XDTO: подскажите, какие типы можно указать для значения "Дата" ☑
0 Zhuravlik
15.12.14
Здравтсвуйте. В входящем xml файле дата представлена строкой, типа "21.11.2014 15:19:27".
В пакете указываю тип "date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema)", при считывании получаю такое исключение:
Ошибка проверки данных XDTO:
Значение: '21.11.2014 15:19:27' не соответствует простому типу: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}date
Ошибка преобразования данных XML
Сформировав файл по данным пакета понял, что на вход требуется для этого типа подавать дату вот в таком представлении: "2014-12-15T15:50:06".
Вопрос: существует ли тип, описывающий требуемый мне формат, или может быть его нужно как-то определить самому, подскажите?
1 Zhuravlik
15.12.14
2 Жан Пердежон
15.12.14
строка?
3 Zhuravlik
15.12.14
(2) XDTO по-идее затем только и нужен, чтобы не преобразовывать ручками.
4 Zhuravlik
15.12.14
Че-то вот копаю и не пойму: неужели нельзя свой тип создать с своей форматной строкой?..
5 DmitrO
15.12.14
нет в XML типа даты с таким форматированием
ты можешь конечно объявить любой свой тип, с любым своим формтированием, только какой в этом смысл, форматировать-то все равно ты будешь сам.
стандартное поведение платформы такое:
Тип XDTO, соответствующий данному объекту, определяется в пространстве имен {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}. Имя типа XDTO: может быть любым из перечисленных: dateTime, date, time.
6 DmitrO
15.12.14
в конце это цитата из СП, в типе Дата.
7 Господин ПЖ
15.12.14
ага... особенно когда пишут в типе одно, а суют другое
8 DS
15.12.14
(4) Можно, конечно. Только это уже не будет {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}date.
9 Мыш
15.12.14
DateTime
10 Zhuravlik
15.12.14
(9) Имеется в виду, если я его объявлю (КАК??) у меня дата при считывании распознается? Т.е. свой тип для распознавания даты можно задать?
11 Zhuravlik
15.12.14
(8) Благодаря (5) понял, что туплю.
(5) Спасибо, продублируйте свой ответ на ИС, я вам вознаграждение отдам?
