Загрузка данных из MS SQL в 1С - как сделать оптимальнее ☑
0 IKSparrow
10.12.14
Нужен совет, как лучше оформить загрузку данных из самописки на MS SQL в базу 1С.
Подключил таблицы через внешние источники данных. В подписках на события ничего подходящего по моей задаче нет. А требуется, при появлении информации в определенной таблицы, загрузить оную в 1С.
Делать регламентное задание - не нагрузит ли это сервак 1С? Работа с внешними источниками данных, там слегка тормознуто работает. Какие ещё варианты есть?
1 ДенисЧ
10.12.14
Адо и триггеры на изменения в sql
2 IKSparrow
10.12.14
(1) Я представляю как это реализовать в двух базах SQL. Но как в 1Се сделать? Тригер дергает stored procedure, которая инициирует загрузку в 1С через ADO?
3 МихаилМ
10.12.14
oledb поддерживает callback
из ms sql можно вызвать 1c по ole
либо напрямую писать в триггере.
если базы на одном сервере , то можно использовать общюю таблицу с помощью view
4 IKSparrow
10.12.14
(3) Спасибо.
А где пример такого механизма можно подсмотреть?
5 Ненавижу 1С
я за триггеры и INSERT/UPDATE в базу 1С
6 IKSparrow
10.12.14
(5) Из разряда "советы наоборот".
7 МихаилМ
10.12.14
у меня нет примеров.
к привел 4 возможных варанта.
для какого (каких) из 4 хотите пример ?
8 IKSparrow
10.12.14
(7) Второй, если не затруднит.
9 13_Mult
10.12.14
Оптимальнее работать в одной базе)
10 IKSparrow
10.12.14
(9) Увы, по условиям задачи это невозможно :(
11 МихаилМ
10.12.14
примеры есть в документации к мс скл на сайте ms.
но Вы не описали полностью задачу:
что есть , что нужно.
топологию источников данных , объемы данных ,
требования к надежности.
12 МихаилМ
10.12.14
13 Господин ПЖ
10.12.14
а с какой частотой это планируется делать? нельзя сделать отдельную табличку в самопалке - класть туда флаг триггером - "есть чего выгружать", чтобы 1с не лазила по базе в поисках изменений?
ЗЫ если это надо делать часто - пока 1с ole поднимется, пока 1с прожует...
