БГУ 1.0 ручная корректировка движений документов (проводок)
0 HSV
18.12.14
Посмотрел несколько тем по ручным корректировкам движений (проводок), но! в БГУ 1.0 есть обработка "КорректировкаДвижений", но ни в одном документе нет реквизита "РучнаяКорректировка", и даже в модуле обработки ошибка: переменная "Организация", а в БГУ необходимо "Учреждение"., поправил все ОК. Неужели, если я правильно понял, никто эту ошибку не исправил уже пару лет, или просто ни кому не надо, сейчас возникла необходимость поправить "ИФО" в проводках при переносе ОС (бухгалтера требуют, хоть может это и не правильно).
1 Крошка Ру
18.12.14
19:00
А почему он должен быть?Как одно из другого следует?
Дык обработке сто лет в обед, чего ж удивляться?
А вот это ты зря. В смысле - соглашаешься делать, что говорят, хотя допускаешь, что это неправильно
2 HSV
18.12.14
Я так понимаю, чтобы вручную исправить проводки документа, как раз и предусмотрена обработка "КорректировкаДвижений" и без реквизита документа "РучнаяКорректировка" она не работает, или не так? Посмотрел в "обычной" (хозрасч) бухгалтерии, там у доков есть такие реквизиты, а вот в БГУ нет. А то, что править или нет "ИФО", тут надо знания как у BorisG.
3 Крошка Ру
18.12.14
Проводки документа не меняются. Делается корректировка записей регистров.
тогда у тебя, как в том анекдоте, два выхода: приобрести знания "как у BorisG", или не браться за эту работу - если что, ситуацию не исправишь, а крайним окажешься
4 Гость из Мариуполя
18.12.14
(2) в БГУ большинство документов такой структуры, что там сразу табличка с Дт и Кт.
Грубо говоря, большинство доков - это просто "операция вручную" с дополнительной "обвеской". ну.. конечно.. эт очень грубо.. но так оно и есть.
Править же ПРОВОДКИ, введенные "ручной операции", каким-то еще дополнительным инструментом - это еще надо так умудриться извращаться.
Именно поэтому я, например, не вижу необходимости реквизита "Ручная корректировка" в большинстве доков БГУ.
Любопытно, а  хозрасчетной БП такой реквизит у "операции, введенной вручную", есть?
ИФО - это, по сути, разделитель учета, в разрезе которого можно делать многое, в том числе и разные балансы.
Так что переносить из одного баланса в другой (в твоей терминологии "править ИФО") - это прерогатива только и исключительно ГБ.
В каком балансе (разделителе учета) она хочет эти ОС видеть  - это ее проблемы, BorisG здесь ни при чем.
зы: да, а в чем проблема зайти в документ переноса ОС и исправить ИФО там? какая необходимость править движения этого документа именно "корректировкой движений", а не напрямую в документе?
я предполагаю только один вариант - заложить бомбу. Потому что рано или поздно любопытный бух непременно перепроведет этот док и вся твоя "корректировка движений" улетит ... на юг..
5 HSV
18.12.14
Есть например КФО 5 ,за счет которого приобретаем, а приходуем на КФО 4, так вот, как бы у каждого КФО свои ИФО (или наоборот)(вот тут я и не силен), а в одном документе только одно ИФО (реквизит), и в документе перенос остатков при изменении типа учреждения можно поменять КФО, КПС на другое, но не ИФО
6 HSV
18.12.14
(4) Чего то я не понял, >>Править же ПРОВОДКИ, введенные "ручной операции", каким-то еще дополнительным инструментом - это еще надо так умудриться извращаться.<< как поменять операцию в документе?
7 Крошка Ру
18.12.14
20:40
(5) потому, что КФО и ИФО - это разные вещи.
Ещё раз тебе советую, сначала разберись в бюджетном учете, потом уже что-то делай.
Как пример: ты уверен, что учреждение не сдает отчетность в разрезе источников финансирования? Ты сейчас перенесешь данные с одного ИФО на другой, а меньше чем через месяц тебе скажут "у нас нихрена отчетность не формируется из-за тебя". Что будешь делать? Ещё одну ветку на мисте создавать?
8 Гость из Мариуполя
18.12.14
(5) "Есть например КФО 5 ,за счет которого приобретаем, а приходуем на КФО 4, так вот, как бы у каждого КФО свои ИФО (или наоборот)(вот тут я и не силен), а в одном документе только одно ИФО (реквизит)"
конкретно в этом вопросе вообще не вижу проблемы.
в упор не вижу.
капвложения или ТМЦ передаются же с КФО5 на КФО 4 не напрямую, а через промежуточный счет (к примеру, 304.06), который в конце года закрывается на финрезультат.
1. по КФО 5 и ИФО1 отдали - Дт 304.06 - Кт 106 (105) (первая операция вручную)
2. по КФО4 и ИФО2 приняли - Дт 106 (105) - Кт 304.06 (вторая операция вручную).
вообще не вижу, где в этих РАЗНЫХ операциях возникла нужда исправить ИФО, КФО и вообще что либо. Разве что ты пытаешься это сделать не разными операциями, а втулить все в одну..
ну дык сам себе буратино, разбей на две.
9 Гость из Мариуполя
18.12.14
(6) чего конкретно ты не понял? ты про извращения не понял?
еще раз, цитируя тебя же в (2) -  "Посмотрел в "обычной" (хозрасч) бухгалтерии, там у доков есть такие реквизиты"
Вот тебе конкретный вопрос - в обычной хозрасчетной бухгалтерии есть такой объект -  "операция введенная вручную"? у этого объекта есть такой реквизит (не корректировка регистров, а именно корректировка движений?
нету?
А почему?
10 HSV
18.12.14
21:03
(9) Да, (про извращения), просто по теме: как исправить проводки документа. Тут далее разбираться начал и мысли в слух высказал, или не прав?
11 HSV
18.12.14
(7) Это я знаю :), я с 1997г в бюджете (если так можно сказать ) и на 1С с 1999, тут просто именно с "ИФО" вопрос.
(8) Ну дак вот именно если операцией вручную, проблем нет, но это же лень, когда есть в 1С документ "Перенос затрат по НФА на другой КФО, КПС", а там с ИФО на ИФО не перенести, хоть может и не надо.
12 HSV
18.12.14
+(11)Может и не надо но ГБ хочет :)
13 Гость из Мариуполя
18.12.14
(11) этот документ работает внутри одного баланса (ИФО).
для разных ИФО (балансов) необходимы разные операции.
Блин, ну это же элементарно.
ну поему в хозрасете никто не передает материалы от Фирмы1 фирме2 ОДНОЙ проводкой -
Дт10Фирма1 - Кт10Фирма2.
Потому что понимают, что это бред. У каждой фирмы свой баланс.
По каждой фирме (по каждому балансу)  должен быть свой документ - по одной отдали, по другой получили.
Ты же не пытаешься в хозрасетной бух-ии сделать передачу между фирмами документом "внутреннее перемещение"?
А почему в бюджете ты именно этот бред и делаешь - передачу между разными балансами одним документом? Потому что ЛЕНЬ?
ну-ну..
14 Гость из Мариуполя
18.12.14
блин.. навернулась буква "Ч" на клаве.. пиЧалька. :(
в (13) следует Читать так:
поему=поЧему
хозрасетная=хозрасЧетная
15 Гость из Мариуполя
18.12.14
(10) ты так и не ответил на вопрос - почему в хозрасчетной бухии в "операции вручную" нет корректировки движений?
16 HSV
19.12.14
(15) А зачем если операция сделана ручками? Другое дело документ.
