Нужны идеи по организации автоматической идентификации и хранения сканов УПД ☑
0 SergMit
11.12.14
Бухгалтерия заколебалась отвечать на письма из налоговой, постоянно роются в архиве и сканируют коробки документов по каждому их требованию. До безбумажного обмена с 100% покупателей и поставщиков еще огого как далеко, а жизнь надо облегчить уже сейчас. Есть предложение на этапе подшивки УПД с подписями покупателей в архив всю пачку засовывать в автоподатчик МФУ, а на выходе получить файлы PDF в нужном каталоге сервера, а ссылки в свойства документа СФ выданный. Напрашивается вопрос об идентификации скана и объекта в базе, например по ШК где-нибудь в определенной области УПД. Кто-нибудь уже реализовывал подобное?
1 El_Duke
(0) Скан Архив спасет вас
2 Cube
11.12.14
(0) Всё уже придумано до нас: Как сделать корректный штрихкод?
3 Йохохо
11.12.14
кажется в УТ и ДО есть автораспознавание и полнотекстовый поиск по распознанному тексту, можно попробовать искать по номеру
4 Cube
11.12.14
(3) В ДО для распознавания PDFок используется сторонняя программа CuneiForm...
5 Йохохо
11.12.14
(4) да, но она фришная
6 SergMit
11.12.14
(4) нет задачи распознавать сам текст, а только безошибочно связать pdf и ссылку в 1С
7 Fedor-1971
11.12.14
(6) Если чисто административно, без создания отдельной SQL БД для хранения сканов (или хранения сканов прямо в БД 1С), то примерно так:
1. создаём расшаренный каталог на сервере для сканов
2. в документе СФ делаем ТЧ "Сканы" с полями Путь(полный путь к скану с расширением, Примечание(для пометок бухов, поскольку сканов может быть несколько)
3. На сервере создаём каталог (желательно закрытый от шаловливых рук юзеров)
4. Делаем кнопку "Подвязать скан"
5. После выбора файла юзером, перемещаем его из каталога п.1 в каталог п.3 (как вариант можно создать подкаталоги по UID документа и слаживать прикреплённые файлы в них).
6. Собственно пишем в ТЧ Сканы строку с информацией, куда дели файл.
Вариации, модернизации и прочее можешь сам придумать.
Как вариант посмотри способ хранения картинок  для товаров из БСП, только модернизируй для варианта "Много сканов" и учти, что БД будет расти очень быстро (сканить могут с большим разрешением).
8 SergMit
11.12.14
(7) "4. Делаем кнопку "Подвязать скан" "
не подходит. Поштучно сканировать и вручную привязвать - неэргономично
9 Fedor-1971
11.12.14
(7)+ вместо ТЧ можешь замутить Регистр сведений, тогда сможешь привязывать докумет 1С и скан без изменения документа
10 Fedor-1971
11.12.14
(8) а что мешает разрешить выбор нескольких файлов? поиграйся с ВыбратьФайл. (Просто получишь массив с файлами)
11 Cube
11.12.14
(8) А ты гулить то пробовал?
Shreader
Программа позволяет распознавать штрихкоды EAN-13, EAN-8, Code128 и Code39 на сканах документов или из видеопотока.
http://aivision.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2
12 SergMit
11.12.14
(11) сначала миста, потом гугль. Классика! :)
13 SergMit
11.12.14
(11) спасибо!
