v7: 1С 7.7 Проведение документа, регистр
0 dmtrpv
16.12.14
1С 7.7
Вопрос безотносительно к конфигурации.
При проведении документа делаются движения по регистру остатков.
При распроведении или удалении документа, движения по регистру соответственно удаляются.
Можно ли сделать так, чтобы при распроведении или удалении документа, движения по регистру не делались?
1 PuhUfa
16.12.14
(0) всмысле оставались движения?
2 Builder
16.12.14
(1) Галка "Автоматическое удаление движений" в свойствах документа. Не?
3 aka AMIGO
16.12.14
(0) т.е. чтобы док распровести, а движения в регистре остались?
так вроде не бывает..
4 Ёпрст
(0) можно, если будешь делать это "руками", например, update-ом таблички 1sjourn
5 dmtrpv
16.12.14
(3) Да, именно так.
Как можно сделать?
6 Ёпрст
(5) см (4)
7 Banned
16.12.14
в 77 не может быть движений у непроведённого документа.
Это ошибка.
Меняй концепцию
8 Иешуа
16.12.14
(0) в (4) вариант, но я б делал ПриОтменеПроведения новый док с движениями старого. И регистр такой же структуры, но друой физически. А потом отчеты научить анализировать оба регистра...
9 Иешуа
16.12.14
Вообще это концепция западного учета. Они никогда не убирают движения. Если надо что-то поменять - сторнируют или делают корректировку. ИМХО это правильнее, чем принято у нас.
