Версия PostgreSQL ☑
0 first_may
10.12.14
Добрый день.
Хотел бы услышать совет, какую версию этого сервера лучше скачать с сайта 1С, что бы она стабильно работала под Windows?
На сайте можно скачать
9.2.4-1.1C
9.1.9-1.1C
9.1.2-1.1C
9.0.3-3.1C
8.4.3-3.1C
8.3.8-1.1C
8.3.3-2.1C
8.2.6-2.1C
1 Джинн
10.12.14
Лучше качать MS SQL и не парить мозг никому.
2 first_may
10.12.14
(1) это я знаю, но есть некоторые причины, поэтому и спрашиваю  про то, что может у кого есть опыт работы с конкретными версиями?
3 ДенисЧ
10.12.14
(2) Может, проще избавиться от этих некоторых причин и большого геморроя в дальнейшем?
4 g00dtlt
10.12.14
(1) лучше поставить постгрю под линуксом и забыть
5 first_may
10.12.14
(4) под линуксом - какая версия?
6 first_may
10.12.14
(3) избавиться от руководства? :)
7 Джинн
10.12.14
(4) Ню-ню...
8 ДенисЧ
10.12.14
(6) Как вариант
9 first_may
10.12.14
(7)  а версия всетаки какая?
10 wuff
10.12.14
9.1.9-1.1C
11 wuff
10.12.14
(10) + а, не заметил, под винду не знаю...
12 DS
10.12.14
(0) Лучше ставить актуальную версию.
13 capllary
10.12.14
(0) На 8.x.x - версиях платформа 8.3 не взлетит.
14 capllary
10.12.14
(11) Тоже провтыкал что это по винду.
15 capllary
10.12.14
И вообще надо быть извращенцем чтобы на винду ставить постгри.
16 Поpyчик-4
10.12.14
(13) Точно? У меня дома установлен 8.4.3-3.1C и 1С 8.3.5.
17 capllary
10.12.14
(16) У меня не взлетело (Gentoo + Postgre 8.4.4-r1).
18 capllary
10.12.14
(16) Хотя может дело было в этерософтовских патчах...
19 annet
10.12.14
Работаем на 9.2.4-1.1C версия платформы 8.3.4.465
20 first_may
10.12.14
(19) все нормально? просто когда ставишь базу, надо конфиг поправить
(10) ставил, но периодически возникает ошибка о том, что сеанс удален или отсутствует
21 first_may
10.12.14
(11) да, эту версия ставил под винду
22 annet
10.12.14
Перевели на виндовый сервер на 9.2.4-1.1C относительно недавно, до этого сидели на Linux  9.1.2-1.1C. При установке на винду ничего править не нужно. Работаем в Документообороте, БП 2.0 и самописных конфигурациях. Замечаний нет. Проблема возникла только с ЗУП 2.5 на платформе 8.3.4.465, очень тормозили расчеты, документ невыходы в огранизациях или расчет зарплаты на 1 человека мог по 20 минут выполнятся. Обращались в 1С. Их ответ "Да, данная проблема есть. Разработчики сейчас расследуют данное поведение.
Пока решения еще не предоставили.
Данная проблема возникает именно на PostgreSQL.
На других СУБД не замечено замедления процесса расчета."
23 first_may
10.12.14
(22) что касается правки, то имел ввиду следующее:
С установкой сервера 1С и самой СУБД проблем не возникло, но при попытке создать ИБ средствами 1С вылезла ошибка — «syntax error at or near „SECOND“ at character...», при повторной попытке — «DATABASE не пригоден для использования». При этом база в самой СУБД создается, но какая-то кривая.
Решение:
1. Удалить создавшуюся кривую базу;
2. Остановить службу PostgreSQL;
3. Открыть в блокноте конфигурационный файл PostgreSQL — %ProgramFiles%\PostgreSQL\9.1.9-1.1C\data\postgresql.conf;
4. Раскомментировать и привести к такому виду эти строчки:
backslash_quote = on
escape_string_warning = off
standart_conforming_strings = off
5. Сохранить postgresql.conf, запустить службу PostgreSQL и создать ИБ;
6. Остановить службу PostgreSQL и обратно закомментировать строчки, которые раскомментировали выше;
7. Запустить службу PostgreSQL.
24 first_may
10.12.14
22:36
Создав таким образом базу пытаюсь загрузить в нее dt, полученная из файлового варианта, получаю ошибку:
Ошибка СУБД
ERROR: timestamp out of range
25 first_may
10.12.14
(24) тут нашел ответ:
* Версия 9.2.4 с сайта users.v8.1c.ru подходит для 1С 8.3.3 и более новой без патчей.
* Для предыдущих версий 1С, например 8.2 (как раз мой случай) нужен postgres предыдущей версии, например 9.1.9, уже проверил - работает без ошибок!
а у меня 8.2
26 first_may
10.12.14
Подскажите пож, что делать с ошибкой
"Сеанс отсутствует или удален"
Windows Server 2008 R2 + PostgreSQL Database Server 9.1.9-1.1C(x64) + 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.116) + КА
27 MMF
10.12.14
(24) если уж на самом простом - на создании новой базы, на том, что должно быть вылизано и работать железно - такие глюки... не стоит дальше ковыряться
28 first_may
10.12.14
(27) база создана, восстановлена из dt и работает. эта ошибка появляется в процессе обмена, то есть при загрузки из xml при помощи обработки универсального обмена.
29 Ненавижу 1С
00:11
(1) чем лучше?
30 first_may
11.12.14
Сервер 1С может на это влиять?
31 DjSpike
07.01.15
01:21
Postgresql поставить на Linux, и там протеститровать.
32 kolts23381
07.01.15
(30) Быстро вылазит или если долго не пользоваться открытой базой?
