Модифицированность() объекта (управляемое приложение)
0 PsyTech
11.12.14
При открытии формы уже в ПриСозданииНаСервере объект модифицирован. Где до этого он может модифицироваться?
1 Garykom
(0) там в УФ с формами вообще все плохо в плане последовательности событий для привыкших к обычным
2 Maxus43
11.12.14
ПриЧтенииНаСервере
3 Garykom
Жизненный цикл формы объекта
Давайте рассмотрим, что происходит, когда мы открываем форму существующего элемента справочника.
На клиенте вызывается метод «ОткрытьФорму» или мы просто открываем форму из какого-либо списка справочника. Начинается серверный вызов
В памяти сервера создается новый СправочникОбъект, выполняется код модуля объекта (тот, что написан в самом низу модуля)
Данные объекта считываются из базы данных, присваиваются значения реквизитов, наполняются табличные части объекта СправочникОбъект.
В памяти сервера создается новая управляемая форма элемента
Вызывается событие формы ПриЧтенииНаСервере, куда передается свежесозданный СправочникОбъект в параметре ТекущийОбъект
Основной реквизит формы «Объект», тот, что в списке реквизитов выделен жирным шрифтом наполняется данными на основании данных СправочникОбъект. Здесь происходит обычное поэлементное присваивание свойствам объекта ДанныеФормы значений, записанных в одноименных свойствах объекта СправочникОбъект. По сути, происходит «ЗаполнитьЗначенияСвойств(ДанныеФормы, СправочникОбъект)
СправочникОбъект уничтожается. Все его данные стираются из памяти сервера.
Вызывается событие формы «ПриСозданииНаСервере», в котором мы получаем уже заполненные ДанныеФормы
Данные формы сериализуются и отправляются на клиента, где форма отображается пользователю
http://infostart.ru/public/198766/
(2) не факт
4 Maxus43
11.12.14
(3) не факт, но глянуть надо
5 PsyTech
11.12.14
Сверил программно каждый реквизит с БД - никаких изменений, а Модифицированность() = истина
6 PsyTech
11.12.14
(2) Там пусто и там он тоже уже модифицирован
7 Garykom
(5) а если поменяли на тоже самое?
я давным давно любил автоименования элементов в ПриОткрытии() загонять типа ФИО = Ф+" "+И" "+О
8 Defender aka LINN
11.12.14
А ничего страшного, что метод Модифицированность() есть только у объекта, которых в УФ не наблюдается, если их только самому не создавать?
9 PsyTech
11.12.14
Можно конечно своую ПроверитьМодифицированностьОбъекта(ИсточникОбъект) использовать, но хотелось бы понять - что там меняется
10 PsyTech
11.12.14
(8) РеквизитФормыВЗначение("Объект")
11 scanduta
11.12.14
Проверяй ЭтаФорма.Модифицированность
12 PsyTech
11.12.14
(11)Проверить нужно в модуле объекта
13 Defender aka LINN
11.12.14
(10) Этим ты создаешь новый экземпляр объекта, если что.
14 Garykom
(0) У Объекта не бывает модифицированности, в отличие от Формы Объекта
У него есть только новизна, т.е. записан он в базу или нет...
15 Defender aka LINN
11.12.14
(14) От это поворот! ©
16 Garykom
(15) а что такое модифицированность объекта в базе данных?
про время модификации = времени записи ничего не говорю
17 Defender aka LINN
11.12.14
(16) Так как я не знаю, что такое "объект в базе данных", то ничего ответить не могу.
Объект - он в памяти живет, а не в БД.
18 Garykom
(17) да согласен, неправильно выразился в (14)
если считать что объект это то что считано в память из бд то да есть модифицированность
СправочникОбъект.<Имя справочника> (CatalogObject.<Имя справочника>)
Модифицированность (Modified)
Синтаксис:
Возвращаемое значение:
Тип: Булево.
Истина - объект изменен; Ложь - в противном случае.
Описание:
Определяет, был ли изменен объект после считывания из базы данных.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
Примечание:
Метод не позволяет определить, был ли изменен объект другими пользователями.
