В данной транзакции уже происходили ошибки
0 antotti
13.12.14
Добрый день, возникла проблема при загрузке данных в УТ через Универсальный обмен. Данные загрузились, но документы не провелись.
Пробую провести руками документ, ошибка: "в данной транзакции уже происходили ошибки"    Подскажите,  Как исправить такую беду?
1 antotti
13.12.14
при загрузке данных выдавалось такое же сообщение, но данные загрузились.
2 Фокусник
13.12.14
По ошибке "в данной транзакции уже происходили ошибки" понять вряд ли что получится, кроме того, что нужно искать ошибку, возникшую ДО этого сообщений. Причина именно в ней :)
3 antotti
13.12.14
если убрать запись документов - загружается без ошибок. Но потом при проведение документа - та же песня.  Как это побороть? И как найти ошибку если грузит без ошибок?)
4 antotti
13.12.14
Да и при ручном проведение, должны же быть какие-то более вразумительные сигналы про ошибку, чем "в данной транзакции уже происходили ошибки"...
5 Фокусник
13.12.14
(3) "И как найти ошибку"
Можно попробовать включить в отладчике "остановку по ошибке".
6 antotti
13.12.14
щас как раз пробую это...
7 antotti
13.12.14
странно, ошибка возникает при записи объекта справочника номенклатура поставщика...
8 antotti
13.12.14
хух)) документ провелся))) отсутствовал поставщик в карточке элемента номенклатура поставщика.
9 antotti
13.12.14
Фокуснику спасибо)
