условие в запросе к регистру накопления
0 fdgd98
11.12.14
собственно, как добавить условие или как сделать чтоб запрос выводил те данные, где количестворасход>0 ?
ТекстЗапроса =  "ВЫБРАТЬ
                    |    ЭлементарнаяЕдиницаНаСкладОбороты.Склады,
                    |    ЭлементарнаяЕдиницаНаСкладОбороты.Наименование,
                    |    ЭлементарнаяЕдиницаНаСкладОбороты.ЕдИзмерения,
                    |    ЭлементарнаяЕдиницаНаСкладОбороты.СпециальноеНаименование,
                    |    ЭлементарнаяЕдиницаНаСкладОбороты.КоличествоОборот,
                    |    ЭлементарнаяЕдиницаНаСкладОбороты.КоличествоПриход,
                    |    ЭлементарнаяЕдиницаНаСкладОбороты.КоличествоРасход
                    |ИЗ
                    |    РегистрНакопления.ЭлементарнаяЕдиницаНаСклад.Обороты(&ДатаНач, &ДатаКон, Период, Наименование = &Наименование) КАК ЭлементарнаяЕдиницаНаСкладОбороты";
    Возврат ТекстЗапроса;
1 fdgd98
11.12.14
                    |ИЗ
                    |ГДЕ
                    |    ЭлементарнаяЕдиницаНаСкладОбороты.КоличествоРасход > 0";
2 fdgd98
11.12.14
не прокатывает(((
3 vicof
11.12.14
Ставлю на косячное &Наименование.
Ну и предчувствую Наименование - Строка, и измерение
4 fdgd98
11.12.14
(3) наименование справочник ссылка и измерение
5 vicof
11.12.14
(4) В консоли отрабатывает?
6 fdgd98
11.12.14
(5) отрабатывает. мне надо чтоб он отбрасывал данные где количестворасход  = 0
7 fdgd98
11.12.14
получать данные из запроса только те у кого количестворасход>0
8 Адский плющ
11.12.14
Тут нужно хорошо понимать, что количестворасход разное в засисимости от состава вытащенных в запрос измерений.
9 GreatOne
11.12.14
(6) как именно отрабатывает?)
10 13_Mult
11.12.14
Может просто по ВидДвиженияНакопления.Расход отобрать
11 fdgd98
11.12.14
(10) это как условие добавить?
12 fdgd98
11.12.14
(8) можно подробнее
13 13_Mult
11.12.14
14 vicof
11.12.14
ВЫБРАТЬ
                    |ИЗ
                    |    РегистрНакопления.ЭлементарнаяЕдиницаНаСклад КАК ЭлементарнаяЕдиницаНаСкладОбороты
ГДЕ Период МЕЖДУ &ДатаНач И &ДатаКон
И Наименование = &Наименование)
И ЭлементарнаяЕдиницаНаСкладОбороты.КоличествоРасход > 0
15 vicof
11.12.14
(14)ЭлементарнаяЕдиницаНаСкладОбороты.КоличествоОборот,
заменить на
16 fdgd98
11.12.14
(15) что со скобками проблемы..
17 vicof
11.12.14
(16) ну убери скобку. Я ж тебе онлайн все переписываю
18 fdgd98
11.12.14
(17)     ТекстЗапроса =  "ВЫБРАТЬ
                    |ИЗ
                    |ГДЕ Период МЕЖДУ &ДатаНач И &ДатаКон И Наименование = &Наименование
                    |И ЭлементарнаяЕдиницаНаСкладОбороты.Количество > 0";
в отчете он вывел приходы))) мне наоборот надо сколько израсходованно
19 vicof
11.12.14
ГДЕ ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияНакопления.Расход)
20 fdgd98
11.12.14
(19) спасибо!))
21 fdgd98
11.12.14
может кому понадобится
"ВЫБРАТЬ
                    |ИЗ
                    |И ЭлементарнаяЕдиницаНаСкладОбороты.Количество > 0 И ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияНакопления.Расход)";
22 vicof
11.12.14
(21) Это был простой пример для понимания, а теперь переделай его на таблицу оборотов.
23 fdgd98
11.12.14
(22) это имеете ввиду?
Виртуальная таблица оборотов в своей работе может использовать как таблицу итогов, так и таблицу движений. Зависит это от заданного периода и периодичности. Если периодичность задана, и она меньше месяца, то используется только таблица движений. Если периодичность не задана или задана большей или равной месяцу, то использование таблицы итогов или движений зависит от заданного периода. Если в заданный период попадают целые месяцы, то данные за них считаются по таблице итогов, остальное считается по таблице движений. Например считаются данные с периодичностью месяц за периоды:
1. с 01.03.2004 по 31.03.2004
2. с 02.03.2004 по 03.05.2004
3. с 02.03.2004 по 03.04.2004
В первом случае все данные будут посчитаны по таблице итогов. Во втором случае данные за период с 01.04.2004 по 30.04.2004 включительно будут посчитаны по таблице итогов, а за периоды с 02.03.2004 по 31.03.2004 включительно и с 01.05.2004 по 03.05.2004 включительно будут посчитаны по таблице движений. В третьем случае данные за весь указанный период будут посчитаны по таблице движений.
24 vicof
11.12.14
да
25 fdgd98
11.12.14
(24) *опа на первый взгляд(((
26 fdgd98
11.12.14
(24) что хорошо у меня заданный период равен 1 месяцу т.е. с 1 по 31 марта допустим
27 fdgd98
11.12.14
(24) проще говоря запрос опять переделывать ?((
28 vicof
11.12.14
(27) Можешь не переделывать, но работает он медленней, чем получение данных из таблицы оборотов.
29 fdgd98
11.12.14
(28) а не подскажите с такой ситуацией как быть?
допустим сегодня вчера я израсходовал 1 шт изделия, сегодня 2 шт этого же изделия, в отчете надо получить сумму этих штук..как это можно сделать? а то в отчете н красиво выводиться по строкам вчера 1 шт потратил сегодня 2 шт...
30 fdgd98
11.12.14
|   СУММА(ЭлементарнаяЕдиницаНаСкладОбороты.Количество) КАК Количество
31 vicof
11.12.14
(30) сначала прочитать книжки по запросам, потом по группировкам в отчетах.
Я без понятия, что у тебя за отчет.
32 fdgd98
11.12.14
(31) отчет, который при выборе номенклатуры из справочника за определенный период(например с 1 по 31 марта) получает сумму израсходованного количества
33 fdgd98
11.12.14
(31) почитал, наваял че то
"ВЫБРАТЬ
                    |    СУММА(ЭлементарнаяЕдиницаНаСкладОбороты.Количество) КАК Количество
                    |ИЗ
                    |ГДЕ
                    |    ЭлементарнаяЕдиницаНаСкладОбороты.Период МЕЖДУ &ДатаНач И &ДатаКон
                    |    И ЭлементарнаяЕдиницаНаСкладОбороты.Наименование = &Наименование
                    |    И ЭлементарнаяЕдиницаНаСкладОбороты.Количество > 0
                    |    И ЭлементарнаяЕдиницаНаСкладОбороты.ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияНакопления.Расход)
                    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
                    |    ЭлементарнаяЕдиницаНаСкладОбороты.СпециальноеНаименование";
34 vicof
11.12.14
Ну допустим. На первое время пойдет.
35 fdgd98
11.12.14
(34) почему только на первое?)
36 vicof
11.12.14
(35) см (28)
37 fdgd98
11.12.14
(36) а как по шустрее сделать, оптимизировать?
38 vicof
11.12.14
(37) ты уже забыл, что мы полтемы обсуждаем?
