Обновление платформы клиент-серверной 1С 8.3.5.1186 | ☑ | ||
YurAnt
15.12.14
Доброго времени суток, господа-форумчане.
Проблема следующего характера: случилось так, что последние года два занимался исключительно дописыванием конф. С апдейтом практически не сталкивался... Столкнулся с задачей обновления Бухгалтерии предприятия, редакция 3.0 (3.0.35.28) до более поздних версий (как минимум до 3.0.37.25 с декабрьского ИТСника) Однако это обновление уже требует версии платформы не менее 8.3.5.12 Отсюда возникает задача обновления собственно самой платформы до актуального состояния (рассматриваю 8.3.5.1248) Итак. Собственно вопросы: 1) Подскажите по поводу стабильности/кривости данных релизов платформы и конфы бухии (быть может имеет смысл рассмотреть другие версии)? 2) Порядок обновления клиент-серверной платформы (ридмишки в архиве платформы - НЕТ) Вот с этого места пожалуйста поподробнее: интересуют любые подводные камни... А то почитал уже, что некоторые попросту сносят на сервере старую платформу полностью... и ставят новую по поводу того, что могут порты подключений послетать и т.п., нашел вот на просторах соседнего сайта: D.B.Sokolov 29.08.12 20:51 Если база клиент-сервер, т.е. установлен "Сервер 1С", то выгнать всех пользователей и установить. Сервер сам обновится. Затем установить новую платформу у пользователей. Если настроено автоматическое обновление клиентов из сетевого каталога, то положить дистрибутив платформы в этот каталог. Если настроено резервное копирование средствами 1С, и в пакетных файлах есть ссылки на конкретный релиз платформы, то заменить эти ссылки. Если в каких-то ярлыках явно указан запуск платформы, то поправить эти ярлыки. Если совершается обновление платформы с 8.2.13 на 8.2.14 или 8.2.15, и базы файловые, то обязательно сделать резервные копии и после обновления зайти в режиме Конфигуратор, чтобы базы сконвертировались. вот такой бы информации побольше, либо где её можно найти/прочесть Благодарен за любые советы, С уважением, YurAnt. |
kosts
15.12.14
(0) Определи, есть ли необходимость использования одновременно сервер 8.2 и 8.3, может там еще другие 1с-ные базы есть на 8.2.
Тогда, надо настраивать что бы одновременно крутилось 2 сервера. |
kosts
15.12.14
1С предприятие можно у пользователей поставить заранее и нужный момент переключиться на нужную версию.
necro
15.12.14
У меня с платформой 8.3.5.1186 проблемы - время от времени падает и перезапускается процесс rphost. Возможно это из-за зафиксированной ошибки с ростом памяти если в кластере есть ИБ, которые иногда не имеют ни одного подключения.
YurAnt
16.12.14
Господа, подскажите...
после обновления платформы на сервере возникли частичные проблемы с языком интерфейса http://savepic.org/6621098.png и т.п. где сие правится ? С ув. YurAnt. |
YurAnt
17.12.14
(4) это правится переключением внешнего вида интерфейса (серсис/параметры) под пользователем между такси/в закладках/в отдельных окнах.
в моем случае достаточно было перекинуть "туда-сюда" интерфейс - и локализация встала на место. |
