Замена вида субконто на счете
0 mirrr
13.12.14
В плане счетов есть счет, у которого задан вид субконто "ВидСубконто1". В проводках это субконто используется.
В плане видов характеристик есть другой вид субконто "ВидСубконто2".
Подскажите, как произвести замену вида субконто на этом счете с "ВидСубконто1" на "ВидСубконто2" без потери значений субконто?
Через поиск и замена значений замены не происходит.
1 Рэйв
13.12.14
Это обработку надо писать.
2 mirrr
13.12.14
(1) подскажите, не пойму даже с чего начать. Вроде замену должная делать стандартная обработка, но вид субконто не меняется
3 Рэйв
13.12.14
(2)Это целая идеология:-) Придется принять аксиому, что стандартные конфы далеки от совершенства.  Не каждому дано:-)
4 Peltzer
13.12.14
(0) Вот смотрите, у вас ВидСубконто1 - один вид значений (например, справочник Затраты), а ВидСубконто2 - другой вид значений (например, РасходыБудущихПериодов), каким образом вы преобразуете все элементы справочника в элементы другого справочника - это один вопрос,
другой вопрос - зачем всё это надо,
и третий вопрос - а вы уверены, что после изменения плана счетов у вас не перестанут работать стандартные и регламентированные отчеты?
5 mirrr
13.12.14
Типы Субконто1 и Субконто2 совпадают (и вообщем это один и тот же вид субконто). Этот счет забалансовый, добавил его через конфигуратор. После обновления существующий вид субконто стал на удаление, но на нем остались все обороты в проводках. Нужно с этого субконто произвести замену всех оборотов на новое.
6 RomanYS
13.12.14
Идея обойтись только стандартными обработками (может и нерабочая))):
1. Выгружаем РБ в xml
2. Меняем план счетов + реструктуризация
3. в xml делаем замену текстовым редактором вида субконто
4. загружаем обратно
PS. на небольших данных может сработать
7 Peltzer
13.12.14
Самый простой способ - обработкой заполнить второе субконто из первого по наименованию. С добавлением не существующих позиций.
Если значений на Субконто1 мало - то можно через групповую обработку справочников и документов - отбор по первому субконто - установить значение для второго субконто.
