Как отправить по почте отчет в теле письма? ☑
0 aramisov
12.12.14
Вот например кусок кода
ИнтернетПочта.Подключиться(Профиль);
Письмо = Новый ИнтернетПочтовоеСообщение;
Текст = Письмо.Тексты.Добавить(СтрОтправки);
есть заполненный макет с данными отчета, который осталось только показать, вопрос, как его по почте в теле письма отправить?, может сначало в HTML преобразовать но как? как потом этот HTML подсунуть ИнтерентПочте? не могу пример нагуглить
1 Ник второй
12.12.14
А не легче ли вложение прицепить?
2 aramisov
12.12.14
(1) (1) нет руководство хочет данные в письме видеть, так сказать без лишних телодвижений
3 Лефмихалыч
12.12.14
(0) вложением его всунь в письмо да и всё
4 Лефмихалыч
12.12.14
(2) формируй отчет в виде html-документа, документ запихивай в тексты. Только тип надо правильно указать
Текст = Письмо.Тексты.Добавить(вотСюдаHTMLДокумент);
//а потом
Текст.ТипТекста = ТипТекстаПочтовогоСообщения.HTML ;
5 aramisov
12.12.14
(4) а как в виде HTML? можно как то преобразовать отчет в HTML?
6 Лефмихалыч
12.12.14
(5) тебе надо либо изначально кодом формировать html-документ, либо просто результат отчета сохранить в html. В последнем случае оформление может удивить.
ДокументHTML (HTMLDocument)
http://www.1centerprise.com/devlinks?C="id=00031O01769;lan=ru"#!id=00031O01769
ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument)
Записать (Write)
Синтаксис:
Записать(<ИмяФайла>, <ТипФайлаТаблицы>)
Параметры:
<ИмяФайла> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя файла, в котором сохраняется табличный документ.
<ТипФайлаТаблицы> (необязательный)
Тип: ТипФайлаТабличногоДокумента.
Формат, в котором будет сохранен табличный документ.
Значение по умолчанию: MXL.
Описание:
Записывает табличный документ в файл.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
Примечание:
При работе на сервере, веб-клиенте или через внешнее соединение нет возможности сохранять в формате XLS95.
Не поддерживается сохранение в PDF картинок типа Метафайл.
При работе на веб-клиенте вызов метода выполняет обращение к серверу.
При работе на мобильной платформе возможно сохранение только в формат mxl.
Пример:
ТабДок.Записать("C:\My Documents\Таблица2.mxl");
7 Chai Nic
12.12.14
А как создать ДокументHTML на основе объекта ТабличныйДокумент? Как записать в файл из таб.документа в формате html - понятно, а как загрузить в ДокументHTML? В нём вроде нет таких методов..
8 Лефмихалыч
12.12.14
(7) табличный документ можно просто так взять и сохранить в html. Я именно для этого привет цитату из СП - там второй параметр этим рулит.
9 Лефмихалыч
12.12.14
+(8) но от этого обычно оформление летит фпесту и в любом случае в теле письма отчет будет выглядеть инфернально просто, ибо не рассчитан на масштабирование
10 Chai Nic
12.12.14
(8) Да я понимаю, вопрос то как раз в другом - вот сохранил я его, а как в ДокументHTML загрузить?
11 Лефмихалыч
12.12.14
тля, а вот об этом я не подумал
12 b_ru
12.12.14
(10) во временный файл скинуть и оттуда прочитать
13 Chai Nic
12.12.14
19:38
(12) И как прочитать? Метод подскажите..
14 GoldenCalf
12.12.14
ТабДок.Записать(ИмяВремФайла, ФорматВложения);
ТекстДокумент = Новый ТекстовыйДокумент;
ТекстДокумент.Прочитать(ИмяВремФайла);
ТекстСообщения = "Произвольный текст";
ТекстСообщения = ТекстСообщения + ?(ЗначениеЗаполнено(ТекстСообщения), Символы.ПС, "") + ТекстДокумент.ПолучитьТекст();
