Настройка ЦУП (файловый вариант) |
unkairosed
17.12.14
Добрый день, коллеги.
Есть база УПП (клиент-сервер), с которой должен будет работать ЦУП. Настраиваю ЦУП. Если ЦУП клиент-сервер - никаких проблем. Но необходимо, чтобы ЦУП был файловым (ставлю на другой машине в сети, не на той, на которой крутится СУБД и сервер 1С, но это к вопросу дело не имеет), и тут проблема: в мастере настройки соединения с инф. базой спотыкаюсь на пункте "Сервер ЦУП" - сервера-то нет, файловая у нас. Собственно, вопрос: как быть? Интересно, что при запуске ЦУП в окне приветствия дается рекомендация: "Использовать клиент-серверный вариант информационной базы ЦУП для сокращения времени анализа данных", из которой можно сделать вывод, что ЦУП в файловом варианте работать может. Что я делаю не так?
Krendel
17.12.14
ээээ, а смысл цупа на однопользовательскую версию?
unkairosed
17.12.14
(1) Тестируемая база (УПП) не однопользовательская, клиент-серверная. Нужно, чтобы сама база ЦУП была файловой.
unkairosed
18.12.14
Вопрос по-прежнему актуален, неужели никто не подскажет?
ikbokov
18.12.14
Если такое возможно, это должно быть описано в книжке, идущей с ЦУПом
Solemn
18.12.14
(0) "ЦУП в файловом варианте работать может" все верно, не может. Зачем же вам ЦУП, если вы не понимаете как он работает?
wmzdeadman
18.12.14
По всей видимости он в файле работать не может, даже у Гилева в курсе по оптимизации были картинки с вариантами размещения ЦУПа и исследуемой базы - там нигде слова не было про файловую базу.
wmzdeadman
18.12.14
Да рекомендуют использовать отдельный сервер для ЦУПа, но никак не файловый вариант. Либо используйте сервисы Гилева (это не реклама) как альтернативный вариант.
unkairosed
18.12.14
(5) Почему не понимаю, на основании чего вы сделали такие выводы? Да, возможно, я не знаю тонкостей его работы, но в общем и целом хорошо представляю, как он работает, откуда и какую информацию позволяет собирать и анализировать при тестировании исследуемой информационной базы (клиент-серверной). Еще раз подчеркиваю: исследуемая база клиент-серверная, мне необходимо, чтобы сама база ЦУП была файловой, если это возможно.
unkairosed
18.12.14
(6) (7) Да, спасибо, прихожу к выводу, что такой возможности нет. Но эта их рекомендация "Использовать клиент-серверный вариант информационной базы ЦУП для сокращения времени анализа данных" сбивает с толку.
Solemn
18.12.14
(9) Видимо имелось ввиду просто, что с клиент-серверным ЦУПом (а других не бывает) анализ данных быстрее, чем совсем без цупа )
