v7: Посоветуйте, что оптимизировать в запросе, долго выполняется ☑
0 Joshim
11.12.14
Запрос = СоздатьОбъект("Запрос");
    ТекстЗапроса =
    "//{{ЗАПРОС(Сформировать)
    |Период с НачПериода по КонПериода;
    |ОбрабатыватьДокументы все;
    |ТекущийДокумент = Документ.Заказ.ТекущийДокумент;
    |Номенклатура = Документ.Заказ.Номенклатура;
    |Группировка ТекущийДокумент;
    |Группировка СтрокаДокумента;
    |Условие(ТекущийДокумент в СписокЗаказов);
    |"//}}ЗАПРОС
1 butterbean
11.12.14
группируй по номенклатуре, нафига строка?
2 Vladal
11.12.14
В файловой 7.7 часто выборка работает быстрее запроса.
Убери группировку строки
3 Vladal
11.12.14
Группировка СтрокаДокумента замени на Группировка Номенклатура
4 dk
11.12.14
в списке заказов скока элементов?
5 Joshim
11.12.14
(1)(2)(3) поменял на группировка номенклатура запрос работает с той же скоростью (46 секунд)
(2) выборка сжирает под 1,5 Гб памяти
6 Joshim
11.12.14
(4) 11 элементов
и запрос 46 секунд делается
7 Vladal
11.12.14
(6) Выбирай документы, потом в цикле выборки запроса делай выборку по ТЧ документа. Должно работать быстрее.
8 Vladal
11.12.14
запрос сокати до
    |"//}}ЗАПРОС
потом, зачем обработывать документы ВСЕ? И проведенные и не проведенные?
9 Локи-13
11.12.14
разве в 7ке не нужно подключаться к SQL и тянуть данные прямыми запросами, когда штатные перестают работать?
10 dk
11.12.14
Без итогов;
попробуй без итогов добавить и без группировок
11 Joshim
11.12.14
(10) это дбф, а прямой запрос к дбф табличке можно сделать?
12 Joshim
11.12.14
(10) попробовал, быстрее не стало
13 Ёпрст
(11) никакой разницы нет какой формат базы при написании прямого запроса
14 dk
11.12.14
значит дело не в запросе
15 Мигало
11.12.14
(0) Номенклатуру убери из запроса - получишь ее перебором строк документа при обходе результата выборки
16 Андрей_Андреич
(15) У него и так выборка есть - "Условие(ТекущийДокумент в СписокЗаказов)"
17 Joshim
11.12.14
(15) выборка память жрет, после например 20 выборок упирается в предел 2 Гб и появляется ошибка
18 Joshim
11.12.14
(15) поэтому переделал на запрос.
19 kortun
11.12.14
переделай не регистр
типа
    ТекстЗапроса =
    |ТекущийДокумент = Регистр.Резервы.ТекущийДокумент;
    |Номенклатура = Регистр.Резервы.Номенклатура;
    |Количество = Регистр.Резервы.Количество;
    |Заказано = Приход(Количество);
    |"//}}ЗАПРОС
20 Ёпрст
(17) куда всё это потом выгружается ?
В моксель, в ТЗ ?
21 Ёпрст
(19) не поможет, вообще , никак
22 Vladal
11.12.14
(19) В регистре будут только проведенные документы.
А ТС надо обработать ВСЕ документы (так в запросе написано)
23 Бубка Гоп
11.12.14
(22) а что если по регистру обработать проведенные доки, а к запросу из (0) прилепить Документ.проведен=Ложь? т.е. разбить на 2 запроса
24 Vladal
11.12.14
(23) Я думаю, надо дождаться ответ автора на (8)
25 Ёпрст
На вот, занимайся
Перем база;
Процедура ПриОткрытии()
    Попытка
        база = СоздатьОбъект("SQLiteBase");
    Исключение
        ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("1sqlite.dll");
    КонецПопытки;
    база.Открыть(":memory:");
КонецПроцедуры // ПриОткрытии
Процедура Сформировать()
    ТекстЗапроса="
    запрос = база.НовыйЗапрос();
    ТекстЗапроса = "
    |select
    |  Журнал.iddoc [ТекущийДокумент :Документ.Заказ]
    | ,Док.Номенклатура [Номенклатура :Справочник.Номенклатура]
    |  from [ДокументСтроки.Заказ] Док
    |  Inner join [Журнал] Журнал on Журнал.iddoc=Док.iddoc
    |   and  Журнал.iddocdef=:ВидДокумента.Заказ
    |   and  Журнал.date between :НачДата and :КонДата
    Запрос.Подставлять("НачДата",НачДата);
    Запрос.Подставлять("КонДата",КонДата);
    Начало = _GetPerformanceCounter();
    ТЗ = запрос.ВыполнитьЗапрос(ТекстЗапроса);
    Сообщить("Запрос выполнялся:"+(_GetPerformanceCounter()-Начало)+" мс");
    ТЗ.ВыбратьСтроку();
скачай 1sqlite отседыва и помести в каталог BIN\, там, где 1с-ина развернута.
http://www.1cpp.ru/forumfiles/Attachments/1sqlite_1026_37170.zip
26 Joshim
11.12.14
(25) как задать отбор по номеру документа?
сделал так:
select
   and  ((Журнал.DOCNO = :420865417) OR (Журнал.DOCNO = :421953777) OR (Журнал.DOCNO = :422558121) OR (Журнал.DOCNO = :423111089) OR (Журнал.DOCNO = :423711377) OR (Журнал.DOCNO = :424304905) OR (Журнал.DOCNO = :424452273) OR (Журнал.DOCNO = :424457681) OR (Журнал.DOCNO = :424705097) OR (Журнал.DOCNO = :424943049) OR (Журнал.DOCNO = :425118809))
не работает..
27 palpetrovich
11.12.14
(26) а как этот СписокЗаказов формируется, может проще в самом sqlite-запросе это в условии порешать?
28 Joshim
11.12.14
(27) как вариант)
29 Ёпрст
(26) без нелепого фильтра по докам работает ?
Результат удовлетворяет ?
30 Joshim
11.12.14
(29) без нелепого фильтра работает но табличка оччень большая
31 Ёпрст
если че, писать надо так:
and Жур.iddoc in (select val from :СписокДокументов)
32 ДенисЧ
11.12.14
"Журнал.DOCNO = :420865417"
Интересно, что бы это значило...
33 Ёпрст
34 Joshim
11.12.14
(32) это я попробовал отобрать в запросе строки по номеру документа
35 Ёпрст
Короче,
Список = СоздатьОбъект("СписокЗначений");//ну или это объект формы
//далее пихаешь в список свои документы, далее
база.УложитьОбъекты(Список,"СписокДокументов",0);
далее в тексте запроса
and Жур.iddoc in (select val from СписокДокументов)
36 Ёпрст
по номеру, это хотя бы так:
and Журнал.DOCNO like '%420865417%'
37 Ёпрст
И... если есть список конкретных документов, твой запрос будет выглядеть так:
  ТекстЗапроса = "
    |select
    |  Док.iddoc [ТекущийДокумент :Документ.Заказ]
    | where Док.iddoc in (select val from СписокДокументов)
38 Ёпрст
это если тебе не надо получать реквизиты типа ДатаДок,НомерДок.. общие реквизиты с галкой отбор.. и т.д.
39 Joshim
11.12.14
(37) не понимаю СписокДокументов это что?
Запрос.Подставлять("СписокДокументов", ???);
40 Ёпрст
(39) см (35)
41 Ёпрст
подставлять ничего не надо
42 Ёпрст
надо уложить список в временную табличку в 1sqlite
43 Garykom
(0) Цель запроса можно словами описать?
А то ничего не понял что хочешь...
44 Joshim
11.12.14
(42) сделал как в (35) - работает
45 Garykom
ЭЭЭ используем "прямые/быстрые" запросы чтобы выбрать товары из нескольких заказов?
Мдяя я тоже хочу ездить на PEUGEOT 2008 DKR вместо LADA KALINA на работу...
