Ограничения скорости rp-pppoe?
0 BGV-Service
16.12.14
Есть линк от провайдера 200/200 Мбит/с. Используется тип подключения PPPoE. Линк вставлен в машину под управлением CentOS 6.6. Соединение настроено с помощью пакета rp-pppoe, но скорость выше 150 Мбит/с не поднимается. Как правило, вообще не выше 100 Мбит/с на download и ещё меньше на upload. Пробовал воткнуть линк в машину под управлением Win 8.1 - там всё отлично, есть 200/200 Мбит/с.
Сперва грешил на сетевуху (Qualcomm Atheros AR8151 v2.0 Gigabit). Поставил другую - тоже гигабитную TP-Link - та же история. Изначально rp-pppoe стоял версии 3.10-11, скачал с оф. сайта 3.11-12, собрал из исходников - безрезультатно.
Кто-нибудь в курсе, присутствуют ли в пакете rp-pppoe какие-либо ограничения по скорости и можно ли их преодолеть?
1 Chai Nic
16.12.14
Во время пиковой прокачки какая загрузка процессора?
2 Chai Nic
16.12.14
А вообще, для сервера противопоказаны любые сетевухи кроме интела..
3 BGV-Service
16.12.14
(1) 45%
(2) Странное утверждение. Тем более, если учесть, что в PPPoE он клиентом выступает.
4 BGV-Service
16.12.14
(2) Кстати (оффтопик, но по поводу сетевух Интел), есть у меня на одном сервере две интеловских сетевухи - 82579LM и 82574L. Так вот, на них периодически отваливались линки. Причём грешили этим обе (т.е., один линк поочерёдно пробовал использовать сперва на одной, затем на другой). Перепробовал все возможные драйверы - не помогло. Вставил D-Link DGE-560T - никаких проблем.
5 Chai Nic
16.12.14
(3) Если два ядра, то 45% это полностью упор по быстродействию. И подходим как раз к (2) - не работает оффлоадинг в сетевухе. Нормально работающий оффлоадинг для линукса есть только у интела.
6 Chai Nic
16.12.14
(4) У меня совершенно противоположный опыт. Гигабитные длинки - подарок врагу. Наблюдаются периодические тормоза и искажения пакетов. В условиях включенного кривого оффлоадинга - это чревато порчей данных при банальном копировании файла через сеть.
7 Chai Nic
16.12.14
Опять же, любой оффлоадинг - это по сути "хак" стека tcp/ip, поэтому он должен особо тщательно тестироваться для работы на конкретном ядре под конкретную ОС. У интела такая возможность есть, а у какого-нибудь длинка или того хуже нонейма - вряд ли. Поэтому на сервере может быть или интел с оффлоадингом (при высокой нагрузке на сеть и для высокой скорости), или же тупая карточка без оффлоадинга типа rtl8139, где весь стек tcp/ip предоставляется ядром.
8 BGV-Service
16.12.14
(5) Хорошо. Но я тестировал iperf'ом скорость через вторую сетевуху (тоже без TOE), которая смотрит в локалку - выдавало 500-600 Мбит/с.
9 Chai Nic
16.12.14
(8) Да, похоже, вы уперлись в производительность по rp-pppoe, а оффлоадинг на сетевухе ни при чем. Он и не задействуется - pppoe работает поверх сырого эзернета, а не поверх tcp/ip.
Попробуйте часть нагрузки передать на ядро из юзерспейса.
http://norean.freecontrib.org/nakooki/SVN/snapshot/nakooki/0.3/docs/pppoe-HOW-TO.html
10 BGV-Service
16.12.14
(9) Идея неплохая, я тоже над этим задумывался, только вот там уже и так всё включено, за исключением CONFIG_PPP_BSDCOMP. Правда, я так толком и не въехал, за что отвечает этот параметр, что это за BSD-компрессия.
-bash-4.1# grep -i ppp /boot/config-`uname -r`
CONFIG_HDLC_PPP=m
CONFIG_PPP=m
CONFIG_PPP_MULTILINK=y
CONFIG_PPP_FILTER=y
CONFIG_PPP_ASYNC=m
CONFIG_PPP_SYNC_TTY=m
CONFIG_PPP_DEFLATE=m
# CONFIG_PPP_BSDCOMP is not set
CONFIG_PPP_MPPE=m
CONFIG_PPPOE=m
CONFIG_PPPOATM=m
CONFIG_PPPOL2TP=m
CONFIG_ISDN_PPP=y
CONFIG_ISDN_PPP_VJ=y
CONFIG_IPPP_FILTER=y
# CONFIG_ISDN_PPP_BSDCOMP is not set
11 Chai Nic
16.12.14
(10) Как я понял, на новых линуксах достаточно загрузить модуль ядра командой "modprobe pppoe" и прописать её в автозагрузку через modprobe.d, а в /etc/ppp/options прописать "plugin rp-pppoe.so"
12 BGV-Service
16.12.14
(11) Всё. Дошло. Неправильно статью прочитал. Нужно 'm' изменить на 'y'.
"This can be set to 'y' instead of 'm', according to your needs".
Спасибо за статью. Вечером попробую, а то чую, удалённо лучше этим не заниматься =)
13 BGV-Service
16.12.14
(11) И через modprobe тоже попробую, спасибо.
14 BGV-Service
17.12.14
(11) Всё получилось: http://www.speedtest.net/my-result/3992376409
Огромное спасибо!
Правда, пришлось немного повозиться - поначалу не получалось скомпиллить плагин. Я не сразу сообразил, что он ищет заголовки из исходников pppd. После того, как собрал pppd из исходников, заголовки встали по нужным путям, и плагин успешно скомпиллировался.
15 Chai Nic
17.12.14
(14) А штатный бинарник из репозитория не заработал?
16 BGV-Service
17.12.14
(15) Он без плагина идёт. Плагин нужно собирать из исходников, указывая конфигуратору параметр --enable-plugin
17 BGV-Service
17.12.14
18 BGV-Service
17.12.14
19 Chai Nic
17.12.14
(16) Странно, у меня на centos 5.11 вполне идёт в пакете
#rpm -qf `locate rp-pppoe.so`
ppp-2.4.4-2.el5
А в чем глубинный смысл сборки ppp из исходников последней версии?
20 BGV-Service
17.12.14
(19) А вот в пакете pppd я его искать не додумался =D
Ну ладно. Зато стоят теперь последние стабильные версии =)
21 BGV-Service
17.12.14
(19) Глубинный смысл в том, что rp-pppoe при сборке плагина смотрит в исходники pppd и громко матерится, если их не находит на нужных местах. Я пробовал указать конфигуратору путь к исходникам, но этого оказалось мало. Скрипт компиляции ищет ещё разные заголовки, которые по разным путям расположены.
22 ДенисЧ
17.12.14
Мыши давились, кололись, но продолжали жрать кактус...
23 BGV-Service
17.12.14
(22) Это вы о сборке из исходников?
24 ДенисЧ
17.12.14
(23) Это я о студенческой под(д)елке
25 BGV-Service
17.12.14
(24) А что не так?
26 Chai Nic
18.12.14
08:00
(24) Весь гугл работает на этой студенческой поделке. Вообще считаю, что работа с сетью в линуксе намного серьезнее сделана, чем в винде. Взять хотя бы вланы и стп, которые под виндой не заведешь, если производитель сетевухи не включил соответствующие функции в драйвер..
(20) Ну и зря. Я тоже раньше собирал из исходников, а после понял, что если какой-то пакет из репозитория работает - то не надо его трогать. В 99% случаев он собран правильно и оптимально, при пересборке в лучшем случае получим пару процентов выигрыша.
27 BGV-Service
18.12.14
(26) Ну, под мою ЦентОСь в репозитории 11-й версии пакета rp-pppoe нет. А выигрыш в 11-й версии, например, такой, что она позволяет MTU 1500 для PPP. Правда, в моём случае, пожалуй, вы правы - ведь со стороны провайдера MTU всё равно 1492  =)
