Настройка обмена данными | ☑ | ||
ColonelAp4u
10.12.14
Уважаемые программисты подскажите или может ссылочку дайте как настроить обмен данными в 1С по правилам конвертации которые я создал ранее. По правилам все проходит хорошо теперь это нужно автоматизировать, где может лучше почитать или посмотреть.
ColonelAp4u
10.12.14
выбираю Создать новую настройку далее выбираю нет возможности подключиться к базе приемнику, Задаю имя, обмен в одном направлении Настройка выгрузки не понял что там нужно оставлять и решил оставлять только перемещение и указал дату, указал каталог, выполнять сопоставление типов при первом обмене, Жму ГОТОВО, создалось правило для настройки второй базы, потом захожу в сам обмен, и правило выгрузки в базу обмена хочу поменять на правило конвертацию из Розницы в УТ Перемещение Товаров(конвертацию через универсальный обмен работает четко), вроде загрузилось правило но потом выдается ошибка
Ошибка при выгрузке данных для узла плана обмена ОписаниеОшибки = Ошибка при вызове метода контекста (НайтиПоТипу): Несоответствие типов (параметр номер '1') ПозицияМодуля = Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(12065) КодСообщения = 72 УзелПланаОбмена = 00 Окончание выгрузки: 10.12.2014 13:43:55 Произошла ошибка при выгрузке объектов. Было выгружено: 0 Запись изменений текущей информационной базы в файл обмена завершилась с ошибками! Обмен данными по настройке "Обмен с "00"" завершен (13:43:55). Добавлено: Сегодня в 13:49 МетаданныеПВД = Метаданные.НайтиПоТипу(СтрокаПравилаВыгрузки.ОбъектВыборки); Вот эта строка в обработке на которую он ругается Добавлено: Сегодня в 13:58 Посмотрел в отладчике и там этот ОбъектВыборки не определен. |
anatoly
10.12.14
про планы обмена и регламентные задания хотя бы в ЖКК почитай.
Жан Пердежон
10.12.14
БСП в помощь
Бригада бронепоезда
10.12.14
возможно ты выгружаешь данные, которых нет в составе плана обмена твоего узла
