Ошибка 8..3.5 при использовании Знач в объявлении функций
0 simol
11.12.14
Наткнулся и решил предупредить, что не работает Знач. Даже при его наличии фактический параметр изменяется.
&НаКлиенте
Процедура Проверка(Команда)
    Массив = Новый Массив;
    МАссив.Добавить("1");
    МАссив.Добавить("3");
    МАссив.Добавить("5");
    МАссив.Добавить("7");
    Сообщить(Массив.Количество()); //тут выведет 4
    Возвращенная = ЧтотоСделать(1, Массив);
    Сообщить(Массив.Количество()); //тут выведет 3
&НаКлиенте
Функция ЧтотоСделать(Переменная, Знач Массив)
    Массив.Удалить(0);
КонецФункции
1 Fragster
все правильно
2 H A D G E H O G s
11.12.14
(1) ?
3 Fragster
указатель-то не меняется
4 H A D G E H O G s
11.12.14
Массив  - не глобальная переменная?
5 simol
11.12.14
СП:
Знач
     Необязательное ключевое слово, которое указывает на то, что следующий за ним параметр передается по значению, т.е. изменение значения формального параметра при выполнении функции никак не повлияет на фактический параметр, переданный при вызове функции.
6 simol
11.12.14
(4) Нет, это обработка написанная в пустой базе.
7 Fragster
(5) массив - указатель на объект. он не изменяется.
8 Maxus43
11.12.14
с переменной обычной проверь
9 Fragster
с примитивными типами все работает
10 simol
11.12.14
(7)Я в функцию передал не указатель, а значение, там должна была создаться новая переменная, которую я и менял. После окончания функции она уничтожится.
(4)
Даже так ошибка
&НаКлиенте
    Массив2 = Новый Массив;
    МАссив2.Добавить("1");
    МАссив2.Добавить("3");
    МАссив2.Добавить("5");
    МАссив2.Добавить("7");
    Сообщить(Массив2.Количество()); //тут выведет 4
    Возвращенная = ЧтотоСделать(1, Массив2);
    Сообщить(Массив2.Количество()); //тут выведет 3
&НаКлиенте
Функция ЧтотоСделать(Переменная, Знач Массив3)
    Массив3.Удалить(0);
КонецФункции
11 Fragster
(10) "массив" в твоем коде - это на самом деле указатель
12 Fragster
создался новый указатель
13 Fragster
он не изменялся, изменялось то, куда он указывался
14 hhhh
11.12.14
(10) то же самое на 8.0, 8.1, 8.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4. Будьте осторожны при работе на этих платформах.
15 Maxus43
11.12.14
(13)(14) не понял, вот в типовых натыкано
Функция СформироватьТаблицуДанныхРазворотаСчетов(СтруктураПараметров, Знач ПравилаВыводаИтогов)
т.е. изменяя в этой функции ТЗ ПравилаВыводаИтогов - оно будет менятся в вызвавшей её?
разницу не уловил, объясните убогим
16 Поpyчик-4
11.12.14
(0) Ещё не было? В случае с массивами передача по значению не работает.
17 Maxus43
11.12.14
а с ТЗ?
18 simol
11.12.14
(16) А с чем, кроме примитивных работает?
19 hhhh
11.12.14
(18) ни с чем. и никогда не работало.
20 Fragster
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
    ТЗ = Новый ТаблицаЗначений;
    Тз.Добавить();
    ТЗ.Добавить();
    Ст = ТЗ[0];
    Сообщить("" + Тз.Индекс(Ст));
    Пример(Тз,Ст);
Процедура Пример(ТЗ, Знач Ст)
    Стр = Тз[1];
21 Maxus43
11.12.14
(20) результат то какой? я не телепат
(19)>(15) пЕсатели типовых не вкурсе?
22 Fragster
    Тз.Добавить();
    ТЗ.Добавить();
    Ст = ТЗ[0];
    Сообщить("Снаружи " + Тз.Индекс(Ст));
    Пример(Тз,Ст);
    Ст = Тз[1];
    Сообщить("Внутри " + Тз.Индекс(Ст));
23 Fragster
(21) ожидаемо:
Снаружи 0
Внутри 1
Снаружи 0
24 Fragster
потому что все непримитивные типы - это объекты. А значит все переменные с этими типами - это указатели.
25 Maxus43
11.12.14
(24) пЕсатели типовых не вкурсе? вот я чего не понимаю, сам то не юзаю на колелкциях этого
26 Fragster
(25) в типовых там все ОК
27 H A D G E H O G s
11.12.14
(25) Это для серверных вызовов наверное.
28 Maxus43
11.12.14
(26) чего ОК? в (15) пример функции, там ТЗ передаётся, нахрена Знач перед ней, если не работает и не должно?
29 H A D G E H O G s
11.12.14
Я правда думал, что копия объекта создается, а вот оно как...
Сегодня я узнал новое :-)
30 Maxus43
11.12.14
(29) и не говори, как полон мир открытий новых...
31 Chai Nic
11.12.14
Да это и в семерке было.. Это не ошибка, а недочет в документации. При передаче объектов они всегда передаются по ссылке.
32 Крошка Ру
11.12.14
(28)Функция СформироватьТаблицуДанныхРазворотаСчетов(СтруктураПараметров, Знач ПравилаВыводаИтогов)
Это имеет смысл, если например в функции встречается код
ПравилаВыводаИтогов = Новый ТаблицаЗначений;
Тогда "снаружи" функции ПравилаВыводаИтогов не обнулятся.
33 Maxus43
11.12.14
(31) и тебе вопрос - пЕсатели типовых не вкурсе?)
34 H A D G E H O G s
11.12.14
(31) Даже для серверных вызовов с клиента?
1С говорит, что это не так. Да и это не может быть так.
35 Fragster
там для данных управляемой формы с (27) связанная какая-то шляпа была, не смотрел повторно
36 Fragster
*повторно = подробно.
37 Maxus43
11.12.14
(32) поглядел - нету там этого
(35) это код из УПП 1.2, абсолютно неуправляемый толстый зверь
38 Fragster
видимо, потому что два объекта - один на клиенте, один на сервере, и чтобы не выпендриваться с обеспечением консистентности - так вот выкрутились
39 Maxus43
11.12.14
ИМХО получается сами не зная от чего поставили, на всякий случай
40 vicof
11.12.14
41 Fragster
(40) и вроде все правильно, но так написано, что ничего не понятно :)
кому непонятно - см. (22)
42 Fragster
В процедуре:
Процедура (Знач Парам)
  Парам = ... // не меняет состояние переменной Парам снаружи
  Парам.ххх = // меняет состояние объекта, на который указывает Парам
43 Поpyчик-4
11.12.14
(0)  Стаж: 9 лет 4 месяца 29 дней
Тема с передачей массивов, ТЗ, etc перетиралась Over_9000 раз.
44 Kyon8
11.12.14
Вроде бы ещё, если вызов клиент->сервер или наоборот, то "Знач" указывает, что параметр обратно не надо передавать и (42) уже неверно.
45 Kyon8
11.12.14
+(44) управляемый клиент и да, вызов сервер->клиент в 1с ещё не изобрели)
46 simol
11.12.14
(40)Спасибо
47 simol
11.12.14
(43)Заставил почитать свои старые темы - как будто не я их создавал.
48 batman69
11.12.14
(40) Ну, блин и пишут...
49 Garykom
А зачем вообще использовать "Знач" ?
имхо это как http://www.skalnyy.com/1s-kod-instrukciya-perejti-goto/
50 simol
11.12.14
(49) из функции нужно вернуть видоизмененный массив, не изменив входящий. Приходится руками делать копирование массива.
51 Garykom
(49)+ лично я в таких случаях (как в ссылке) использую выделение кода в функцию и "Возврат"
52 Garykom
(50) чем мешает одна строчка кода?
53 simol
11.12.14
(52) можно и умножение сделать складывая в цикле.
54 rozer76
11.12.14
55 hhhh
11.12.14
(53) но ведь нереально сделать такую штуку. Например у вас в массиве 10 элементов, все Таблицы значений. В каждой таблице значений по 10000 строк. Как должно по-вашему работать Знач в этом случае? Всё копировать?
56 simol
11.12.14
(55)Хотелось бы, я же программно это же и делаю за платформу.
57 Chai Nic
11.12.14
(56) Хотеть не вредно.. то есть вы хотите по сути сериализации агрегатного объекта при передаче с последующей десериализацией. Вопрос - как в этом случае быть с возможным зацикливанием? Встроенные функции сериализации в этом случае роняют платформу в дамп. Если же сделать сериализацию с интелектом, с проверкой на циклы - слишком дорого всё обойдется в смысле быстродействия..
