1с Удалять из таблицы значений одинаковые строки ☑
0 Hикита
12.12.14
Подскажите пожалуйста, как Удалять из Таблицы Значений одинаковые строки. Причем удалять не только дубликаты а удалять и оригинал.
То есть например:
Карандаш,
Ручка,
Ластик,
Дырокол,
Карандаш,
Дырокол.
А должно остаться :
Ручка,
Ластик.
1 chelentano
12.12.14
(0) добавляешь колонку со счётчиком, сворачиваешь, обходишь ТЗ и удаляешь строки, где счётчик больше 1
2 Ёпрст
ДопКолонка, забить еденичкой, свернуть, отбор по допколонке=1..всё.
3 Ёпрст
Обход никакой нигде не нужен, если что.
4 chelentano
12.12.14
(3) а если 7.7?
5 Ёпрст
Можешь и запросом, но это будет медленнее, если тз ужо есть.
6 Ёпрст
(4) ИндексированнаяТЗ и отбор.
7 chelentano
12.12.14
(6) ну, ИТЗ не у всех есть, я просто в общем случае написал
8 Ёпрст
(7) да не вопрос, сортировка и выгрузить + найтиЗначение для получения первой 1.
9 Hикита
12.12.14
(4) 1c 8.3
10 Hикита
12.12.14
(2)А есть пример цикла?
11 Ёпрст
(10) какого цикла ?
12 Hикита
12.12.14
(11) удаления одинаковых строк
13 DCKiller
12.12.14
(12) запросом к ТЗ. Или через "НайтиСтроки" отобрать нужные, а остальные убрать
14 Hикита
12.12.14
(13) Это просто обработка
15 Ёпрст
На вот, занимайся
    Объект = Новый ТаблицаЗначений;
    Объект.Колонки.Добавить("Вася");
    Для к = 1 По 10 Цикл
        НоваяСтрока = Объект.Добавить();
        НоваяСтрока.Вася = к;
    Для к = 1 По 5 Цикл
    Объект.Колонки.Добавить("СлужебнаяКолонка");
    Объект.ЗаполнитьЗначения(1,"СлужебнаяКолонка");
    Объект.Свернуть("Вася","СлужебнаяКолонка");
    Отбор = Новый Структура("СлужебнаяКолонка",1);
    Объект = Объект.Скопировать(Объект.НайтиСтроки(Отбор));
    Объект.ВыбратьСтроку();
    Возврат;
16 Hикита
12.12.14
(15) Не вижу тут удалить или отчистить . Таблицу
17 Ненавижу 1С
(16) он сделал копию и заместил:
18 DCKiller
12.12.14
(14) И?
19 Ёпрст
Видишь суслика ?
Нет
И я не вижу, а он есть!
©ДМБ
20 Hикита
12.12.14
  это что ?
21 DmitriyDI
12.12.14
а почему бы не сделать запросом ?
22 vicof
12.12.14
(20) Это код
23 Hикита
12.12.14
(15) Вася это колонка что ли?
24 Ёпрст
Это пример заполнения таблицы значений с "дублями" строк.
Чего, детский пример не в состоянии осилить ?
25 Ёпрст
(21) будет медленнее, если ТЗ уже создана
26 Ёпрст
(23) догадливый.
27 Hикита
12.12.14
(26) Пишет ошибку "Нельзя изменять поле, содержащее объект данных формы"
28 vicof
12.12.14
(27) Обзови объект по-другому
29 DmitriyDI
12.12.14
(25) ясно)!
30 Hикита
12.12.14
(28) Помогло :)
Объект1 = Новый ТаблицаЗначений;
Мы должны предварительно создать ТаблицуЗначений и назвать её "Объект1" ?
31 Ёпрст
(30) Да хоть Машей её назови, лишь бы не мяукала.
ЗЫ: Домашку в школе задали что ле ?
32 Hикита
12.12.14
(31) Да домашку  гдз нет
33 Hикита
12.12.14
(31) Ну я к тому что Объект1 -это название ТаблицыЗначений?
34 Hикита
12.12.14
сделал так
    Объект1.Колонки.Добавить("Номенклатура");
        НоваяСтрока = Объект1.Добавить();
        НоваяСтрока.Номенклатура = к;
    Для к = 1 По 5 Цикл
    Объект1.Колонки.Добавить("СлужебнаяКолонка");
    Объект1.ЗаполнитьЗначения(1,"СлужебнаяКолонка");
    Объект1.Свернуть("Номенклатура","СлужебнаяКолонка");
    Объект1= Объект1.Скопировать(Объект1.НайтиСтроки(Отбор));
    Объект1.ВыбратьСтроку();
    Возврат;
Что то не работает.......... так же создал таблицу значений с наименованием "Объект1"
35 Ёпрст
(34) чего не работает ?
36 Hикита
12.12.14
Ну кажет все строчки.
37 Ёпрст
Кто калитку забыл прикрыть ?
38 Ёпрст
(36) все, это какие ?
39 Hикита
12.12.14
Ну изначально я с двух таблиц (ТЗнач и ТЗнач2)  по кнопке копирую данные в одну таблицу (ТаблСравнения).
ТЗнач и ТЗнач2 содержат одинаковые строки за исключением некоторых. В итоге в ТаблСравнения мы видим все строки из (ТЗнач и ТЗнач2). А хотелась бы видеть только различные строки.
(38) Все, это строки из 2-х таблиц  с одинаковыми Номенклатурами
40 vicof
12.12.14
"Подскажите пожалуйста, как Удалять из Таблицы Значений одинаковые строки. Причем удалять не только дубликаты а удалять и оригинал. "
"Ну изначально я с двух таблиц (ТЗнач и ТЗнач2)  по кнопке копирую данные в одну таблицу (ТаблСравнения).
ТЗнач и ТЗнач2 содержат одинаковые строки за исключением некоторых. В итоге в ТаблСравнения мы видим все строки из (ТЗнач и ТЗнач2). А хотелась бы видеть только различные строки."
Автор, ты мысли свои можешь понятно излагать?
41 Ёпрст
Мот так будет понятнее ??
    ТаблицаЗначений = Новый ТаблицаЗначений;//создаем новую таблицу значений
    ТаблицаЗначений.Колонки.Добавить("Вася");//создаем колонку в ней
    Для к = 1 По 10 Цикл //делаем цикл от 1 до 10
        НоваяСтрока = ТаблицаЗначений.Добавить();//добавляем новую строку в созданную ранее таблицу значений
        НоваяСтрока.Вася = "Мармелад "+к; //присваиваем новой строке в колонке Вася значение
    КонецЦикла;//заканчиваем цикл, когда к станет равным 10
    Для к = 1 По 5 Цикл  //делаем еще один цикл для создания "дублей" в колонке Вася
        НоваяСтрока.Вася = "Мармелад "+к;//присваиваем новой строке в колонке Вася значение
    КонецЦикла;//заканчиваем цикл, когда к станет равным 5
    ТаблицаЗначений.ВыбратьСтроку();//погляди вниматочно  на созданную таблицу значений
    //смотрим, смотрим - в ней есть одинаковые строки в колонке Вася!!
    ТаблицаЗначений.Колонки.Добавить("СлужебнаяКолонка"); //добавляем ЫШО одну колонку в нашу таблицу значений
    ТаблицаЗначений.ЗаполнитьЗначения(1,"СлужебнаяКолонка"); //заполняем нашу колоночку "единичками"
    ТаблицаЗначений.Свернуть("Вася","СлужебнаяКолонка");//сворачиваем табличку значений, суммируя по колонке "СлужебнаяКолонка"
    ТаблицаЗначений = ТаблицаЗначений.Скопировать(ТаблицаЗначений.НайтиСтроки( Новый Структура("СлужебнаяКолонка",1))); //убираем "дубли"
    //из таблички значений, делая отбор  по колонке СлужебнаяКолонка, где значения=1
    ТаблицаЗначений.ВыбратьСтроку(); //глядим вниматочно на результат
    //УРРА! Дублей больше нет, совсем.
    //наслаждаемся положительными эмоциями,
    //кушаем печенки.
42 vicof
12.12.14
(41) Ты автора сейчас в кататонический ступор вогнал
43 Ёпрст
(39) завязывай уже с наркотой.
44 Filin
12.12.14
(41)Мощно ! :)) Особенно про кушание печёнок :))
45 riv40rus
12.12.14
(41) воу, воу, воу, полегче кавбой! ©
46 Hикита
12.12.14
(41) Круто все понятно...только пишет Нельзя изменять поле, содержащее объект данных формы.
47 Крошка Ру
12.12.14
Круто.
Школа 1С.
48 Крошка Ру
12.12.14
*Ясли 1С.
49 Ёпрст
(46) полное описание ошибки в студию
50 ssh2QQ6
12.12.14
Наверное у него таблица значений - реквизит упр формы
51 Aleksandr N
12.12.14
Ура! Еще одна пятничная ветка открылась)))
52 Hикита
12.12.14
(49) {Обработка.СравнениеТаблиц.Форма.Форма.Форма(56)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (ТаблицаЗначений)
по причине:
53 Hикита
12.12.14
(50) ДА управляемые формы
54 Ёпрст
(52) нажимаем Ctrl+H в пофигураторе, заменяем ТаблицаЗначений на Федя, исправляем строку
Федя = Новый Федя;//создаем новую таблицу значений
на
Федя = Новый ТаблицаЗначений;//создаем новую таблицу значений
сохраняем, запускаем, кушаем печенки
55 Hикита
12.12.14
(54) Ошибки нету,   отбор серавно не загружается в таблицу "Федя"
56 Ёпрст
чей-то ?
57 vicof
12.12.14
(56) Потому что надо писать
Никита = Новый ТаблицаЗначений;
58 Hикита
12.12.14
//Созд табл и отражаем то что нам нужно
    ТТаблицаЗначений = Новый ТаблицаЗначений;//создаем новую таблицу значений
    ТТаблицаЗначений.Колонки.Добавить("Номенклатура");//создаем колонку в ней
    НоваяСтрока = ТТаблицаЗначений.Добавить();//добавляем новую строку в созданную ранее таблицу значений
    НоваяСтрока.Номенклатура = "Номенклатура"+к; //присваиваем новой строке в колонке Номнклатура значение
    ТТаблицаЗначений.ВыбратьСтроку();
    ТТаблицаЗначений.Колонки.Добавить("СлужебнаяКолонка"); //добавляем  одну колонку в нашу таблицу значений
    ТТаблицаЗначений.ЗаполнитьЗначения(1,"СлужебнаяКолонка"); //заполняем нашу колонку "единичками"
    ТТаблицаЗначений.Свернуть("Номенклатура","СлужебнаяКолонка");//сворачиваем табличку значений, суммируя по колонке "СлужебнаяКолонка"
    ТТаблицаЗначений = ТТаблицаЗначений.Скопировать(ТТаблицаЗначений.НайтиСтроки( Новый Структура("СлужебнаяКолонка",1))); //убираем "дубли"
ошибка {Обработка.СравнениеТаблиц.Форма.Форма.Форма(56)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (ТТаблицаЗначений)
по причине:
59 Hикита
12.12.14
ТТаблицаЗначений - Это реквизит с типом ТаблицаЗначений + сделал колонку "Номенклатура"
60 vicof
12.12.14
(59) Удали ее нах
61 Diman000
12.12.14
Выбрось управляемые формы с такими вопросами
62 ssh2QQ6
12.12.14
вместо
пиши:
ТТаблицаЗначений = РеквизитФормыВзначение(ТТаблицаЗначений );
А в конце ЗначениеВРекизитФормы
63 vicof
12.12.14
(62) Не осилит
64 Ёпрст
Чорт, думаю..
печенки - обломись, ходи голодный!
65 Hикита
12.12.14
(62) {Обработка.СравнениеТаблиц.Форма.Форма.Форма(58)}: Ошибка при вызове метода контекста (РеквизитФормыВЗначение)
по причине:
Несоответствие типов (параметр номер '1')
66 ssh2QQ6
12.12.14
(65) ТТаблицаЗначений = РеквизитФормыВзначение("ТТаблицаЗначений" );
67 ssh2QQ6
12.12.14
В кавычках имя реквизита должно быть
68 Hикита
12.12.14
(66) Та же самая ошибка
69 vicof
12.12.14
(68) иди за метлой
70 Hикита
12.12.14
(69) ТаблицаЗначений причем здесь  это если у нас переменная ТТаблицаЗначений ?
71 vicof
12.12.14
(70) Потому что сначала книжки надо читать, а потом уже программировать пытаться.
Для начала дай определение реквизиту формы и объекту формы.
72 ssh2QQ6
12.12.14
(70)  ты пытаешься изменить поле ТТаблицаЗначений,
ТТаблицаЗначений в контекстном серверном вызове это обращение к реквизиту формы. Платформа не дает его изменить, нельзя менять "Нельзя изменять поле, содержащее объект данных формы"
Поэтому см (69)
73 Diman000
12.12.14
Никит, детский сад тут устроил чесслово.
Основный алгоритм тебе нарисовали, разбирайся дальше сам с управляемыми формами.
Представляю у меня бы сын в третьем классе создал где-нить тему "делю столбиком, не получается, помогите".
И на 3 страницы.
74 vicof
12.12.14
(73) А ты почитай детские форумы, мож он так и поступает)
75 Hикита
12.12.14
Хорошо спасибо :)
