Вид операции документа | ☑ | ||
wannado
15.12.14
Добрый день.
Не могу сообразить. Создал новый документ, добавил реквизит вид операции ссылка на перечисление. При открытии прописал вывод подменю вида операции. При открытии документа в пользовательском режиме, элементы меню вида операции не активны. В отладчики посмотрел кнопки меню и у всех доступность = Истина. В чем может быть причина? Сравнивал типовые документы, ничего не нашел. За ранее спасибо. |
Maxus43
15.12.14
Процедуры не привязаны? по смене вида операции которые, ибо кнопки без процедур не доступны
Windyhead
15.12.14
О какой форме речь? УФ?
Элементы формы связаны с командами, команды с процедурами? |
wannado
15.12.14
Обычная форма.
wannado
15.12.14
Обработчиков на вид операции не наложено.
Gantoha
15.12.14
нет обработчика
wannado
15.12.14
(5) Вид операции - подменю обработчики на него не накладываются, вывод УстановитьПодменюВыбораВидаОперации, передал значения, значения отображаются но не активные.
Maxus43
15.12.14
РаботаСДиалогами.УстановитьПодменюВыбораВидаОперации(ЭлементыФормы.ДействияФормы.Кнопки.ПодменюВидаОперации,
ВидОперации.Метаданные().ЗначенияПеречисления, Новый Действие("ДействияФормыДействиеУстановитьОперацию")); вот так должно выглядеть подключение. Для особо одарённых внимательно смотрим на Новый Действие("ДействияФормыДействиеУстановитьОперацию" |
Gantoha
15.12.14
в код лезть лень .. но там последовательно при открытии формы вызывается несколько универсальных процедур которые определяют как будет отрисовываться и обрабатываться это меню. Так как видов операций несколько , а выводится только часть то в где то есть фильтр, который определяет что выводится .. вот что то и пропущено из этого ..в том числе о ибработчик
wannado
15.12.14
(7) Так и есть
wannado
15.12.14
(8) Сейчас, попробую с последовательностью, скорее всего тут.
Maxus43
15.12.14
(9) есть процедура то у тебя - ДействияФормыДействиеУстановитьОперацию ?
wannado
15.12.14
(11) Да есть
Кнопки подменю выводятся, но они не активные, вот в чем проблема. |
wannado
15.12.14
Не пойму что не так.
Maxus43
15.12.14
Процедура не пустая? права на реквизит есть?
Maxus43
15.12.14
Процедура ДействияФормыДействиеУстановитьОперацию(Кнопка)
такая должна быть |
wannado
15.12.14
(15) (14) Смотрю
wannado
15.12.14
(15) Процедура ДействияФормыДействиеУстановитьОперацию(Кнопка) Пустая, добавил код, стали активными.
Спасибо. |
wannado
15.12.14
Спасибо всем.
