Админ
Не печатает принтер HP LJ 1020 с терминального сервера
0 KupKup
12.12.14
Есть сервер - там стоит Windows 7 x64 ultimate
Есть ноутбук - там стоит Windows 7 Home.
К ноутбуку подключен принтер HP LazerJet 1020 по USB. Драйвера стоят. С локального ноутбука печатает. Общий доступ в принтере установлен.
Подключаемся по RDP к серверу. Принтер автоматически пробрасывается в сервер. Пытаемся печатать с сервера - не выходит ничего. Не печатает он. Как бы заставить их печатать подскажите?
Пытался через сетевое окружение найти тот принтер и подцепить его, но не получается. При попытке по сети с сервера выбрать тот принтер, запрашивает пароль.
Может есть проги, которые решают проблемы печати ?
И на том, и на другом компьютерах, есть драйвера принтера.
1 roman844
12.12.14
(0)>>>Может есть проги, которые решают проблемы печати ?
screwdriver поищи
2 KupKup
12.12.14
(1)спасибо!
3 Mihenius
12.12.14
(0) "Пытался через сетевое окружение найти тот принтер и подцепить его, но не получается. При попытке по сети с сервера выбрать тот принтер, запрашивает пароль. "
Позвать специалиста и настроить таки права и политики в лок. сети.
По поводу принтера 1020. Все работает.
2 условия:
1) Взять драйвер не у Hp, а мелкомягких. Никогда не устанавливать драйвера hp через установщик.
2) Отключить двухстороннюю связь в настройках порта.
Есть еще вариант сменить винпринтер, на нормальный, желательно с lan портом
4 KupKup
12.12.14
(3)это на сервере отключить?
5 roman844
12.12.14
(0) еще можно попробывать принт-сервер к 1020
6 sdv2000
12.12.14
с каких пор Win7 Ult стал сервером?
7 KUBIK
12.12.14
Когда курс юсд перевалил за 55!
8 spectre1978
12.12.14
Линейка 10xx - GDI принтеры. Будучи проброшенными через терминал, такие принтеры не печатают. Выходов из положения есть три. Первый это купить нормальный принтер, который поддерживает PCL. Второй это поднять виртуальный принтер,  который таки встанет через проброс на терминального клиента и сможет перекидывать задания на 10xx. Тема очень мусолилась лет 10-15 назад в связи с массовой закупкой конторами дешманских принтеров Canon серий LBP и LaserShot :))) Обычно речь идет о виртуальном принтере для печати в PDF, который по окончанию формирования PDF умеет его при помощи скриптов кидать на другой указанный принтер. Третий это поискать платное решение, которое умеет обходить косяки MS Terminal Server (ScrewDrivers и т.п.).
Если же отказаться от проброса через терминал и настроить работу по сети, то все должно работать. См. (3).
9 Garykom
(8) у меня есть и canon lbp и hp 10xx и все прекрасно работает - печатает в терминале без всякого шаманства
ЧЯДНТ?
10 Йохохо
12.12.14
(9) от отказался от изи принт, это не пргрессивно
11 Mihenius
13.12.14
02:38
(9) У тебя такие принтеры ни разу не зажевали бумагу при включенном двустороннем обмене?
У тебя не падал и не зависал спулер? привет разработчикам супердрайверов, кот. пишут ВСЕ отправленные задания в реестр.
(10) кстати да. еще изипринт можно попробовать, только если канал узкий, нужны дрова изипринт от hp использовать. у мелкомягких драйвер не умеет "сжимать" задания
12 Mihenius
13.12.14
02:46
(11) Вариантов на самом деле много.
Через виртуальный pdf принтер. Печатаем на pdf принтер, по заданию отправляем полученный pdf файл на нужный комп, а там по заданию печатаем его на локальный принтер.
Используем подсистему печати линух LPD )
фактически из компа делаем принтсервер.
а вот железный принтсервер и винпринтер лучше не скрещивать. только время и нервы можно потерять.
13 Mihenius
13.12.14
02:48
(12) Только пока человек не разберется в основах сети/авторизации. Ему эти все советы не помогут.
(0) чтобы не справшивало пароль, нужно завести одинаковые учетки как на клиенте, так и на "сервере"
14 Дрыщь
13.12.14
(8) Чушь! Вот прямо сейчас имею 3 HP1020, все работают в терминале. Вообще никаких проблем. Драйвера родные с сайта HP. Не настраивал вообще никак политик и портов и чего еще тут насоветовали.
Единственно со временем стал использовать ScrewDrivers для ускорения вывода на печать
15 Йохохо
13.12.14
(14) а терминал какой? на 2012 я словил все что в (11).(9)
16 spectre1978
13.12.14
(14) Т.е. при подключении клиента, у которого такой принтер стоит ТОЛЬКО локально, он автоматически пробрасывается на сервер и печать на сервере приводит к выходу листов у клиента? Я в свое время довольно много времени потратил на попытки настраивать подобные принтеры (LaserJet 1000, Canon LBP-1210) таким образом, и у меня ни разу ничего не вышло.
Вот если его на клиенте расшарить, а у терминального пользователя настроить как сетевой - тогда да, все работает.
17 Garykom
(16) представляете если воткнуть на сервер драйвер этого принтера то будет работать без "его на клиенте расшарить, а у терминального пользователя настроить как сетевой"
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=8&topic=43786
18 SolarGard2
13.12.14
Переустанавливал 2 года назад Win Server 2008 r2. Нужно было вернуть срочно возможность печатать "домохозяйским" принтерам НР 1020. Привез такой, подключил напрямую к серверу, попечатал тестово. После этого заработала печать в терминалке. Сейчас главбух выносит мозг админу другой конторы, которую она дополнительно взялась вести. Требует сделать печать ей удаленную. Принтер домашний менять не собирается, объясняя, что другой принтер много места займет у нее на столе.
19 Garykom
(17)+ а геморрои начинаются когда дрова разные x32 и x64 да еще для разных ОС нужны тоже разные
20 Мигало
13.12.14
Настройк усб принтера в терминале:
1. Поднимаем роль сервера печати
2. Расшариваем принтер (желательно чтобы комп имел статический ИП либо в локалке либо получал по VPN) имя принтера без пробелов, аглицкими буквами, не более 8 символов
3. Под серверадмином ставим принтер через: диспетчер сервера\Роли\Службы печати\Управление печтью\Серверы печати\<Имя сервера>\Принтеры
- добавляем как локальный пот вида \\<ип, имя компа>\имя принтера
4. Заходим в терминал под учеткой юзера который будет печать на этот усб принтер, линкуемся к машине на которой расшарен усб-принтер (надо чтобы сохранились логин/пароль сетевого входа)
146% рабочий вариат
21 Мигало
13.12.14
(20) Глюки/баги:
при варианте установки 3. получаем:
1. возможность отправить на этот усб-принтер задания от всех польхователей терминала
2. выпадение в ошибку заданий отправленных на печать юзерами которым не сделан шаг 4
3. возможность снимать проблемные задания изпод серверадмина для этого усб-принтера
- в зависимости от температуры по больнице можем дрючить дятлов которые останавливают печать
- общая крутость в заставлении работать хоффнопринтеры в терминале
Для канона LBP - дрова ставить неродные а универсальные от киоцеры
22 Мигало
13.12.14
+ забыл. 146% работает в смешанных сетях: винсервер и клиенты от 95 выни до лиона 10.х через линь редхата и федоры
23 spectre1978
13.12.14
(20)-(22) спасибо, скопипащу себе. Возможно, пригодится
24 Mihenius
13.12.14
(21) Чтобы принтер видели только нужные пользователи - есть закладочка Безопасность )
25 Мигало
13.12.14
(24) Я в курсе - мать писала...
26 Дрыщь
13.12.14
(15) 2008R2
27 Дрыщь
13.12.14
(16) Да, у клиента принтер стоит как локальный, не расшареный. Клиент Вин7, есть и 32бит и 64бит клиенты.
При подключении к терминалу, принтер абсолютно прозрачно пробрасывается на терминал.
Только если канал узкий, то без ScrewDrivers на печать посылается  очень долго
28 spectre1978
14.12.14
(27) возможно, на 2008 терминал получше работает с пробросами. Я занимался на 2003.
29 MSOliver
14.12.14
производитель считает что данный принтер не должен печатать из под терминала.
30 spectre1978
14.12.14
(29) не должен. Но модель это старая и писали это, скорее всего, применительно к 2003 серверу. А в 2008, возможно, уже GDI принтеры могут в терминальных клиентах полноценно работать. Под 2003 у меня тоже не получалось, но вот... люди пишут что работает
31 opus70
14.12.14
мне обычно помогает вот эта инструкция дешево и сердито особенно когда спешишь
http://habrahabr.ru/post/112404/
32 Death Moroz
14.12.14
Центр управления сетями и общим доступом\Дополнительные параметры общего доступа| Все сети|Общий доступ с парольной защитой - Отключить - на машине где установлен принтер.
Спасибо поржалъ !
