструкция не от мира сего
15 heyfec
09.12.14
Ты хочешь сказать что он эту строку складывает по правилам сложения строк?  тогда ясно в чем ошибка.
16 heyfec
09.12.14
Спасибки помогло ошибок больше нет.
17 Йохохо
09.12.14
(15) щас "оператор БСЛ" прилипнет
18 Maniac
09.12.14
Ну у меян решение. Полное. Работает под всеми виндами и линусами, всеми редимами 1С (клиент-серверная, управляемые формы, облака и так далее.
Нативная компонента, на питоне. Читает напрямую все и хавает все.
19 Maniac
09.12.14
21:25
Считывает сразу все листы экселя, все возвращает в 1С в виде массива таблицы эксель.
Не нужно выбирать листы, не нужно указывать именя листов и так далее.
Сразу мгновенно все в 1С.
Скорость 100 000 строк в минуту.
20 ДенисЧ
09.12.14
21:25
:челодлань.пнг:
21 Господин ПЖ
09.12.14
я даже написать не успел - спроси маню...
22 ДенисЧ
09.12.14
(21) :слоупок.жпг:
23 Господин ПЖ
09.12.14
гы
24 Garykom
(0) через GoogleDocs ?
25 heyfec
09.12.14
Так отлично работает только не понятно как определить какую строку и какой столбец как выгружать конструкция типа
ФИО = RecordSet.Fields(1).value;
ничего не говорит как выбрать конкретный столбец и строку в таблице Эксель?
26 ДенисЧ
09.12.14
не... с лопатой я погорячился...
Максимум черпак третьего ученика младшего помощника при холерных бараках...
27 Господин ПЖ
09.12.14
(25) Fields(1) - вот тебе поле
28 heyfec
09.12.14
(27) Как при этой хитрой системе определить какой столбец и какую строку ты выбираешь? Когда работаешь через
Excel = новый COMОбъект("Excel.Application");
там понятно
ФИО = Лист.Cells(2, КолонкаНаименования).Value;
есть строка и столбец, а здесь что вместо этого?
29 Господин ПЖ
09.12.14
Пока НЕ RecordSet.EOF Цикл
//блаблабла
RecordSet.MoveNext();
30 Господин ПЖ
09.12.14
(28) у тебя же написан запрос к листу:
31 heyfec
09.12.14
(27) Fields(1) - вот тебе поле. Что поле он все поля по очереди перебирает слева направо и сверху вниз?
32 Господин ПЖ
09.12.14
21:51
как с выборкой из результата запроса - так и здесь по сути
33 heyfec
09.12.14
Понятно
34 heyfec
09.12.14
Это как VISUAL BASIC я так с ACCESS работал когда миниСУБД писал.
35 heyfec
09.12.14
Спасибки
36 Мимохожий Однако
09.12.14
Скопируй через буфер обмена в табличный документ 1С. Потом из него грузи.
37 Maniac
09.12.14
(36) сто пудово
38 heyfec
09.12.14
(36)Интересное предложение наверное так действительно проще.
39 GreyK
09.12.14
(36) А это зачем? Доверять пользователю нельзя!
40 heyfec
09.12.14
А теперь полный текст программы
Процедура ЗагрузкаИзЭксель() Экспорт
     Перем Нов;
     СтрокаПодключения = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source="+"C:\users\user\documents\book1.xls"+"; Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No;IMEX=1;""";
    ИмяЛиста = "Sheet1$";
//   Пока НЕ RecordSet.EOF() Цикл
       ФИО = RecordSet.Fields(2).value;
//сообщить(ФИО);
//   КонецЦикла;
    Connection.Close();
    RecordSet = "";
//    Excel = новый COMОбъект("Excel.Application");
//    Книга = Excel.Workbooks.Open("C:\Users\user\documents\Book1.xls");
//    Лист = Книга.Worksheets("Лист1").UsedRange;
//    КолонкаНаименования = 1;
//Для Стр = 1 По 5 Цикл
//        ФИО = Лист.Cells(2, КолонкаНаименования).Value;
//КонецЦикла ;
//    Excel.WorkBooks.Close();
//    Excel = "";
Нов = Справочники.Сотрудники.СоздатьЭлемент();
НовГруппа = Справочники.Сотрудники.СоздатьГруппу();
НовГруппа.Наименование = "Работающие";
НовГруппа.Записать();
Нов.Наименование = "Иванов Иван Иванович";
СпрСотр = Справочники.Сотрудники;
ГруппаРаботающие = СпрСотр.НайтиПоНаименованию("Работающие");
выборка = СпрСотр.Выбрать(ГруппаРаботающие);
Нов.Родитель = ГруппаРаботающие;
Нов.ФИО = ФИО;
Нов.ДатаПриема = '2014.12.12';
Нов.Записать();
41 Йохохо
09.12.14
(40) НовГруппа = Справочники.Сотрудники.СоздатьГруппу();
профит
42 heyfec
09.12.14
22:20
(41) это просто заготовка лишнее будет удалено
43 heyfec
09.12.14
     Перем Нов;
    Connection.Close();
    RecordSet = "";
    Нов.Родитель = СпрСотр.НайтиПоНаименованию("Работающие");
    Нов.ФИО = ФИО;
    Нов.Записать();
44 Господин ПЖ
09.12.14
22:36
реальный программист - из-за одной позиции целая обработка
45 Котокот
09.12.14
(38) Нет, можно еще проще. Размещаешь на форме поле табличного документа, в него копируешь твой эксель через Ctrl+C - Ctrl+V и грузишь. Не надо никаких файлов конвертить/пересохранять/открывать_программно - все средствами 1С: дешево, удобно и практично.
46 Котокот
09.12.14
+(45) Оу, сорри, похоже крымский мускатель в голову дал, в (36) именно об эт ом и написано.
47 Котокот
09.12.14
Пойду лучше, вместо того чобы умничать, книжку почитаю про то, как наши бойцы в 43-м фашистам люлей под Днестром наваляли...
48 Злопчинский
09.12.14
23:09
(19) и что у тебя тянется из ячейки - значение или форматное представление?
49 Maniac
10.12.14
00:11
Мужики не парьтесь вы с адо и прочими методами. все выкинуть на свалку можно. поверьте человеку который 5 лет загрузку писал.
с АДо все заканчивается когда к вам попадает прайс какого нибудь 95 офиса, а таких навалом просто или еще вагон проблем.
Все это неуниверсально, ломается и выходит из строя.
50 Maniac
10.12.14
00:11
Я уже молчу про получение листов. Это просто головной мозг взорвет когда пользователю надо писать имя листа который он хочет считать.
51 Maniac
10.12.14
00:12
Самый универсальный сопосб и просто - буфер. Табличное поле на форме 1С. копи-паст - ВСЕ
52 MMF
10.12.14
00:28
Например, можно скачать ломаную ActiveX OLE XLSFile (или купить) и получить чтение порядка 150К ячеек в секунду и запись 100К без необходимости иметь офис. http://sm-software.com/ole-xlsfile-benchmark.htm
А если взять ее исходники и за час изваять компоненту (только не на всяком ховне типа питона) - скорость еще выше будет
53 Ctrekoza
10.12.14
00:33
(0) А может эта подойдет на сайте 1с?
1С:Предприятие - Работа с файлами
Программа "1С:Предприятие - Работа с файлами" представляет собой отдельный программный продукт, который распространяется бесплатно. Она предназначена для просмотра и редактирования файлов 1С:Предприятия на тех компьютерах, где система 1С:Предприятие не установлена.
http://v8.1c.ru/metod/fileworkshop.htm
54 Garykom
01:17
(52) а где бы исходники то взять? декомпиляцию не предлагать плиз
изваял бы "за час" - ну пусть сутки некий форк ))
55 Худой
10.12.14
05:39
(53) Что-то я там не увидел работу с файлами, типа, *.XLS прямо из приложения 1С.
"Программа "1С:Предприятие - Работа с файлами" представляет собой отдельный программный продукт..."
56 Поpyчик-4
10.12.14
08:02
(0) На инфостарте уже давно валяются несколько обработок с набором процедур для чтение .xls. Одна от Душелова, другая от Абадонны и ещё какая-то.
57 DrZombi
(0) Через ADO
58 spectre1978
10.12.14
(49) если в качестве входных данных может быть вообще все что угодно, то да, ADO не вариант. Но если файлы идут из одного источника и их структура боле-менее предсказуема, то ADO лучшее что можно придумать. Потому как бесплатно и есть на любом компе с виндой.
Хотя если действительно что угодно - ну хрен знает... мне как-то прайс попался из-под навижена... вроде на экселе... но цены были сделаны надписями... Т.е. в каждую ячейку был вкрячен объект "надпись" (тот что с панели рисования) и в нем цена. Вот и подумайте - ЭТО чем-нибудь считать получится?
59 SleepyHead
Ну вот зачем так сложно? Нет экслея, конвертирую с помощью Yoksel файл в формат MXL и читаю средствами 1с.
Второй вариант - ставить Open Office, конвертировать в csv и читать оттуда опять же средствами 1с.
60 Smallrat
10.12.14
(58) вот не на любом компе с виндой. До сих пор не могу найти компоненту для WinServer 2012 R2
61 anatoly
10.12.14
(36) я так понял даже открыть нет возможности...
хотя можно в гмейле или мейл.ру прицепить к письму и открыть.
и еще обработка такая на ИТС есть: ЗагрузитьИзТабличногоДокумента.
62 IamAlexy
10.12.14
блин ну очевидно же - сохраните файл в XLSX и разберите файл средствами 1С
это кстати еще и самый быстрый способ загрузки файлов...
63 MMF
10.12.14
(54) ищущий, да обрящет - например: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3575031
64 IamAlexy
10.12.14
http://infostart.ru/public/142187/  и еще 100500 примеров по поиску по строке "чтение xlsx"
65 spectre1978
10.12.14
(60) в 2012 похоронили OLE DB?
66 Garykom
(63) ок, спасибо
постараюсь сделать
67 Smallrat
10.12.14
(65) вот эта штука 2012 не поддерживает
http://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=13255
68 etc
11.12.14
02:21
(50) тоже решаемо. Список листов получается через то же АДОДБ.
