Остатки по складам других магазинов, Розница 2.1 РИБ ☑
0 Krabobor
15.12.14
Сильно не пинать, только учусь.
Есть центральная база Розница. Есть РИБ на уровне магазинов.
В плане обмена поставил "Выгружать остатки всех магазинов". Выполнил обмен. Но в РС ИнформативныеОстаткиТоваровПоМагазинам и ИнформативныеОстаткиТоваровПоСкладам ничего не попадает, и как следствие в отчетах магазины видят только свои остатки.
Как правильно настроить выгрузку остатков, чтобы из магазина можно было просматривать остатки по всем точкам?
1 Krabobor
15.12.14
апну
2 Alamo-10
15.12.14
(0) Если память не изменяет, в этот регистр данные попадают при изменении в регистре ТоварыНаСкладах. Может там надо расходные/приходные ордера перепровести?
3 Krabobor
15.12.14
(2) перепровел - не помогло. создал в центральной базе тестовое поступление товаров - тоже не помогло.
4 Alamo-10
15.12.14
(3) Вспомнил - там же есть регламентное задание "Обновление информативных остатков по магазинам" - нужно настроить его запуск, скорее всего
5 Krabobor
15.12.14
(4) верно. выполнил рег задание. данные в регистрах появились, в базу магазина при обмене тоже выгрузились.
а каким отчетом посмотреть остатки других магазинов не вспомнишь?
6 Alamo-10
15.12.14
(5) Сомневаюсь, что таковой имеется. Эти остатки обычно контекстно отображаются, например, в форме подбора товаров в режиме РМК, или в отчете "Состояние выполнения", который из заказа покупателя открывается. Но, в принципе, можно самому написать внешний, там элементарно это делается
