v7: Уведомление о прочтении ☑
0 rusl_an
14.12.14
Создан справочник в котором содержатся уведомления  для пользователей.  Необходимо:
1 чтобы  не прочтенные записи из справочника  показывались в окне при включении
2 окно невозможно было закрыть пока в нем  не нажата .. скажем кнопка "ок"
теперь вопросы
1  - сделано
2 сделано, но не совсем.. остается возможность окно крестиком закрыть - вопрос можно ли сделать так чтоб его нельхя было крестиком закрыть, а только с кнопки в окне
3 окно (которое при  включении) у меня  сделано в виде отчета(запросом), нужная инфа  в него транслируется, но не пойму как сопоставить  чтобы в кнопка "ок"  в этом  окне ставила скажем галочку о прочтении в записи справочника из которого этот отчет формируется. Или хотя бы открывала  эту запись справочника. Ну для примера.. если формируем из этого отчета таблицу - по двойному клику можно открыть этот элемент - для этого в таблице прописываем "Запрос.ТекущийЭлемент" а вот в самой форме отчета  такой вариант не проходит - вот и вопрос каким образом это сделать?
1 oslokot
14.12.14
2. ПриЗакрытии() или юзать формекс
3. нужно найти элемент справочника
2 Мигало
14.12.14
Перем МожноЗакрыть;
Процедура ПриЗакрытии()
Если МожноЗакрыть <> 1 Тогда СтатусВозврата(0); КонецЕсли;
В поле формула кнопки ОК пишешь
МожноЗакрыть = 1; #Закрыть
3 Мигало
14.12.14
3. В отчете, в свойствах ячейки таблицы нужной пишем в поле Расшифровка что то типа ТекНоменклатура
Перед выводом секции в таблицу заполняем это поле:
ТекРасшифровка = Запрос.<что там у тебя>;
Таб.ВывестиСекцию("Строка");
4 rusl_an
14.12.14
(2)   !!)) спасибо то что надо!!
5 rusl_an
14.12.14
(3)    в таблице оно у меня работает)), надо сделать так же только чтоб  из формы диалога отчета можно было вызвать запись
6 rusl_an
14.12.14
(1) как то да... но не знаю как зацепиться
7 Мигало
14.12.14
ОткрытьФорму ?
8 lavalit
15.12.14
А была где то обработка... "аська" для 1С... вот на ее базе в принципе можно построиться... там оно будет долбать предупреждения пока не прочтешь и оно не проставит статус "прочтено"... вот тока надо вспомнить где оно было .. на инфостате по моему если память не врет))
