Централизованный ввод НСИ ☑
0 AlexITGround
10.12.14
1. Свой вариант 43% (3)
2. Реализовать свой механизм в УПП 1.3 29% (2)
3. Использовать отдельную конфу 1С 29% (2)
4. использовать отдельный прогр. продукт 0% (0)
Всего мнений: 7
Доброго времени суток, коллеги. Стоит задача реализовать централизованный ввод НСИ в группе компаний (номенклатура, контрагенты, договора, банковские счета и т.д.). Если кто-то уже реализовывал подобную задачу, прошу совета по какому пути идти.
1 denk
10.12.14
Не изобретать велосипед. Реализовать централизованный ввод НСИ орг. мерами.
Свой вариант
2 AlexITGround
10.12.14
(1) где его реализовать?
3 Галахад
База-то одна?
4 denk
10.12.14
А в чем задача вообще? Добиться централизованного ввода НСИ в некой рабочей базе? Назначить ответственных за заполнение справочников. Сделать доп. проверки от дублей, например контрагентов по ИНН+КПП...
5 AlexITGround
10.12.14
(3) Нет, баз несколько, причем не все на 1С.
6 denk
10.12.14
Контрагенты, договора - это не НСИ вообще-то
7 AlexITGround
10.12.14
(4) Задача: сделать централизованный ввод НСИ, потом синхронизация со всеми остальными базами.
8 AlexITGround
10.12.14
(6) хм...а что же это тогда?
9 denk
10.12.14
(8) НСИ - это информация, мало подверженная изменению, либо вообще, не подверженная. Например, статьи затрат, статьи ДДС. А по задаче, после дополнительного разъяснения... Сделать отдельную базу для ввода НСИ и обменами синхронизировать с другими
10 AlexITGround
10.12.14
(9) Спасибо, твой вариант я понял. Т.е. отдельная БД, я так понимаю что твой вариант ближе ко второму "Использовать отдельную конфу 1С".
11 denk
10.12.14
(10) Да. После разъяснения задачи именно так.
12 xraf
10.12.14
(0) Если смотреть на примере обмена НСИ Консолидации с данными внешних баз, то там (в Консолидации) я кажется видел что-то подобное. Эталонная НСИ в консолидации и потом синхронизироваться с внешними базами.
13 anaed
10.12.14
Что в вашем понимании НСИ?
1 и 2 варианты если нужно дешего и сердито, либо обрезать УПП пока не останется то, что нужно, либо на БСП ваять свое.
3ий если есть возможность купить и внедрить готовое решение, но в зависимости от вашего понимания НСИ может не хватить 1го продукта, чтобы все объять.
14 extrim-style
10.12.14
(0) я делал на БСП, синхронизация посредством MS SQL (7шные, 8шные базы).
15 extrim-style
10.12.14
+(14) некоторые справочники выдрал из Бухии
16 AlexITGround
10.12.14
(13) Бюджет не имеет значения, нужен результ.
17 AlexITGround
10.12.14
Под НСИ в рамках этой темы давайте понимать совокупность справочников, контроль дубликатов, консолидацию информации которых нужно обеспечить.
18 AlexITGround
10.12.14
Ну где же эти гуру с 22см, внедрявших все и вся... :) Мне нужна информация.
19 neckto
10.12.14
(0) Чем различаются пункты 1 и 2?
20 Ymryn
10.12.14
Я за ввод в центральной базе, содержащей полный набор данных. Как я понимаю это УПП в текущем случае. Из неё уже с обменами рассылать по другим. В остальных базах отобрать возможность создавать новые элементы.
21 anaed
10.12.14
(17) Каких именно справочников?)
22 Лодырь
10.12.14
(18) Свой механизм в УПП ты по любой будешь реализовывать, поскольку тебе потребуются механизмы ввода новых данных по НСИ. Следовательно, уж заявки на согласование будут как минимум, либо твои пользователи будут работать в нескольких системах, либо серьезно перестраивать БП.
Где будет хранится НСИ - не суть важно, главное чтоб оно было и выполняло свои функции.
23 extrim-style
10.12.14
(16) если бюджет не имеет значения, то лучше взять готовое решение, и не портить напильник. М.б. это? - http://www.axelot.ru/products/nsi/
24 AlexITGround
10.12.14
(19) Как чем, есть отдельные конфигурации по вводу НСИ.
25 anaed
10.12.14
(24) а чем  тогда отличается 2 от 3? оО
И какую именно справочную информацию собираетесь централизованно вводить?
26 AlexITGround
10.12.14
(25) Также есть продукты не на платформе 1С.
27 AlexITGround
10.12.14
(23) Спасибо за ссылку, теперь вопрос след., кто использовал акселотовскую конфу, как летает?
28 YFedor
10.12.14
Сначала орг. меры потом уже думать о автоматизации.
Например, логичным кажется ввод информации в центральной базе, содержащей все данные и отправка данных в другие базы обменами.
Но, например сбытовое подразделение расположено в другом городе и именно оно напрямую работает с контрагентами.
Пришел новый контрагент - готов купить продукции на миллион евро.
Он же не будет сидеть и ждать когда вы свяжетесь с центром, передадите туда данные контрагента, потом дождетесь обмена ...
Свой вариант
29 anaed
10.12.14
(28) Как раз будет сидеть и ждать, пока будет проверен сб, согласован и заключен договор и т.д. и т.п.
Не про ларек речь.
30 Новенький_2009
10.12.14
(27) использование намекает на организационные изменения.
31 Зеленый пень
10.12.14
Веб-сервисы.
При добавлении или редактировании - считывать данные с "главной" базы, и отправлять туда же при записи.
Свой вариант
32 AlexITGround
10.12.14
Вполне возможен вариант создания центра, отвечающего за ввод НСИ, такой вариант обсуждался. Орган. меры естественно необходимы, не об этом речь. Посредством какого продукта реализовывать, неужели никто не занимался подобной задачи?
33 AlexITGround
10.12.14
задачей*
34 AlexITGround
10.12.14
Если честно, то хотел бы услышать отзывы о системах не на платформе 1С, надеялся, что кто-то все-таки использовал подобные продукты.
35 sapphire
10.12.14
(32) Вариантов масса, от самописной конфы с обменом через КД и сервисы, вплоть до монстров а-ля Microsoft Master Data Service
36 sapphire
10.12.14
(0) Какая топология обмена предполагается в решении?
37 sapphire
10.12.14
(31) Что будете делать при конфликте записей, когда одновременно из двух и более узлов редактируют запись?
38 Maxus43
10.12.14
в кратце:
РИБ, вместо записи НСИ в базу 1с объект пакуется в xml и выстреливается в базу НСИ, там принимается решение о принятии/отклонении и рассылается во все базы
39 Maxus43
10.12.14
+ писалось давно, потому xml. Щас конечно на веб-сервисах бы было написано. Универсально
40 AlexITGround
10.12.14
(35) (37) Запись редактируется/создается только в одном месте, потом из центра синхронизируются с др. БД.
41 AlexITGround
10.12.14
(38) Спасибо за вариант, тебя понял.
42 D3O
10.12.14
(0) ну вот же: http://www.axelot.ru/products/nsi/?gclid=CjwKEAiA-5-kBRDylPG5096R8mASJABqEdm4UQUuSsX0PwS_1lvwNr6QmxqUIRw_1Kzd2LGAFIRSABoC967w_wcB
она конечно денех стоит, но решает все возможные задачи по теме.
43 AlexITGround
10.12.14
(42) Ссылочку видел, хотел бы отзывов от специалистов, внедривших сей продукт.
44 sapphire
10.12.14
(39) web-сервисы не панацея.
45 sapphire
10.12.14
(40) Это в идеале.
46 Maxus43
10.12.14
(44) про панацею никто и не говорил, но это лучше чем файликами кидаться
47 sapphire
10.12.14
(46) Ну конечно, особенно создание нового образа какого-нибудь филиала.
48 Maxus43
10.12.14
(47) что? не понял при чем тут это, источники запросов в базу НСИ делятся по узлам, добавление нового - вобще не проблема
49 sapphire
10.12.14
(48) Может стать проблемой :
1. Если используется штатный механизм обмена
2. Объем начального заполнения велик
50 extrim-style
10.12.14
+(15)(32) + посадили 2 человечка для контроля заполнения, дублей, и некоторых служебных функций.
51 Maxus43
10.12.14
(49) ты немного не понял как у нас сделано, в (38) описано.
С обменами между узлами и т.д. вобще не связано, база НСИ - отдельная
52 sapphire
10.12.14
(51) Я рассматриваю общий случай реализации штатными механизмами.
Понятно, что схем много, та же publish/subscriber и т.п.
53 Быдло замкадное
10.12.14
сейчас делаю подобную базу НСИ.
Создал пустую базу, в нее перенес механизмы обмена данными из УПП.
Создам там план обмена.
54 BDA80
10.12.14
(34) Есть система написанная на сторонней платформе (СУБД Оракл) и несколько баз на Бух 2.0. Стояла задача централизованного ввода и редактирования справочника контрагентов. Точка ввода - сторонняя система. Как из нее данные будут уходить в базы 1С, на самом деле, вторичная задача, реализовать можно по-разному. Другое дело свести (сопоставить) существующих в разных базах контрагентов, синхронизировать все их реквизиты. Т.к. системы естественно развивались параллельно.
55 organizm
10.12.14
Лучше отдельную 1С конфу, ориентированную на Веб-интерфейс (чтобы можно было удаленно работать и не иметь гемора с РИБ) и обменом через веб-сервисы.
56 extrim-style
10.12.14
+(54) о, да. Это та еще история...
57 organizm
10.12.14
(54) это уже другая задача, это опа.
58 extrim-style
10.12.14
+(56) я про сопоставление и сведение.
59 sapphire
10.12.14
(58) приводы поставь и будет тебе сведение :)
60 BDA80
10.12.14
(57) А Вы предполагаете что ТС запускает все системы с нуля? Я просто заранее обратил внимание на то с какой опой он столкнется)
61 AlexITGround
10.12.14
(60) Вы совершенно правы, базы далеко не с нуля и я об этом уже думал, но это уже действительно др. задача.
(55) Спасибо, хороший вариант, обязательно рассмотрю.
(53) Спасибо, рассмотрю.
62 YFedor
10.12.14
(42) 450 т.р. Да они охренeли
63 AlexITGround
10.12.14
(62) Если система решает все поставленные перед ней задачи, то вполне нормально, они окупятся.
64 Alex S D
10.12.14
Внедряли Акселот. Причем это было первое их внедрение. Работает
65 AlexITGround
10.12.14
(64) О, спасибо за первый отзыв о ПО на платформе 1С.
