Как отсортировать тч в обработке при открытии и изменении
0 nevopros
10.12.14
ТЧ называется "корзина"
Нужная колонка "тип"
Что и куда нажать чтобы тупым юзерам не надо было тыкать на колонку "тип" самим?
1 vicof
10.12.14
ну лень СП почитать, да?
2 vicof
10.12.14
Табличная часть (Tabular section)
Сортировать (Sort)
Синтаксис:
Сортировать(<Колонки>, <ОбъектСравнения>)
Параметры:
<Колонки> (обязательный)
Тип: Строка.
Список имен колонок, разделенных запятыми, по которым производится сортировка таблицы. После каждого имени колонки через пробел может быть указано направление сортировки. Направление определяется: "Убыв" ("Desc") - упорядочивать по убыванию; "Возр" ("Asc") - упорядочивать по возрастанию. По умолчанию сортировка производится по возрастанию. Порядок указания имен колонок таблицы определяет порядок сортировки. Это означает, что сначала таблица сортируется по колонке, указанной первой. Затем группы строк с одинаковым значением в этой колонке сортируются по колонке, которая указана второй, и так далее.
<ОбъектСравнения> (необязательный)
Тип: СравнениеЗначений.
Объект для сравнения элементов. Если объект сравнения не задан, сравнение выполняется по следующим правилам:
элементы, чьи типы не совпадают, сравниваются по коду типа;
элементы простых типов сравниваются по значению;
элементы остальных типов сравниваются по строковому представлению.
Описание:
Сортирует табличную часть в соответствии с указанными правилами сортировки.
Доступность:
Примечание:
Использование метода допустимо только в том случае, если табличная часть получена из свойства объекта. Если табличная часть получена из свойства ссылки (или выборки), то использование этого метода будет вызывать ошибку выполнения.
Пример:
ТаблицаЦен.Сортировать("Цена Убыв, Товар Возр");
3 nevopros
10.12.14
Тут такая фишка, что колонки "тип" в реквизите ТЧ нет, она добавляется на форме. При команде сортировать, выдается что нет такой колонки
4 Крошка Ру
10.12.14
(1) Ну а зачем? Всегда найдется кто-то, кто найдет и скопирует сюда нужную информацию))
5 Крошка Ру
10.12.14
(3) ОбщийМодульТелепатическиПодстраивающихсяФункций.СортироватьТЗЕслиНеизвестныПодробности(ТаблицаЗначений)
6 vicof
10.12.14
(3) Ну давай, рассказывай, как ты докатился до такой жизни?.
7 nevopros
10.12.14
как на форме тч отсортировать по реквизиту, который есть только на форме, вопрос такой
8 igoza
10.12.14
(5) прошу весь код данного модуля xD
9 ДенисЧ
10.12.14
(7) А как оно заполняется?
10 ДенисЧ
10.12.14
(8) Только при покупке LPT-ключа ))
11 nevopros
10.12.14
в справочник номенклатура добавлен реквизит тип, он вытащен на форму в конфигураторе. В реквизит тч он не заносится. По умолчанию все сортируется по номенклатуре, которая первая в реквизитах тч. А надо по этому типу.
12 nevopros
10.12.14
Еще подробнее.
Есть обработка подбортовароввдокументпродажи
В ней есть тч корзина
В тч корзина есть реквизит номенклатура
В номенклатуре новый реквизит тип
И вот по этому типу по умолчанию должна сортироваться тч в обработке подбортовароввдокументпродажи
13 vicof
10.12.14
14 nevopros
10.12.14
там говорят что нельзя, но ведь надо
15 ИС-2
10.12.14
1) выгружаешь ТЧ в ТаблицуЗначений
2) В ТЗ добавляешь колонку "Тип"
3) Заполняешь в "Тип" в каждой строке ТЗ
4) Сортируешь ТЗ по колонке Тип
5) Загружаешь ТЗ В ТЧ
16 nevopros
10.12.14
а тч не похерится, то есть все функции по нажатию на строку тч будут работать?
17 Йохохо
10.12.14
а если изменить представление по 8.3шному, добавить тип, отсортирует по представлению?
18 Йохохо
10.12.14
еще надо прилинкованные модули из зазеркалья, чтоб только менеджеры это видели
19 mikecool
10.12.14
(0) добавь свой тип в тч и сортируй
20 vicof
10.12.14
(19) слишком просто
21 mikecool
10.12.14
(20) упс, прошу прощения )))
22 Михаил Козлов
10.12.14
(16) С чего бы? Сортируют по артикулу номенклатуры (кнопка), сделано как написано в (15).
