Админ
Удаленная перезагрузка ПК через роутер
0 inmortal203
17.12.14
Добрый день! Есть выделенная линия, которая заходит в роутер, к которому подключен пк. Зная внешний IP и IP данного пк, можно ли выполнить его перезагрузку удаленно, и как?
1 Skom
17.12.14
смотря что на роутере и как настроен комп
2 inmortal203
17.12.14
Ну тогда второй вопрос... что должно быть на роутере, и как должен быть настроен комп?
3 Exec
17.12.14
shutdown -i
4 Exec
17.12.14
если там винда
5 Skom
17.12.14
можешь пробросить порт на комп, подключиться по rdp и перегрузить
6 Skom
17.12.14
если роутер позволяет выполнять команды, то выполнить команду на перезагрузку
7 Skom
17.12.14
у меня на роутере стоит прошивка dd-wrt
и там можно выполнять команды линукса.
по перезагрузке вот например, правда не знаю, прокатит и-под линукса такое
http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc770416.aspx
8 Exec
17.12.14
+(3) вбиваешь в появившемся окошке ip удалённого компа, и всё.
Единственно - в файрволе удалённой винды должны стоят соответствующие разрешения, и надо знать логин-пароль от удалённого компа (если там пароля нет - перезагрузить не даст)
9 inmortal203
17.12.14
(3) shutdown -i катит, я так понял если оба компа находятся в одной сети и есть AD. Если же допустим добавить мой комп в виде \\***.***.***.***\***.***.***.***, то кнопка "ОК" в графическом интерфейсе shutdown неактивна.
Да, на компе винда.
Роутер - бюджетная модель TP-Link
10 inmortal203
17.12.14
(5) Мне нужно перезагрузить комп как раз потому что я не могу подключиться по RDP )
11 Exec
17.12.14
(9) ну, если удалённый комп за натом - то да, не выйдет... если поднят впн (или подобное) и ты видишь удалённый комп по его внутреннему ip, то сработает. а так - проще порт пробросить на роутере
12 Йохохо
17.12.14
(10) даже так? mstsc /admin
13 Exec
17.12.14
+(11) для этой команды не нужно чтобы компы были в одной сети, главное чтобы видели друг друга по роутингу :) и АД не нужен - только обычный логин с установленным паролем на удалённом компе.
14 Exec
17.12.14
(9) выбери причину перезагрузки - кнопка станет активной
15 inmortal203
17.12.14
(11) вот насчет проброса порта поподробнее) сейчас проброшен только 443 кажется, rdp который
16 Exec
17.12.14
:) rdp - 3389 порт
17 Exec
17.12.14
18 inmortal203
17.12.14
(16) не суть, порт rdp проброшен и я свободно захожу по нему на комп)
19 Exec
17.12.14
(18) а как же твои слова в (10) ? Или там удалённый комп тупо завис? Тогда только ресетом :)
20 inmortal203
17.12.14
(14) Введено недопустимое имя компьютера, или удаленное выключение не поддерживается на конечном компьютере. (53)
Вот так вот. Так понимаю что идет попытка перезагрузить роутер а не комп)
21 inmortal203
17.12.14
(19) Доступ по рдп просто пропадает почему то... и помогает только перезагрузка. Если зайти физически на комп то он прекрасно работает)
22 inmortal203
17.12.14
(17) порты 80 и 3389 уже проброшены успешно
23 CashtanePC
17.12.14
24 Skom
17.12.14
попробуй через телнет (22 порт вроде)
25 Gepard
17.12.14
(21) на будущее надо отключить все энергосберегающие штуки.. в т.ч. у сетевого адаптера
26 inmortal203
17.12.14
(25) уже сто раз вроде проверил, и все энергосбережение отключил. в том числе и политики безопасности перелопатил в поисках тех кто пытается все еще экономить электроэнергию... все выключил к чертям)
27 Йохохо
17.12.14
(26) а в бьюс? в бьюс выключил?
28 Gepard
17.12.14
(26) обычно сетевая и что бы комп не уснул - остальное не влияет.
29 inmortal203
17.12.14
(27) да комп старый, биос тоже, там вообще ничего нельзя включить или выключить, разве что настроить бут можно
30 inmortal203
17.12.14
(24) не удается подключиться к удаленному узлу... порт 23
31 Jump
17.12.14
(26)Значит плохо проверил.
А причин по которым ты не можешь подключится по RDP может быть множество.
(29)Насколько старый? Старше десяти лет?
32 inmortal203
17.12.14
(31) 2003 год, однако. или 2005
33 inmortal203
17.12.14
Да, кстати, немаловажный факт! Зайти я физически на комп могу, но при этом вижу что был выполнен выход из системы!
34 inmortal203
17.12.14
пока вобщем буду юзать телнет в такой ситуации...
35 Builder
17.12.14
Проще найти причину отрубания RDP, чем заниматься удаленной перезагрузкой.
Может служба RDP останавливается.
Смотри логи винды, там обычно все написано.
36 Jump
17.12.14
(33)Ну если ты перед этим заходил по RDP под этим же пользователем,то разумеется был выход из системы.
37 inmortal203
17.12.14
В журнале событий...
Winlogon - вход был неожиданно завершен, код события 4005
