Сумма всех реквизитов ☑
0 Artemy55
18.12.14
Добрый день.
В журнале есть доки прихода Товаров в разные периоды. Какая примерно будет конструкция, чтобы со всех доков взять КоличествоТовара, суммировать, итог вывести в журнале документов на панели кнопок в окошке. Примерно так..
1 Euguln
18.12.14
Завести регистр или использовать уже имеющийся не предлагать?
2 Borteg
18.12.14
запрос в тч или  в регистры
3 Artemy55
18.12.14
ОК, попробую понять...
4 Artemy55
18.12.14
Как нужно написать?
Скриншот ниже:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5888096/Shared-1856511196/temp/1c83_20141218.png
5 Йохохо
18.12.14
(4) это какая то обучающая конфигурация?
6 palpetrovich
18.12.14
(4) зависит от того, какие документы в журнале.  расход, приход  или еще что
зы: полезность информации из (0) - весьма сомнительна :)
7 Artemy55
18.12.14
(5) да, азы..
(6) в журнале куча из двух типов документов - ПриходТоваров, ПродажаТоваров.. с разными реквизитами естественно. ноль так ноль, уже понятно что ничё не понятно))
8 palpetrovich
18.12.14
(7) непонятно какой смысл в сумме колличеств приходов и расходов. еше и непонятно, одна-ли единица измерения :)
9 anatoly
18.12.14
я бы сделал суммирование в ПриПолученииДанных формы списка.
могут же быть отборы включены...
10 Artemy55
18.12.14
Перефразировать перепопробую я...
При составлении отчётов об остатках или просто при запросе всех поступивших, допустим, единиц "Товар№1", данные лучше брать из... регистров... или..
Вроде дошло - в каждом конкретном случае данные можно взять как из активной формы, т.е. из её списка, так и из регистров ?
11 palpetrovich
18.12.14
(9) а я-бы сделал выдачу информации по нажатию на Кнопку :)
на кнопку, примерно так
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|    ТоварыВРозницеОбороты.КоличествоРасход,
|    ТоварыНаСкладахОбороты.КоличествоПриход
|ИЗ
|    РегистрНакопления.ТоварыВРознице.Обороты(&НачПериода, &КонПериода, , ) КАК ТоварыВРозницеОбороты";
Запрос.УстановитьПараметр("КонПериода", КонПериода);
Запрос.УстановитьПараметр("НачПериода", НачПериода);
Выборка = Результат.Выбрать();
Если Выборка.Следующий() Тогда
    Рез = "Приход " + Выборка.КоличествоПриход + ", расход " + Выборка.КоличествоРасход
12 Михаил Козлов
18.12.14
Как правило такая информация формируется отчетами. Список документов предназначен для других целей.
13 Artemy55
18.12.14
(11) Жесть какая..
(12) ОК, понял.
14 Ёпрст
(0) Нужно видеть какую сумму, с каких доков ? Только тех, что видимы на экране в этот момент, или те, что соответствуют отбору в журнале за период журнала ?
15 palpetrovich
18.12.14
(13) жесть?!! где жесть? :)
16 Artemy55
18.12.14
(11) Если получится вспомнить сейчас как на форме добавляется кнопка и в её модуль добавлю тогда код.. то сделаю.
17 palpetrovich
18.12.14
+15 и правда жесть, ТоварыВРозницеОбороты читать как ТоварыНаСкладахОбороты :)
18 palpetrovich
18.12.14
(16) если будешь пробовать код из (11), учти (17) +
вместо НачПериода - Отбор.Дата.ЗначениеС
вместо КонПериода - Отбор.Дата.ЗначениеПо
19 Artemy55
18.12.14
(14) Любую сумму, какая обычно может быть полезна, чтобы её было видно...
20 Михаил Козлов
18.12.14
(18) Еще не мешало бы учесть и другие отборы в форме списка.
Бессмысленная это вещь.
21 palpetrovich
18.12.14
(20) Бессмысленная это вещь!!!
22 Artemy55
18.12.14
23 Artemy55
18.12.14
Как-то неправильно скопипастилась ссылка...
вот правильная
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5888096/Shared-1856511196/temp/1c83_20141218_02.png
24 Artemy55
18.12.14
да чё такое?...
25 Ёпрст
не вопрос, размести текст на форме с заголовком "Сумма: 20"
26 Artemy55
18.12.14
(25) Тип элемента
Поле
Декорация - Надпись
Сделал Поле, получилась кнопка
27 Artemy55
18.12.14
Вобщем тему можно закрыть наверное, ато я понаписал тут всякой фигни...
