Попытка передачи с клиента на сервер мутабельного значения, что за зверь?
0 Shur1cIT
19.12.14
Есть внешняя обработка которая вызывает процедуру на сервере в общем модуле.
заменил 4 параметр (СписокПолучателей) в процедуре со строки на список значений теперь плюёт ошибку
{Форма.Форма.Форма(159)}: Ошибка при вызове метода контекста (Отправить)
    модульСервер.Отправить("Движение ДДС за: "+Дата,НоваяСтрОтправки,ТипТекстаПочтовогоСообщения.HTML,СписокПолучателей);
по причине:
Попытка передачи с клиента на сервер мутабельного значения 4-го параметра метода Отправить ().
подскажите как лечить? есть ли какие ни буть особенности передачи списка значения с клиента на сервер?
1 braynt
19.12.14
Список значений не передается
2 Shur1cIT
19.12.14
(1) а в каком виде можно передать некие значения?
3 braynt
19.12.14
Массив
4 braynt
19.12.14
Таблица значений
5 Лефмихалыч
19.12.14
(0) засунь список в массив и передавай
правда - это чит, который когда-нибудь работать может перестать
6 Лефмихалыч
19.12.14
или через ЗначениеВСТрокуВнутр
7 Dionis Sergeevich
19.12.14
(4) Таблица значений не доступна на клиенте
8 Лефмихалыч
19.12.14
+(6) но это тлько, если там объектов нет
9 Shur1cIT
19.12.14
(3) ок спасибо (1) почему список значений не передаться? с чем это связано?
10 Dionis Sergeevich
19.12.14
(0) Формируй список получателей на сервере
11 DCKiller
19.12.14
(9) Вероятно, список содержит значения, которые на сервере недоступны
12 Shur1cIT
19.12.14
(11) там строки (почтовые мыла) перечислены
13 h_miha
19.12.14
Обычное приложение? СП для списка значений: Для режима запуска ОбычноеПриложение обмен с сервером невозможен!
14 mrd2006
19.12.14
(0) запускай в режиме толстого клиента, тогда все проблемы исчезнут
15 Shur1cIT
19.12.14
(13) да обычное, это упп 1.3 делаю отправку почту через сервер так как с рабочего компа у юзверей права ограничены
16 Krolik Bezobraznik
19.12.14
(0) Галку "Клиент" поставь у модуля и будет тебе счастье
17 Shur1cIT
19.12.14
(16) так тогда модуль у клиента работать будет
18 DrZombi
Если это УФ, то пиши все через &НаСервере &НаКлиенте в пределе Формы. И на форме размести "Реквизит формы" нужного типа :)
Если это Толстый клиент, то у Общего модуля поставь галочку "Клиент (Обычное приложение)"
19 DrZombi
+(18) Ну, а коль ни стать ни взять, нудно 100% выполнение на сервере, то пиши отдельный Модуль, где разделяются функции для Клиента и только Сервер :)
