запрос_рекурсия
0 devochka_1c
10.12.14
Добрый день!конфигурация 1С. есть справочник партии. у партии есть реквизит исходная партия (ссылка на элемент справочника партии). получается, что партии с партиями связываются в цепочку через этот реквизит. Мне нужно найти самую первую партию во всей этой цепочке. Каким образом это правильно сделать? я так понимаю, что это рекурсия? имеется ли возможность реализовать запросом?
1 antoneus
10.12.14
тоже долго думал над таким, потом плюнул и сделал через рекурсию.
2 Ненавижу 1С
можно хранить дополнительный реквизит "начальная партия", который будет рассчитываться ПередЗаписью
но лучше сделать даже не реквизит, а регистр сведений
3 zulu_mix
10.12.14
если известно количество уровней то можно запросом. если нет то динамически собирать запрос
4 Garykom
(0) у самой первой партии реквизит "исходная партия" пустой - логично?
тогда одним запросом найди все такие партии
и потом присоедини в несколько приемов (по числу уровней вложенности) все "подчиненные" партии
5 Garykom
(4) т.е. сделай временную таблицу (по сути) где будет список пар "любая партия"-"самая исходная партия"
6 Йохохо
10.12.14
(4) + а потом через Имеющие отфильтруй по нужной партии
7 devochka_1c
10.12.14
(5), (6) а примерчиком не поделитесь подобного?
8 dk
10.12.14
не обязательно рекурсия - просто цикла хватает
Пока Не Партия.Партия.Пустая() Цикл
   Партия = Партия.ПАртия;
конеццикла
9 Dionis Sergeevich
10.12.14
выбрать ссылка
из справочники.партия
где партия = &ПустаяСсылка
И ссылка в иерархии(&НашаПартия)
10 ДенисЧ
10.12.14
(8) to iterate is human to recurse divine
11 dk
10.12.14
12 Dionis Sergeevich
10.12.14
(9)не так немного ))
13 Classic
10.12.14
Они хоть не циклятся?
14 devochka_1c
10.12.14
(13) вероятность не исключена
15 Dionis Sergeevich
10.12.14
(14) Тогда такой запрос не выполнится ни когда
16 GANR
10.12.14
(0) если не известно пиковое количество звеньев в цепочке - то нельзя
17 GANR
10.12.14
+(16) в смысле запросом нельзя - циклом в коде можно
18 Fragster
вместо реквизита сделать табличную часть и заполнять призаписи
19 Фокусник
10.12.14
(0) лучше один раз "напрячь базу" на запись нужной информации и потом многократно "быстр и легко" её получать, чем при каждом чтении "напрягать базу" на поиск нужной информации ;)
20 Йохохо
10.12.14
(14) как в отношении родитель-потомок может возникнуть цикл?
21 Бубка Гоп
10.12.14
(20) Партия получилась из самой себя. Прям размножение почкованием.
22 DexterMorgan
10.12.14
(19) философский вопрос что лучше)
23 Лефмихалыч
10.12.14
(18) или nested set. Один фиг - при записи колдовать...
24 Ненавижу 1С
00:09
(18) лучше РС всё так
25 ifso
11.12.14
00:21
(22) тут философия нервно курит над вводом остатков без возможности указать первичную партию, не ?
26 exwill
11.12.14
04:24
(0) У разработчиков 1С под рукой оказалась старая книга по SQL. Хочешь рекурсию запросом - пиши прямой с конструкцией  WITH.
