проблема с реквизитом типа ссылка на справочник ☑
0 fdgd98
11.12.14
есть формаэлемента справочника на ней есть реквизит (тип ссылка на спр), при нажатии на который открывается справочник (форма списка) и должно выбираться какое либо значение из этого списка. Была необходимость реализовать следующее: при выборе какого-либо значения из списка, из формыэлемента должно было скрыться несколько элементов, я это сделал. НО возникла мелкая проблемка: при открытии формыэлемента и при нажатии на реквизит (спр ссылка) и выборе из формы списка значений, значение не выбирается и не присваивается к реквизиту, а если второй раз выбрать значение из формы списка то все гуд) в чем дело?
&НаКлиенте
Процедура Тип_элементаОбработкаВыбора(Элемент, ВыбранноеЗначение, СтандартнаяОбработка)
     Элементы.НаименованиеПолное.Видимость = Ложь;
     Элементы.Услуга.Видимость = Ложь;
     Элементы.ПараметрыУчета.Видимость = Ложь;
     Элементы.ВидОборудования.Видимость = Ложь;
     Элементы.ЭлементИЗБухгалтерии.Доступность=Истина;
     Элементы.Табл.Видимость = Ложь;
1 МишельЛ
11.12.14
если 8.3 - то это нормально.
2 fdgd98
11.12.14
3 fdgd98
11.12.14
ап
4 fdgd98
11.12.14
спасибо ребят! решил!
Объект.ТипЭлемента = ВыбранноеЗначение;
5 13_Mult
11.12.14
(4) А как же
СтандартнаяОбработка = Ложь ? ))
