Как зафиксировать удаление записи в регистре сведений? ☑
0 lisrws
15.12.14
Собственно проблема: есть рс Штрихкоды. С чьей-то легкой руки в нем иногда пропадают записи и при сканировании манагерам счастье не наступает. Хотелось бы сделать храниние истории, чтобы при манипуляциях с записями регистра происходило запоминание этой записи, товара и небольшое описание(добавил, изменил, удалил Вася Пупкин). Все бы хорошо, но как с удалением быть - затрудняюсь. Может кто подскажет, как его можно отловить?
зы
вариант обработки передудалением и послеудаления в форме списка не предлагать, так как один из многих разработчиков мог где-то лажануть и удаление происходит программно.
1 Serg_1960
15.12.14
22:33
Если я правильно тебя понял, то тебя заинтересует v8: Странность при записи регистра сведений. Особенно 25-ый пост ветки
2 Chameleon1980
15.12.14
22:33
модуль менджера не?
3 Адский плющ
15.12.14
22:59
Т.е. кодеры облажались, и вместо того чтобы найти ошибку, решили ещё больше в код "наложить".
Толково...
4 lisrws
16.12.14
(3) если вы экстрасенс и можете не разбираясь найти ошибку, то я вам завидую. мне нужно сперва разобраться и понять какой механизм ее создает
5 lisrws
16.12.14
(1) спасибо, попробую
6 Maxus43
16.12.14
в Регистрах нет понятия Удаление записей, есть Запись пустого набора. Если с этой стороны смотреть - всё становится понятно
7 Адский плющ
16.12.14
(4) Зачем же быть экстрасенсом? Поиск по всем модулям конфы и капелька мозгов. Не может регистр писаться в 50-ти местах - обнаружить лишнюю запись/удаление можно максимум за час с двумя перекурами.
8 lisrws
16.12.14
(6) спасибо. на это уже натолкнули.
(7) в том то и дело, что может. там очень во многих местах штрихкоды юзают. да и заказчик журналирование такое жаждит видеть. я же не спрашиваю, как мне по другому решить проблему. я задал четкий вопрос. если нечего внятного написать не можете, то просто пройдите мимо
9 DrWatson
16.12.14
На что ещё натолкнуть?
Делаете подписку на событие Перед записью для набора, смотрим на параметр Замещение, удаляться будут записи по отбору из источника. Соответственно читаем эти записи, скидываем их в историю.
