OFF: Можно ли смазывать пластиковый подшипник скольжения?
0 Помогите
12.12.14
07:03
Есть подшипник в котором трутся стальная ось и пластиковая обойма.
Если их смазать густой смазкой, будет лучше или хуже?
1 kosts
12.12.14
07:07
Если бы надо было смазать, то производитель сделал бы это сам.
2 Помогите
12.12.14
07:12
(1) Производитель много чего не делает что надо, для экономии.
думаю, если добавить смазку, то прослужит ли подшипник дольше чем должен был?
3 Feunoir
12.12.14
07:15
Если обойма - фторопласт, то не надо. Иначе техническим вазелинчиком можно мазнуть.
4 Помогите
12.12.14
07:16
Не фторопласт
5 mishaPH
07:25
Тогда это не подшипник
6 mishaPH
07:26
А смазать всегда полезно. Одно но. На смазку липнет грязь и пыль. Если смазываешь - тогда надо периодически промывать с имазывать заново
7 Помогите
12.12.14
07:29
А чем смазывать такие подшипники?
8 mishaPH
07:31
силиконовой или графитовой смазкой
9 Помогите
12.12.14
07:33
(8) ты забыл добавить "не"
То что точно не силиконовой и не графитовой - это я знаю.
10 Помогите
12.12.14
07:35
Выбор между литолом, салидолом, техническим вазелином, и может кто-то предложит другой вариант который я забыл или не знал.
11 Chai Nic
12.12.14
07:35
(9) Спирто-графитовой эмульсией лучше всего. Графитовые частицы проникнут в зазор, а спирт испарится.
12 Помогите
12.12.14
07:36
(11) Гряфит не для пластмассы же. Им более твердые детали смазывают. Сталь, керамика...
13 Chai Nic
12.12.14
07:37
(12) Зато не засохнет и грязь не притянет
14 mishaPH
07:38
(9) это почему?? и если ты знаешь, то зачем тут спрашиваешь?
15 Feunoir
12.12.14
07:38
(10) У ребят, которые ремонтируют копиры, есть специальная смазка. Высокотемпературная и для пластиков. Попробуй у них поспрашивать.
16 lxndr
12.12.14
07:39
КИПЯТИ В СОЛИДОЛЕ!
17 Помогите
12.12.14
07:40
(14) Потому что графит для твердых деталей.
А силикон вообще не смазка. В точках соприкосновения при хорошей нагрузке трение как по сухому.
Я спрашиваю про другие смазки.
18 su_mai
12.12.14
07:40
19 Помогите
12.12.14
07:41
(15) О, точно! У принтерщика спрошу. Спасибо :)
20 Помогите
12.12.14
07:41
(16) Все легко разбирается.
21 Помогите
12.12.14
07:42
(18) Спасибо!
22 mishaPH
07:46
(17) Я не предлагаю силиконом. Есть на основе силикона для пластика. Копировлки вроде и принтеры мажут ремонтники
23 dmpl
12.12.14
07:47
(10) Веретенку забыл.
24 Помогите
12.12.14
07:48
(22) Да. На основе силикона очень много разных смазок бывает.
25 dmpl
12.12.14
07:48
(17) Тем не менее, только силиконовое масло дает длительный эффект при смазывании дребезжащих вентиляторов.
26 Помогите
12.12.14
07:50
(25) Смотря какое. Дешевая российского производства хрень в баллончиках вытекает очень быстро, и растекается по всему вентилятору.
27 dmpl
12.12.14
07:51
(26) Я использую ПМС-200 - всякие баллончики нафиг-нафиг.
28 Помогите
12.12.14
07:52
На счет ПМС-200 не знаю.
Вот эта вроде то что надо http://atf.ru/production/category24/115.html
29 dmpl
12.12.14
07:52
Кстати, для пластмассивых подшипников как раз ПМС рекомендуется, т.к. минеральные смазки на основе нефтепродуктов могут оказывать отрицательное влияние на пластмассы.
30 Помогите
12.12.14
07:55
(29) Чуваки которые катушечные магнитофоны смазывают крайне не рекомендуют пользоваться ПМС
31 dmpl
12.12.14
(30) Это, видимо, из-за высокой проникающей способности и огромных зазоров в наших девайсах - затекает даже туда, куда не надо. Особенно если взять ПМС-5 - она жиже воды. А так - это масло даже в косметических средствах используют.
P.S. А у каких катушечных магнитофонов есть узлы трения на пластике? Тогда же на века делали...
32 Помогите
12.12.14
08:09
(31) ХЗ, я не в курсе.
33 ice777
12.12.14
я бы мазал графитовой типа ШРУС-4. Эта смазка практически не выжимается под нагрузкой (хотя раз пластик, какая нагрузка..). Все магнитофонные и проч неизвестно как поведут себя в мороз.
34 ifso
12.12.14
08:11
(0) если партнеры хорошенько попросят, то производитель продлит срок службы вне зависимости от смазки )
35 ice777
12.12.14
08:13
(0) есть подозрение, что "пластиковая обойма" скрывает шарики или ролики ;)
36 Помогите
12.12.14
(35) я бы об этом знал
37 Chai Nic
12.12.14
08:24
(17) Сухим графитом прекрасно смазываются цилиндровые замки, где трущиеся поверхности из мягкого силумина и латуни. Ничего им не делается.
38 ifso
12.12.14
ГОСТ 26191-84
39 DGorgoN
12.12.14
08:34
Силиконовая смазка как раз для пластмасс, графитовую нежелательно, как тут советуют.
40 Бледно Золотистый
12.12.14
>>Лучшим смазывающим материалом для композитов на основе нейлона являются минеральные масла, эмульсии и вода.<<
41 Student MAI
12.12.14
(0) Лучше смазать. На мой взгляд, можно чем угодно. А что за узел?
42 mishaPH
(39) графитовая - это аналог фторопласта из-за свойств графита пластинками разделятся и не царапать поверхность.
43 vde69
12.12.14
(18) у моликоте есть офигительная смазка "молибденовая" такого сине-зеленого цвета...
а вообще смазки надо выбирать не только под материал но и под обороты и температуру...
грамотный подбор смазки - это целая наука.
44 dmpl
12.12.14
(42) Силиконовое масло работает и как демпфер (потому что сжимается). А графитовая смазка честно будет передавать все нагрузки на втулку.
45 vde69
12.12.14
(44) как все плохо...
1. Силиконовое масло -  нету такого.... есть слиликоновая СМАЗКА, это композит, обычно смесь жидкостей с разной вязкостью и свойствами...
2. жидкости - не сжимаются вообще никакие (в практическом смысле)
3. у всех смазок (в том числе и у сухих) есть нагрузка выдавливания, это когда из пятна контака выдавливается смазка и наступает прямое трение деталей, эта нагрузка считается...
46 Rebelx
12.12.14
(12) лучше доверять производителю. Если смазано - можно смазывать. Если нет - лучше не надо.
Но в любом случае - очень внимательно выбирать смазку. Правильно рекомендуют - лучше на основе силикона. Остальные могут повредить пластик.
(42) сам придумал - не царапать? она очень часто используется на время обкатки. Как раз чтобы лучше притерлись детали.
(43) молибденовая обычно применяется в высоконагруженных узлах. Как правило очень не любит воздух. Врядли совместима с пластиком.
47 dk
12.12.14
поменять на нормальный подшипник и не морочить народу голову уже было?
48 dmpl
12.12.14
(45) 1. Силиковое масло ЕСТЬ. Это основа для силиконовой смазки. Но вообще, его и в пищевой промышленности применяют.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Силиконовое_масло
2. Кремнийорганические жидкости сжимаются, благодаря чему используются в амортизаторах в качестве жидкого демпфера.
49 Помогите
18.12.14
Какой нафиг демпфер в подшипниках! )))))
Вопрос отпал сам собой. Больше пластмассовых подшипников нет, разломались к хренам собачим от нагрузки :) Точнее я их специально сломал, чтобы купить новое.
Тему закрывайте.
