План обмена. Вручную выгружается, автоматически нет. ☑
0 Быдло замкадное
17.12.14
Подскажите в чем может быть проблема.
Создал план обмена, если вручную нажимаешь кнопку "Выполнить обмен" то данные уходят.
А регламентное задание не выгружает данные! Хотя и отрабатывает..
В чем косяк то.. вроде типовое регламентное задание, хотя и план обмена свой. Со своей самопиской.
1 MaXpaT
17.12.14
варианта 2:
регламентное отрабатывает, но с ошибкой
регламентное отрабатывает, без ошибки, но "пустышку"
добавь логи, отслеживай
2 Serg_1960
17.12.14
Регламентное задание только запускает процесс, а что там и как - ему до лампочки.
Как правило, чаще всего ошибки с правами доступа. Поставь в регламенте "выполнять под полными правами". Если ошибка исчезнет - то это "оно".
Другая проблема - выполнение на сервере (где нет сеанса пользователя как такового) и связанные с этим проблемы.
PS: гадать могу много :) делай (1) или хотя бы записывай в журнал регистрации действий сообщения промежуточных этапов выполнения.
3 Лефмихалыч
17.12.14
(0) кода на сервере поди нет, вот ни чего и не делается
4 Naumov
17.12.14
регл.задание может не иметь доступа к месту, куда файл пишут.
5 Быдло замкадное
17.12.14
Ошибки в регламентном задании нет.
Регламентное задание типовое "Выполнение обмена"
При чем есть аналогичное Выполнение обмена по другой настройке, оно работает..
Хотя по началу кажется тоже не работало, попробую сервер ребутнуть, может поможет
6 Быдло замкадное
17.12.14
ааааа... я вспомнил в чем косяк) Необходимо в правилах обмена которые я делал в КД создать правила выгрузки данных.
7 Быдло замкадное
17.12.14
хотя есть там правила выгрузки.. Да что ему надо(
8 anatoly
17.12.14
(6) без этого у тебя и вручную бы не работало.
посмотри что в РС.ИсторияОбменов или типа того...
куда выгружается? в файл/на фтп? вариант (4) весьма вероятен.
9 Быдло замкадное
17.12.14
В регистре сведение история обмена данными пишет:
"При попытке подключения к информационной базе произошла ошибка:
Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект): -2147221005(0x800401F3): Недопустимая строка с указанием класса
Техническая информация:
{Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(15947)}: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект): -2147221005(0x800401F3): Недопустимая строка с указанием класса"
хмммм... буду копать
10 Быдло замкадное
17.12.14
(8)прямое подключение к базе, при Проверке подключения пишет что все ОК.
11 anatoly
17.12.14
(9) может, различие в версиях КомКоннектора на серверах баз и локальном компе? хотя ХЗ...
12 Быдло замкадное
17.12.14
(11) везде 8.3
Видимо проблема в правах доступа, буду к админам обращаться. На рпбочем серваке работает, на тестовом нет. Видимо так
13 MatveyIgor
17.12.14
а что в консоли заданий пишет?
14 Быдло замкадное
17.12.14
(13) в консоли заданий все ОК) за 1 секунду выполняется задание.. А по факту к соседней базе подключиться не может
15 Бригада бронепоезда
17.12.14
как правило подобные косяки связаны с тем, что прямая выгрузка выполняется под текущим пользователем, а регл задание - под пользователем, под которым запущен серв.
и у этого польз нет прав на каталог с базой, на файл обмена и пр
16 MatveyIgor
17.12.14
(14) та база с которой подключаешься - серверная?
17 MatveyIgor
17.12.14
думаю права пользователя usr1cv82 нужно смотреть
18 Быдло замкадное
18.12.14
(17) полюбому дело в правах usr1cv8 админы разбираются.
19 Быдло замкадное
19.12.14
пля.. на серваке ком компонента вобще установлена не была))
Я со своего компа запускал все ОК потому что у меня на компе она установлена.
20 Лефмихалыч
19.12.14
(9) на сервер нужная версия платформы не установлена поди
21 Лефмихалыч
19.12.14
(20) типа v83.comconnector вызывается, а на сервер только 8.2 или наоборот
