Документ не отображается в структуре подчиненности
0 antotti
11.12.14
Добрый вечер всем. Есть БП 3.0, есть новый, дописанный документ. Хочу чтобы можно было этот документ создавать на основе ПТиУ. Сделал ввод на основание для одного документа, и указал для другого, что он является основанием. Но в структуре подчиненности этого документа не появилось В чем может быть проблема??? Захожу в ПТиУ - жму ввод на основание, но там нет моего документа(
1 Apokalipsec
11.12.14
критерии обмена - связанные документы.
2 Apokalipsec
11.12.14
20:58
критерии отбора кончено же, конец рабочего дня дает о себе знать)
3 ILM
20:58
тоже резануло слово "обмен" )))
4 antotti
11.12.14
Так, нашел, настроил, щас проверим результат...
5 antotti
11.12.14
странно. ни чего не поменялось...
6 antotti
11.12.14
может я не верно настроил...я добавил в состав свой документ...?
7 antotti
11.12.14
Подскажите как настроить это ??  не вышло до сих пор(
8 antotti
11.12.14
подскажите как настроить чтобы отображался документ.  В критериях отбора добавил и в состав и в тип....Что еще нужно сделать?
9 Klesk666
11.12.14
21:34
надо добавить реквизит этого дока  со ссылкой на связанный документ
10 antotti
11.12.14
21:45
В составе, нахожу нужный документ - там есть один реквизит только "Документ" - ставлю галочку. А тип- там смешанный, куча типовых доков.....Но ничего не отображается
11 antotti
11.12.14
на закладке данные -  там один реквизит смешанного типа, добавить  ничего нельзя(  Захожу туда там выбираю свой док, среди кучи других, ставлю галку. Потом  в составя что указывать??
12 antotti
11.12.14
Мне нужно, чтобы мой документ появился в списке документов, при нажатие на кнопку в документе "Поступление" - ввод на основание.
13 Klesk666
11.12.14
14 antotti
11.12.14
а как туда добавить мой документ? в нижнюю табличку? там нет ни кнопки добавить, ни изменить... я создал новый документ, нетиповой, как его туда запхнуть???
15 antotti
11.12.14
В верхней части документ который является основанием,а в нижней тот который будет создан на основание?
16 antotti
11.12.14
добавил в состав свой документ, он теперь отображается в нижней таюлице, но в предприятии все равно нет в списке создать на основание...
17 antotti
11.12.14
блин...(( хрень какая-то((  и в структуре подчиненности нет
18 Klesk666
11.12.14
созжать на основании отдельная песня - смотри сам документ - ввод на основании
19 Адский плющ
11.12.14
23:23
"Создание на основании" потеряло свой сакральный смысл и суть атавизм.
В данный момент прописание ввода на основании даёт "бесплатную команду" в соответствующем пункте меню и конструктор заполнения ввода на основании. И команду и обработку заполнения можно сделать не привязывая объект в конфигураторе.
20 sanja26
11.12.14
23:54
в БП 2.0 надо было прописать в реквизитах формы обработки, которая обрабатывала вывод структуры подчиненности.
21 antotti
12.12.14
в том то и дело... Есть документ "Поступления" и есть "документ1".   В документе 1 - ставлю что он вводится на основание документа "Поступление". Создаю обработку заполнения - конструктором.  далее иду в  документ "Поступления" и проверяю что он является основанием для документа1.... обновляю данные, захожу в предприятие - в документ поступления, жму создать на основание - и там нет  в списке моего документа, а другие есть....((( Не выходит ни как... Думаю что это просто, но есть какая-то заковырка(
22 antotti
12.12.14
Так и не вышло... есть еще идеи?
23 antotti
12.12.14
понятно... вобщем задача не решена((  Не знаю почему, но  не типовой документ не получается добавить в список вводимых на основание для Типового документа "Поступление"
