Как из документа, открыть управляемую форму этого же документа 8.3 (БП 3.0) | ☑ | ||
ILLUMI
16.12.14
Добрый день! Изучая 3.0 возник простой вопрос, который изрядно подтрепала нервишки.
Как из документа, открыть управляемую форму этого же документа, передать в нее данные, изменить их и сохранить? Попыталась примерно изобразить: http://trueimages.ru/img/f2/21/8f0ef845.png Алгоритм представляю следующий: 1.Открываем документ (форма1а) 2.Заполняем реквизиты 1 и 2 3.Добавляем человека в Табл.Часть 4.Нажимаем кнопку "ФОРМАРЕДСТРОКИ" - Должна открыться форма и в ней все должно быть заполнено. - В нужных полях данные изменяем и нажав кнопку "ГОТОВО"сохраняем !!!Не изменяя табличную часть. Форму открываю &НаКлиенте процедура ОткрываемФорму() СтрокаТЧ = Элементы.ДанныеЛюдей.ТекущиеДанны; Форма1б = ПолучитьФорму("Документ.люди.форма.Форма1б"); Форма1б.Объект.Реквизит1 = Объект.Реквизит1; Форма1б.Объект.Реквизит2 = Объект.Реквизит2; Форма1б.Имя = СтрокаТЧ.Имя Форма1б.Открыть(); КонецПроцедуры Ну к примеру, она открывается, но наверное это не правильно, подскажите, как сделать лучше, правильнее :) и как внести изменения и сохранить? Что бы при повторном открытии они показались? :) |
DirecTwiX
16.12.14
Смысл манипуляции в чем?
1) Либо меня реквизиты у объекта, записывай и открывай форму 2) Либо попробуй сначала открыть форму, а потом изменить её реквизиты |
ILLUMI
16.12.14
(1) ну форму отрыла, левая колонка заполнена значениями, которые передала. а в правой колонке, как сделать так, что бы при изменении реквизитов, данные в Форма1б сохранились?
(дальше планирую запись измененных данных в регистр) |
ILLUMI
16.12.14
(1) и, да, дело в том, что в Форма1а реквизиты не должны меняться. Они должны измениться только в правой колонке Форма1б.
Krolik Bezobraznik
16.12.14
В зачем открывать форму редактирования строки ТЧ? Нельзя ли в форме документа редактировать строку ТЧ?
ILLUMI
16.12.14
(4) такого условие, что внешний вид данных в ТЧ НЕ ИЗМЕННЫ, формаРедСтроки, как раз для поправок, которые при определённых условиях ложатся в нужные регистры :)
Garykom
(5) но все равно непонятно почему бы не писать сразу в документ вместо изменять на форме?
Garykom
Уточнить что за документ можно?
ILLUMI
16.12.14
(7) Документ "ПеремещениеОС"
ILLUMI
16.12.14
Может быть логика выполнения задачи не внятно поставлена. Уточню, упрощу.
ФормаА - Реквизиты формы, ТЧ. ФормаБ - РеквизитыФормы (в две группы ДО И ПОСЛЕ), реквизиты созданы на самой управляемой форме. При вызове Из формыА - управляемую формуБ, Данные ТЧ и Данные реквизитов формыА должны попасть на формуБ в группу ДО (она без ТЧ) а группа после (пустая). Заполняем реквизиты формыБ, группа после. Сохраняем. ВСЕ. |
banco
16.12.14
20:40
(9) в той же БП 3.0 полно таких примеров, посмотри как сделано
ILLUMI
17.12.14
Ребята, в 2.0 БП такой код работает на ура, а в 3.0 ругается на данныеформыколлекций, как правильно написать?
Процедура ОСВыбор(Элемент, ВыбраннаяСтрока, Колонка, СтандартнаяОбработка) Если ЭлементыФормы.КоманднаяПанельОС.Кнопки.РедактированиеВДиалоге.Пометка Тогда Отказ = Истина; Форма = ДокументОбъект.ПолучитьФорму("ФормаРедактированияСтроки", Элемент, "Документ_ПеремещениеОС_ФормаРедактированияСтроки_" + СокрЛП(Элемент.ТекущиеДанные.НомерСтроки)); Форма.ДокументОбъект = ДокументОбъект; Форма.ТекущиеДанные = Элемент.ТекущиеДанные; Форма.Открыть(); КонецЕсли; КонецПроцедуры |
ILLUMI
17.12.14
ну плюс понятное дело, что получить форму надо так
ПолучитьФорму("Документ.ДОК.Форма.ФормаредСтроки А что делать с ДокументОбъект? |
ILLUMI
24.12.14
02:21
Ок. Ребят. Задачу для решения переформулировала, убедила.
Вопрос. Из формы-А с табличной частью, открываю форму-Б с реквизитами формы, и передаю данные из ТЧ Формы-А в реквизиты Формы-Б. На форме-Б изменяю данные и вопрос - Как загнать данные из формы-Б (из реквизитов) в форму-А (табличную часть)? 8.3 - УФ. 1. Через оповещение? ПОдскажите, как? На форме-Б изменила реквизит "Фамилия" Процедура ПриНажатииОК(Команда) Оповестить("ПередачаДАнных",ФАмилия,ЭтаФорма); КонецПроцедуры 2. А что писать в форме-А? Ребят, все обучение на месте топчется из-за этой проблемы, скоро косы повыдергиваю ;) 3. А если я на ФОрме-Б меня 10 реквизитов и более? Как их через оповещение передать? |
ILLUMI
24.12.14
03:00
Ребята, все вопросы закрыты кроме одного.
Любопытная
24.12.14
05:18
(14) в структуру собрать конечно жк
ILLUMI
24.12.14
05:46
(15) Ок, а если у меня на формеА в ТЧ несколько строк, как указать, что только текущую нужно изменить?
Oleg_ka
24.12.14
05:50
Наверное через ТекущиеДанные()
Oleg_ka
24.12.14
05:53
У Вас же прямо в первом сообщении написано
СтрокаТЧ = Элементы.ДанныеЛюдей.ТекущиеДанны; |
ILLUMI
24.12.14
06:12
(18) Это да, открыла форму строки по текущим данным, а вот записать не могу. Точнее не могу сообразить где и как код написать, записывать мне фамилии у всех кто в ТЧ находится =D
