выкидывает из базы ☑
0 KRV_1983
15.12.14
Сервер 1С находится на виртуалке, сервер SQL - на железке (не на виртуальном ПК). Всех пользователей, которые работали с серверными базами выкинуло в один момент с сообщением "сеанс прекращен администратором". Из-за сбоя в сети между этими серверами? Сервера находятся в одной подсети. Как можно этого в дальнейшем избежать?
http://f-picture.net/lfp/s019.radikal.ru/i630/1412/30/00c0fa632876.png/htm
1 Тындр
15.12.14
Курить логи я думаю. может служба остановилась. Эта ошибка не указывает на причину проблемы. Причины могут быть разными.
2 KRV_1983
16.12.14
Up
Что будет при обрыве связи между сервером 1С и SQL сервером например на 1 секунду? Насколько критично то, что sql на другой машине?
3 shuhard
16.12.14
(0)["сеанс прекращен администратором"]
нормальное сообщение при не хватке памяти
у Гилева разжёвано 100500 раз
