Синхронизация номенклатуры при обмене ☑
0 Shmidt
12.12.14
Нужно перенести документ "Отчет мастера смены" из КА в УПП. В УПП уже завели всю номенклатуру. Вопрос где в правилах прописать, чтобы номенклатура при обмене не дублилась, а синхронизировалась по Наименованию?
1 salvator
12.12.14
А почему именно по наименованию, а не, например, по коду?
2 Shmidt
12.12.14
Так коды у них разные
3 Shmidt
12.12.14
В УПП просто с нуля завели номенклатуру
4 Oleg_ka
12.12.14
Поиск объекта при загрузке по свойству (в ПКС) на закладке Общее, Вы это ищите?
5 Shmidt
12.12.14
Возможно
6 gorakh
12.12.14
(0) Например в базе приемнике/источнике заведите реквизит код из другой базы. По нему и синхронизируйте. Если реквизит нежелательно то можно воспользоваться и свойством. Заведите для номенклатуры свойство "КодЧужого" ищете его запросом по свойствам. Ну или в конфигурации есть регистр соответствие объектов. Тогда в нем все и настраиваете.
7 тшл
12.12.14
СоответствиеОбъектов
8 Shmidt
12.12.14
(4) Вот это стоит, но эффекта никакого, номенклатура двоится. и "Продолжать поиск по полям..." поставил...
9 xraf
12.12.14
(8) А точно отключен поиск по внутреннему идентификатору?
10 Alex S D
12.12.14
(8) и по каким же полям там поиск?
11 Shmidt
15.12.14
Нут так все же... Как быть... Актуализирую: Обмен КА - УПП, необходимо перенести документы "Отчет мастера смены", справочники "Номенклатура" в базах различаются по коду, но 100% совпадают по наименованию, необходимо синхронизировать номенклатуру по наименованию. Т.е. номенклатура должна браться из УПП. Сформировал правила в КД, в ПКО Номенклатура отключил искать объект приемника по внутреннему идентификатору объекта источника и добавил поиск по наименованию, ПКС номенклатура добавил поиск объекта при загрузке по свойству.
12 Shmidt
15.12.14
Подскажите пожалуйста, что я сделал не так, что лишнее, а чего не сделал для реализации моей задачи?
13 roman844
15.12.14
1. Привести номенклатуру к одинаковым кодам.
2. Произвести синхронизацию.
14 Shmidt
15.12.14
(13) Что из себя представляет 2 пункт?
15 roman844
15.12.14
(14) Приводишь коды в справочнике номенклатура к одинаковым кодам в обеих базах, затем делаешь синхронизацию.
16 Alex S D
15.12.14
(11) там поиск только по наименованию стоит или еще другие поля?
17 Alex S D
15.12.14
целые выходные были.. мог бы и разобраться уже)
18 Shmidt
15.12.14
(16) Еще Код и ЭтоГруппа. (17) Выходные - чтобы отдыхать
19 Shmidt
15.12.14
(17) Или заниматься домашними делами
20 Alex S D
15.12.14
(18) Ну а что ты хотел? Если хочешь поиск только  наименованию то отрубай поиск по коду
21 Shmidt
15.12.14
(20) Сейчас попробую
22 Alex S D
15.12.14
только поиск по группе оставь..
23 Shmidt
15.12.14
Вроде как надо синхронизировал, только группы "разъехались", но это мелочи
24 Shmidt
15.12.14
(22) А если группу убрать?
25 Alex S D
15.12.14
то группы загрузятся как элементы
26 Shmidt
15.12.14
(25) А элементы, которые синхронизируются в нужные группы загрузятся? Просто групп - 3, а элементов тасовать по группам - много...
27 Shmidt
16.12.14
И вновь возвращаюсь к многострадальному обмену. Вопрос теперь в следующем. Есть ли возможность загружать номенклатуру в группы, в которых она находится в УПП, при условии, что с КА группы различаются. Попробовал вариант: в КА перенес всю номенклатуру в корень и убрал группы, но в УПП точно также вся номенклатура переносится в корень. Какие могут быть варианты решения?
28 Йохохо
16.12.14
(27) написать на Родитель отдельное правило?
29 Shmidt
16.12.14
(28) А "Не замещать значение свойства у объекта в приемнике" не прокатит?
