Ключи защиты 1с ☑
0 Симпатяга
12.12.14
НА сервере 1С установлен ключ на 100 пользователей.
Тут обнаружил, что практически все лицензии выдает сервер. Процентов 90 наверное(в консоле пишет )
Есть ключ на 50 юзеров на другой машине.
На обоих машинах установлен hasp lm.
ПОлучается, что на первом серваке он в принципе не нужен?
И как влиет галка "Разрешить выдачу лицензий сервером" на скорость поиска ключа. Т..ю что быстрее - выдача сервером или HASP LM.
И какой приоритет поиска ключа, если установлена галка "Разрешить серверу выдавать лицензии"?
1 ice777
12.12.14
08:11
сам хасп ничего не раздает, имхо. он просто видится своей машиной.
2 Симпатяга
12.12.14
08:34
(1) я полагаю, клиентский комп обращается к серверу Hasp LM по данных, указанным в файле nethasp.ini.
И получает лицензию.
3 Chai Nic
12.12.14
Последовательность поиска ключа такая:
1. Ищем локальный клиентский ключ или локальную программмную лицензию.
2. Читаем nethasp.ini и запрашиваем лицензию у менеджера лицензий HASP.
3. Подключаемся к серверу и запрашиваем лицензию у него, программную или аппаратную (сервер запрашивает менеджер лицензий) - не важно.
В случае наличия в сети менеджеров лицензий лучше, чтобы клиенты сами получали лицензию по варианту 2, поскольку в этом случае лицензию получает пользователь, а не подключение к информационной базе 1с.
4 Симпатяга
12.12.14
(3) т.е. получается, что если у меня почти все лицензии раздает сервер, то либо HaspLM не успевает выдать лицензию, либо он некорректно настроен?
5 Chai Nic
12.12.14
(4) HASP LM должен работать только с tcp/ip, а у клиентов в nethasp.ini должны быть перечислены явно адреса менеджеров лицензий - тогда они будут запрашиваться в указанном порядке. Если не перечислены, то запрос идет широковещанием, и кто ответит первый - с того менеджера лицензия и занимается.
6 Симпатяга
12.12.14
(5) вот такое содержание файла nethasp.ini
[NH_COMMON]
NH_TCPIP = Enabled
[NH_TCPIP]
NH_SERVER_ADDR = 168.192.0.1, 168.192.0.3
NH_SERVER_NAME = LM1, LM2
NH_USE_BROADCAST = Disabled
NH_TCPIP_METHOD = TCP
7 Chai Nic
12.12.14
NH_TCPIP_METHOD = TCP лишнее, мне кажется, UDP нормально работает.
А nhrsv.ini на серверах в system32 можно привести?
8 Симпатяга
12.12.14
(7) Все стандартно, только имя проставил
[NH_COMMON]
NH_TCPIP = Enabled
[NH_TCPIP]
9 Симпатяга
12.12.14
(8) не читать
10 Azverin
12.12.14
(0) открой и заучи на ИТС информацию про защите 1С, глава 9.
11 Симпатяга
12.12.14
(7) Вот
[NHS_SERVER]
NHS_USERLIST     = 250
NHS_SERVERNAMES =  LM1
NHS_HIGHPRIORITY = no
NHS_USE_UDP      = enabled
NHS_USE_TCP      = enabled
NHS_IP_portnum   = 475
[NHS_IPX]
NHS_USE_IPX       = enabled
NHS_AppendAddr    = no
NHS_usesap        = enabled
NHS_ipx_socketnum = 0x7483
[NHS_NETBIOS]
NHS_USE_NETBIOS   = enabled
12 Йохохо
12.12.14
(11) админов попросить включить ipx не забудь
13 Chai Nic
12.12.14
(11) Убери ipx и netbios
14 Chai Nic
12.12.14
(13) И еще - лучше, чтобы на серверах менеджеров лицензий не было более одного сетевого интерфейса.
15 Симпатяга
12.12.14
(14) спасибо. буду пробовать
16 Симпатяга
12.12.14
решил переустановить Hasp LM. Удалил старый. Ставлю по новой - в system32 не появляются файлы nhrsv.ini и exe-шник тоже. В службах появляется только Hasp Loader. Нет службы Hasp License Manager.
Нет окна со статусом Hasp LM, где можно посмотреть лог.
В чем может быть проблемма? Прав на установку хватает
17 Симпатяга
12.12.14
up
18 Chai Nic
12.12.14
А вы точно lm ставите, а не просто драйвер хаспа?
19 Симпатяга
12.12.14
(18) три экзешника уже перекачал
lmsetup.exe
20 Симпатяга
12.12.14
windows 2008 r2 x64
Должны ли вообще появится файлы в system32?
21 Chai Nic
12.12.14
hasp loader - это и есть менеджер лицензий. Это служба, которая грузит nhsrvice.exe, соответственно, в system32 должен быть именно этот экзешник.
22 Chai Nic
12.12.14
А nhrsv.ini сам не появляется, насколько я помню - его надо копировать, если нужны настройки, отличающиеся от настроек по умолчанию
23 Симпатяга
12.12.14
(22) разобрался. т.к. винда х64, то nhsrvice.exe лег в папку SysWoW64. В заблуждение ввело то, что в свойстве службы HASP Loader исполняемый файл находился в папке system32. а т.к. файл отсутствует, то логично, что при запуске должна вылететь ошибка. Чего не происходило. Файл nhrsv.ini нужно было поправить и положить рядом с файлом nhsrvice.exe. Спасибо
