ОБработкаВыбора() возвращает число, вместо выбранного значения |
Skom
11.12.14
&НаКлиенте
Процедура ДобавитьФайлы(Команда)
фВыбора= ПолучитьФорму("Справочник.ХранилищеФайлов.Форма.ФормаВыбора",,ЭтаФорма);
фВыбора.Открыть();
&НаКлиенте
Процедура ОбработкаВыбора(ВыбранноеЗначение, ИсточникВыбора)
//вот тут выбранное значение = число
на форме выбора сформирован динамический список
Ёпрст
а чего в оповеститьовыборе пихаешь ?
Жан Пердежон
11.12.14
процедура ничего не возвращает
Бубка Гоп
11.12.14
Вангую ТекущаяСтрока
batman69
11.12.14
Skom
11.12.14
(1) ничего. у меня в форме выбора не вызывается нигде оповещение о выборе
Бубка Гоп
11.12.14
(5) хм, почему тогда туда попадает число, а не Якубович например?
Skom
11.12.14
вызвращает номера строк динамического списка а не сами значения
Бубка Гоп
11.12.14
так напиши оповеститьОВыборе и туда пихай ДС.ТекущиеДанные
Skom
11.12.14
(8) в какой процедуре в формевыбора это надо описать?
Бубка Гоп
11.12.14
(9) Посмотри где это размещено в типовой форме выбора номенклатуры например
Жан Пердежон
11.12.14
проще уж список значений на форму добавить - и никакого кода не надо
Бубка Гоп
11.12.14
(11) Смотрая как формируется ДС. Если хитро-сложным запросом, то и при замене дс на сз придется перекодивать...
Skom
11.12.14
да нет, простым запросом.
Ёпрст
(9) обработчик форме назначь сперва, в нём ужо оповещая
Skom
11.12.14
хм. убрал запрос, заполнил значениями самой таблицы - возвращает значения
Бубка Гоп
11.12.14
(15) Ибо когда в ДС указана основная таблица, то в ТекущаяСтрока падает ссылка на элемент, если не указана - туда падает индекс строки
Skom
11.12.14
а в режиме запроса никак не вернуть значения?
Бубка Гоп
11.12.14
можно. см. (8) или (11)... Если второй вариант - Вытащи запрос из ДС и эим запросом заполни СЗ
Skom
11.12.14
ок. спс.
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
