УФ: Динамический список - ошибка при втором отборе
0 mikecool
12.12.14
Есть дин список справочника номенклатуры(произвольный запрос)
Если ставлю отбор на вхождение в группу, список фильтруется
Курсор позиционируется на первую строку списка
Ставлю отбор на артикул, список фильтруется, курсор снова на первой строке. Все нормально.
Но вот если после после первого отбора я смещаю курсор на любую строку, отличную от первой, и пытаюсь отобрать по артикулу, то появляется сообщение "Обнаружено дублирование ключевых значений в колонке "". Отображение данных в списке невозможно"
И так до тех пор, пока курсор не будет в первой строке списка до установки второго отбора.
Кто нить сталкивался? Как побороть?
Зы: отборы вынесены в ТЗ на форме
1 mikecool
12.12.14
+0 при возникновении ошибки сбивается позиционирование курсора в списке(ни одна строка не выделена)
2 eklmn
подбор делаешь? )
3 Анютик
12.12.14
(1) а нет в обработчике ПриАктивизациистроки или как он там зовется, программной установки фильтров? отладчиком я бы глянула
4 eklmn
в запросе небось остатки или цены вытаскиваешь?
5 mikecool
12.12.14
(2) нет
(3) в при активизации - только установка параметров для списка с остатками
(4) есть, по условиям, но как это может влиять на сбой позиционирования и появление ошибки, не понимаю (
6 mikecool
12.12.14
привязываю так
    Справочник.Номенклатура КАК СписокНоменклатуры
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(, ВидЦены = &ВидЦены) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних
            ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.КурсыВалют.СрезПоследних КАК КурсыВалютСрезПоследних
            ПО ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Валюта = КурсыВалютСрезПоследних.Валюта
                И (&ПоказыватьЦены)
        ПО СписокНоменклатуры.Ссылка = ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура
            И (&ПоказыватьЦены)
7 mikecool
12.12.14
о, надо бы условие на показыватьцены воткнуть в виртуальные таблицы
8 mikecool
12.12.14
не помогает (
9 mikecool
12.12.14
при обратном порядке использования отборов(сначала отбор по артикулу, потом - по группе) ошибка не возникает
10 mikecool
12.12.14
требуется либо потеря фокуса с дин списка, либо выделенная первая строка этого списка
как бы терять фокус программно?
