Как сделать две диаграммы в одной СКД?
0 Mary01
16.12.14
Задача - в отчет вывести две диаграммы, одна под другой, в первом графике показать суммы в разбивке по месяцам, во втором - количество по тем же месяцам.
Подскажите, пожалуйста, как это сделать. Я делаю так: в настройках СКД создаю две диаграммы, в обеих в качестве серий указываю даты, а в качестве точек - в первой диаграмме указываю суммы, во второй -количество. В итоге получаю 2 одинаковых диаграммы, в каждой из которых в разбивке по датам отображается и количество, и сумма.
1 pessok
16.12.14
(16) все диаграммы одной схемы формируются по одинаковому набору ресурсов. сделай вложенную схему. в первой схеме оставь только ресурс количество, во второй - только суммы
2 DmitriyDI
16.12.14
(0) убрать авто поля!
3 Cube
16.12.14
(0) Фотки нет...
4 pessok
16.12.14
(2) мда, оно, разве, научилось разные ресурсы использовать для диаграмм?
5 Mary01
16.12.14
(1) спасибо, попробую так сделать
6 DmitriyDI
16.12.14
(4) и вправду не может, вот дела (
7 pessok
16.12.14
(6) оно никогда и не могло, я потому и удивился... думал, может хоть что-то полезное сделали :)
8 Mary01
16.12.14
(1) сделала вложенную схему. Но она не отображается в итоговом отчете, что я делаю не так?
9 pessok
16.12.14
(8) эту схему нужно добавить с настройках отчета теперь. насколько я помню, раньше, СКД люто тупила на вложенных схемах, проще было все из настроек удалить и сделать заново.
10 Mary01
16.12.14
(9) добавила, теперь первую диаграмму отображает нормально, вторую не отображает, а только выводит ее настройки (начало и конец периода), причем они пустые, по-видимому, не передаются из основной схемы
11 pessok
16.12.14
(10) надо связи схем настроить тоже
12 Mary01
16.12.14
(11) а это где?
13 Mary01
16.12.14
Всем спасибо, все получилось. Вторую диаграмму сделала во вложенной схеме.
В основной схеме на закладке Настройки добавила новый вложенный отчет, в него выводится вложенная схема. В качестве параметров указала следующее:
НачалоПериода - ОбъектНастройкиВладелец.ПараметрыДанных.НачалоПериода,
КонецПериода - ОбъектНастройкиВладелец.ПараметрыДанных.КонецПериода.
