Не обновляется поле на форме | ☑ | ||
sprinter83
15.12.14
Здравствуйте. Помогите разобраться.
Ситуация следующая: На форме документа есть реквизит документа "Контрагент" На этой же форме помещён реквизит "Наименование контрагента" Нужно перед записью документа в форме обновить информацию о наименовании контрагента реквизит "Контрагент" данные о наименовании берутся из реквизита "Наименование контрагента". В процедуре ПередЗаписью Берём ссылку "Контрагент" получаем объект, меняем в объекте наименование и записываем. При этом на самой форме всё остаётся как было как будто наименование и не менялось. Пример: на форме показан ООО "Рога и копыта" в реквизите "Наименование контрагента" указано ООО "Рога и копыта"123 После записи в поле "Контрагент" как было ООО "Рога и копыта" так и осталось. Хотя если нажать на кнопку открытия в справочнике видим что название поменялось. Если форму закрыть и открыть заново то будут указаны уже обновлённые данные, а нужно чтобы данные на форме обновились уже в момент записи ( Платформа 8.3.5 такси Упрощённо код ниже следующий: &НаКлиенте Процедура ПередЗаписью(Отказ, ПараметрыЗаписи) //записываем данные о контрагенте в справочник ОбновитьДанныеОКонтрагентеВСправочнике(); КонецПроцедуры &НаСервере Процедура ОбновитьДанныеОКонтрагентеВСправочнике() КонтрагентОбъект = Объект.Контрагент.ПолучитьОбъект(); // реквизиты КонтрагентОбъект.Наименование= Объект.НаименованиеКонтрагента; КонтрагентОбъект.НаименованиеПолное = Объект.НаименованиеКонтрагента; Попытка КонтрагентОбъект.Записать(); Объект.Контрагент = КонтрагентОбъект.Ссылка; Исключение Сообщить("Не удалось обновить данные о контрагенте по причине: " + ОписаниеОшибки()); КонецПопытки; КонецПроцедуры |
Рэйв
15.12.14
(0)Нахрена перед записью?
Форма- это просто мелкий кораблик в твоей луже в сравнении с сервером |
Рэйв
15.12.14
(0)так вот у этого кораблика ты просто вставь код при изменении маленькоггт флажка Контрагет, что флажек Наименование меняется тоже и будет тебе щастье:-)
sprinter83
15.12.14
Да я эту процедуру уже везде пихал: и за, и во время, и после, и на сервере, и на клиенте, результат не меняется)
Рэйв
15.12.14
(3)Значит ты плохой пихатель
Рэйв
15.12.14
(3)Не забудь, что процедуры событий обязательно должны быть прописаны в свойствах формы.Иначе работать не будут
sprinter83
15.12.14
К моему большому стыду ни чего не понял, можно на примере?
sprinter83
15.12.14
Судя по всему идей ни каких(
это конечно не весь код, и если к примеру поле Контрагент пустая, тогда создаётся новый элемент справочника "Контрагенты", записывается и помещается в Объект.Контрагент, то на форме всё прекрасно отображается, а вот если изменяется уже существующая (выбранная) ссылка, то для формы как-будто ни чего не происходит( |
vicof
15.12.14
РеквизитФормыВЗначение и ЗначениеВРеквизитФормы.
Адский плющ
15.12.14
19:08
(0) ОповеститьОбИзменении(<Ссылка>) пробовал?
sprinter83
15.12.14
19:32
Спасибо ОповеститьОбИзменении(<Ссылка>) сработало.
Думал этот метод только для динамический списков подходит |
