Независимый непер. регистр сведений или справочник. В чем преимущества? ☑
0 snegovik
12.12.14
Иногда в конфигурациях используется независимый непериодический регистр сведений в тех случаях, где можно использовать справочник. Вот хочу задать методологический вопрос - какие это даёт преимущества (и даёт ли?)
1 vicof
12.12.14
Записи из регистра проще удалять. Пометок на удаление не надо. На регистр нет ссылок в других объектах.
2 Жан Пердежон
12.12.14
ну приехали
3 ДенисЧ
12.12.14
примеры?
4 Остап Сулейманович
12.12.14
(0) На запись в регистре нет ссылки. То есть невозможно использовать в качестве реквизита. В отличии от... Зато можно не беспокоясь о ссылочной целостности еЯ удалять.
5 snegovik
12.12.14
(3) Типовых примеров не знаю. Видел, например, блок по договорам был сделан на регистрах сведений, с кучей измерений и ресурсов.
6 ДенисЧ
12.12.14
(5) Блок по договорам - это слова.
Конкретно, что там было*
7 Турист
12.12.14
(5) нет примеров - нет объяснения
8 snegovik
12.12.14
(6) Одна запись - один договор. Если кратко.
9 kosts
12.12.14
(8) Это еще, что было бы вообще удивительно, если бы была одна запись на 2 договора.
10 ДенисЧ
12.12.14
(8) И где такое решение применено? Чтобы не вляпаться...
11 kosts
12.12.14
(0) По существу вопроса. Если в регистре обозначить измерение основным, то вроде как записи могут быть удалены автоматически при удалении справочника. Сам не проверял, слышал типа про это где-то.
При прочих равных это может перевесить чашу.
12 Поpyчик-4
12.12.14
(11) Не основным, а ведущим. Проверять не требуется, потому что это фича ещё со времён 8.0
13 Ненавижу 1С
(8) а как у реализации определялось по какому договору она отражается?
14 su_mai
12.12.14
(0) Преимущество регистра перед справочником в том, что можно "грохнуть" запись без пометки на удаление.
15 Ненавижу 1С
(14) не поверишь, я так могу и со справочником
16 dmpl
12.12.14
(14) Угу, причем случайно, и причем неслучано - все.
17 snegovik
12.12.14
(13) Вообще, стандартный справочник договоров, подчиненный контрагентам, остался. Он же выступает одним из измерений для записи регистра. Просто по блоку договоров много доработок. Ну и почему-то сделали для этого отдельный регистр сведений, вместо доработки справочника.
18 dmpl
12.12.14
(17) Дык это же замечательно - 1С не изгадит при очередном обновлении.
19 snegovik
12.12.14
(11), (12) Занятная фича...)
20 snegovik
12.12.14
(18) Хотел написать - вместо создания отдельного справочника для договорной работы.
21 Ненавижу 1С
(17) так это совсем другое дело, это удобно и я рекомендую
22 snegovik
12.12.14
(10) Далеко от Питера, не волнуйся)
23 Ненавижу 1С
(18) +разделение прав, +не дергаешь объект
24 dmpl
12.12.14
(20) А зачем? Чтобы поиметь проблемы с их синхронизацией?
25 snegovik
12.12.14
(24) Нет, я имел в виду, что стандартный справочник договоров остается, а для договорной работы использовать дополнительный справочник (а в данном случае использован регистр сведений).
26 Йохохо
12.12.14
(25) а почему не использовали дополнительные (общие) свойства?
27 dmpl
12.12.14
(25) Ну и как их связывать?
28 Крошка Ру
12.12.14
Логично для хранения самих договоров использовать справочник, а для сопутствующей информации(доп условия и т.д.) - регистр сведений(тем более, если она(информация) может меняться).
Недостатка 2 - регистр, зараза, имеет свойство очень быстро разрастаться и скорость работы падает.
Второй недостаток - достаточно одному программеру написать НаборЗаписей.Записать() без отбора - и "усё пропало, шеу"...
29 dmpl
12.12.14
(28) На этот случай можно поставить проверку в модуле набора записей, и не давать записать пустой набор, если только не Загрузка = Истина.
30 Гёдза
12.12.14
Основное преимущество регистра - составной индекс по измерениям
31 su_mai
12.12.14
(14) Не ну а что сказать что то банальное типа справочник - ссылочный тип данных, а регистр нет? :)
32 mehfk
12.12.14
(0) Есть еще такой аргумент: нужна ссылка - справочник. Не нужна - регистр сведений.
33 exwill
12.12.14
(0) Регистр сведений нужен там, где нужен составной primary key.
