Отчеты.МойОтчет.Создать() - долго отрабатывает, как ускорить? ☑
0 xaozai
12.12.14
В конфигурации есть отчетс исп. СКД, в который при нажатии на одну кнопку настройки, отборы и т.п. устанавливаются программно, и он формируется.
Замер производительности показывает на строке Отчеты.МойОтчет.Создать() аж 3,5 секунд.
Как можно ускорить?
1 Maxus43
12.12.14
в модуле объекта отчета нет кода без процедур-функций (в теле модуля)?
2 Maxus43
12.12.14
ну а вобще емнип происходит инициализация схемы компановки (проверки и прочее), так что всё может быть
3 xaozai
12.12.14
(1) Не, в модуле отчета вообще ничего нет.
4 xaozai
12.12.14
Может, как-то в кэш сеанса его можно поместить? Только как?
5 Maxus43
12.12.14
может убрать схему по умолчанию из отчета и привязывать её уже по кнопке сформировать? при открытии не должно стопориться тогда, но тормоз на кнопке будет
6 xaozai
12.12.14
(5) Кнопка "Сформировать" в моём случае не используется, отчет формируется программно с помощью СкомпоноватьРезультат().
Если схему по-умолчанию убрать, общее время на запуск + инициализация + формирование, видимо, всё равно не уменьшится.
