v7: Можно ли настроить размер таблицы значений?
0 Bodrug
18.12.14
Добрый вечер.
Вывожу на экран таблицу значений методом "ВыбратьСтроку()".
Подскажите, можно ли как-то настроить размер этой таблицы значений? Нужно сделать ее шире,чтоб все колонки помещались.
1 ДенисЧ
18.12.14
свою форму рисуй
2 Масянька
18.12.14
(0) НоваяКолонка(<?>,,,,,,,);
NewColumn(<?>,,,,,,,);
Синтаксис:
НоваяКолонка(<Идентификатор>,<Тип>,<Длина>,<Точность>,<Заголовок>,<Ширина>,<Формат>,<Положение>)
Назначение:
Добавить в конец таблицы значений новую колонку. Возвращает номер новой колонки.
Параметры:
<Идентификатор> - необязательный параметр. Идентификатор колонки. Если не указан, то обращение к колонке возможно только по номеру.
<Тип> - необязательный параметр. Строка или вид субконто, задающий тип колонки. Если не указан, то можно хранить любой тип.
<Длина> - необязательный параметр. Длина для числовой или строковой колонки.
<Точность> - необязательный параметр. Точность (длина дробной части) для числовой колонки.
<Заголовок> - необязательный параметр. Строковое выражение, содержащее заголовок колонки в элементе диалога типа ''ТаблицаЗначений''.
<Ширина> - необязательный параметр. Числовое выражение, содержащее ширину колонки (в символах) для представления колонки в элементе диалога типа ''ТаблицаЗначений''.
<Формат> - необязательный параметр. Строковое выражение,     содержащее форматную строку, которая будет использована при визуальном отображении значений данной колонки.
<Положение> - необязательный параметр. Определяет вариант выравнивания при визуальном отображении.
СП украили?    ТаблицаЗначений.НоваяКолонка("Заголовок"     ,           ,   ,  ,"Заголовок"            , 18); - 18 размер колонки.
3 Bodrug
18.12.14
(2) ставил, ниче не меняется
4 User_Agronom
18.12.14
(0) Нет. Только (1)
5 Bodrug
18.12.14
(4) ок, спасибо
6 Ёпрст
выводи через глПечатьТаблицыЗначений()
7 Bodrug
18.12.14
(6) Где б взять ее? у меня Буха для Украины 7.7. Там в глоб. модуле такого нет.
8 Ёпрст
(7)ну напиши сам, или возьми на ис готовую поделку, коих, как грязи
9 ДенисЧ
18.12.14
(8) Чего там делать-то?
10 Bodrug
18.12.14
11 Vladal
18.12.14
(3) Я с тобой не согласен. Метод прекрасно работает в 7.7 и 8.
12 Масянька
18.12.14
(11) Я тоже не понимаю, чего не нравится...
Нормально отображается: подобрать ширину каждой колонки и усё.
13 Ёпрст
(9) Ну ты как маленький, если б автор это знал - вопроса в (0) не было бы.
14 Злопчинский
18.12.14
можно, у Абадонны (мир его праху) есть приблуда, которая позволяет увеличивать размеры стандартных окон выбора из спика значений и ТЗ (наверное - про ТЗ не уверен)
во: ScaleModalForm.exe
15 ADirks
19.12.14
08:21
фпень Показать()
вот возьми:  http://infostart.ru/public/15487/
