Отчет "Ведомость по учету стоимости материалов в эксплуатации". Нет суммы. ☑
0 ЧессМастер
15.12.14
Всем доброе время суток !
вопрос в следующем.
Есть 1С 8.2 КА релиз 1.1.53.1
В настройках учета используется РАУЗ, не используется партионный учет.
Есть отчет "Ведомость по учету стоимости материалов в эксплуатации".
Хочется чтобы по материалам переданным в эксплуатацию в отчете показывалась сумма.
Смотрю типовую этого же релиза - схема следующая.
Документ "Передача материалов в эксплуатацию"
приход по количеству (передача в эксплуатацию)
Документ "Расчет себестоимости"
приход по сумме (передача в эксплуатацию)
Смотрю в своей базе - схема следующая.
Те же самые настройки выполняемых действий.
Те же самые настройки закрытия периода.
Но приход по сумме (передача в эксплуатацию) документ не делает.
Вопрос - что надо сделать чтобы документ "Расчет себестоимости" делал движения приход по сумме (передача в эксплуатацию) ?
Кто в курсе нюансов этой схемы - просьба помочь.
Яндекс по этой теме спрашивал.
1 Krendel
15.12.14
значит не те настройки
2 ЧессМастер
15.12.14
(1) в интернете то что накопал причину отсутствия сумм списывают на что угодно - например на использование РАУЗ
хотелось бы какого-то понимания в виде "при таких настройках учета проводки по сумме по документу "Расчет себестоимости" будут, при таких - нет"
3 Krendel
15.12.14
(2) ты предлагаешь заменить тебе полноценное обучение 2-3 комментами?
4 ЧессМастер
15.12.14
(3) какое обучение ?
я спросил - какие нужно выставить настройки чтобы по документу "Расчет себестоимости" формировалась сумма.
5 Krendel
15.12.14
(4) Он по умолчанию формирует
6 ЧессМастер
16.12.14
(5) перечитайте пожалуйста (0) - там русским по белому написана причина побудившая написать эту ветку
по умолчанию работает в демонстрационной базе.
но вопрос в том как или заставить программу считать сумму при нетиповых настройках или что надо поменять в настройках чтобы считала.
7 shuhard
16.12.14
(6) и тебе по русски ответили - РСВ не требует настроек для малоценки
8 DrWatson
16.12.14
Я, честно говоря, не использовал КА, но по УПП всегда думал, что этот отчет работает только по партиям. При РАУЗ он вообще должен быть пустым.
9 DrWatson
16.12.14
А РСВ при РАУЗ случайно не должен содержать другие действия. Нажмите в нем "Заполнить"
10 Serg_1960
16.12.14
(0) БУ или УУ?
11 Krendel
16.12.14
(8) Там все тоже, если посмотришь, то выход нового функционала на УПП идет с задержкой 3-6 месяцев от КА ;-)
12 DrWatson
16.12.14
Да, ошибался, с отчетом проблемы нет. Его действительно сделали на РАУЗ. Проверьте, всё-таки, ещё действия в РСВ
13 Krendel
16.12.14
(12) Лет как 5 нет ;-)
14 DrWatson
16.12.14
Ну, не на каждом внедрении со всеми отчетами сталкиваешься :)
15 ЧессМастер
18.12.14
(7) блин ну так прошу же - подскажите где глянуть настройки почему не работает
16 ЧессМастер
18.12.14
(10) и в УУ и в БУ нет сумм
17 ЧессМастер
18.12.14
(12) "Проверьте, всё-таки, ещё действия в РСВ"
можно более подробно что проверить ?
18 Krendel
21.12.14
(17) Как там РСВ поживает?
19 ЧессМастер
23.12.14
(18) что такое РСВ ? уточните пожалуйста
20 Krendel
23.12.14
(19) В УПП расчет себестоимости выпуска, в КА расчет себестоимости, коротко РСВ  и в том, и в другом;-)
21 Krendel
23.12.14
8 дней прошло, можно было и забить на эту задачу, она не нужная
22 viktor_vv
23.12.14
Есть еще документ Погашение стоимости. Судя по движениям он и делает движение и по приходу и по расходу в регистр Партии материалов в эксплуатации (бух. учет).
На основании этого регистра и ведомость строится.
Это УПП партионка.
23 ЧессМастер
24.12.14
(20) так я же написал в (0) что документ "Расчет себестоимости" в базе делается. Но в отличии от типовой КА движений по сумме не делает. Почему - не понятно.
Я и спрашивал в (0) - как понять почему не делает движений по сумме и какие настройки надо сравнить
(21) как это не нужная ? главбух хочет видеть стоимость материалов переданных в эксплуатацию. Есть отчет "Ведомость по учету стоимости материалов в эксплуатации". В типовой базе он отлично работает и показывает то что нужно. В рабочей показывает только движения по количеству
24 ЧессМастер
24.12.14
Наверно я не понятно объяснил что надо
Вот как выглядит движение по материалам в типовой базе
http://savepic.org/6716927.jpg
Вот как оно выглядит в реальности
http://savepic.su/4691342.jpg
Хочу чтобы по документы "Расчет себестоимости" в рабочей базе делались движения по суммам.
Сейчас в рабочей базе документ "Расчет себестоимости" делается но движений по сумме он не делает
25 ЧессМастер
25.12.14
никто что ли с таким не сталкивался ?
