Как можно изменить отражение справочника при вводе/редактировании реквизита табличной части "Подключение"(тип: СправочникСсылка.Подключение)?
При вводе/редактировании реквизита "Подключение" платформа генерит список ранее вводимых элементов справочника в зависимости от выбранного представления эл. справочника в конфигурации (В виде наименования), то же самое по значку "треугольник" в поле реквизита. Можно ли поменять отображение эл. справочника, например как: Наименование + значение одного из реквизитов справочника ( Подключение1, Новосибирск)?
Спасибо. Если ОбработкаПолученияПредставления() поместить в модуль менеджера справочника, то в колонке с типом значения СправочникСсылка.Подключение отображается как задали в ОбработкаПолученияПредставления(), но при кнопке "Выбрать из списка" в этой же колонке вываливается список со стандартным представлением (только наименование). Я что-то упустил или с этим уже ничего нельзя сделать?
Если установить "Список выбора" для поля ввода, то задача решена. Но пропадает возможность перехода к форме списка справочника "Показать все", что неудобно для пользователя. Можно ли включить эту команду для поля ввода с установленным признаком "Список выбора"?
