Вывести Таблицу Значений в Табл Документ ☑
0 Black Dragon
19.12.14
Доброго всем дня!
Есть запрос, который выдает более 2 млн строк выборки
Результат нужно вывести во внешн файл либо как текст либо как таб док
Есть ли штатные функции по сабжу?
И не маловажно чтобы ОЗУ не сильно загружалась, ибо есть вылеты предприятия по выделению памяти!
Всем спасибо!
1 Chai Nic
19.12.14
ЗаписьТекста
2 ДенисЧ
19.12.14
А можно вопрос?
Нафейхоа такое нужно?
3 Chai Nic
19.12.14
И не делать выгрузку запроса в таблицу значений, ибо нефиг - делать перебор выборки
4 Black Dragon
19.12.14
(1) пробовал, долго работает
Может возможно писать в файл не построчно а большими объемами?
Например, если ЗаписьТекста.Записать(Буфер), где буфер это несколько строк, например 100, разделенных Символы.ПС ???
5 ejikbeznojek
19.12.14
(2) Распечатают, и читать будут)))
6 Black Dragon
19.12.14
(2) нужно для другой уч системы
7 ejikbeznojek
19.12.14
(0)  Чтобы не держать в памяти большой табдок, сохрани эксельку и построчно выводи в неё)))
8 ДенисЧ
19.12.14
(6) Так пусть другая учсистема сама подключится и читает...
9 Chai Nic
19.12.14
(4) Ну так формируй большие куски, содержащие несколько строк.. в чем проблема?
10 Black Dragon
19.12.14
(3) это конечно сэкономит оперативу, не спорю, вывод хочется оптимизировать, потому и сабж такой!
Так по сабжу собственно, есть штатные механизмы ???
11 Black Dragon
19.12.14
(9) не пробовал так никогда, вот спросил, раз такое возможно, буду попробывать!
12 ДенисЧ
19.12.14
(10) ЗначениеВФайл
Только нужно на сервере 64бит делать.
13 ДенисЧ
19.12.14
(11) "попробывать"
У тебя буква ё на клавиатуре западает...
14 Black Dragon
19.12.14
(13) АГА_И_ПРОБЕЛ_СЛОМАЛСЯ
15 vicof
19.12.14
(14) И капс запал
16 hhhh
19.12.14
(10) ну, два миллиона - это детские размеры. Стоит ли париться по этому поводу?
17 Black Dragon
19.12.14
(16) как сказать, консоль запросов вылетает по памяти! при формировании ТабДок видимо!
18 hhhh
19.12.14
(17) два миллиона строчек? хм.
19 Black Dragon
19.12.14
2754386 строк
20 sapphire
19.12.14
(0) В текст выводить + лучше порциями
21 antoneus
19.12.14
Я, наверно, скажу сейчас глупость, но, может, старый добрый TextStream?
22 Зеленый пень
19.12.14
(4) "пробовал, долго работает" - думаю, проблема не в ЗаписиТекста, а в том, какие данные туда отправляешь.
Может, ты формируешь строку как Номенклатура.Код или СокрЛП(Контрагент) - конечно, будет долго.
23 Black Dragon
19.12.14
(21) это через СОМ?
24 Necessitudo
19.12.14
ПостроительОтчета как-то получше будет.
25 Black Dragon
19.12.14
Объект TextStream обеспечивает доступ к текстовым файлам и содержимому текстовых потоков. Данный объект возвращается методами
OpenTextFile() [объект FileSystemObject];
CreateTextFile() [объект FileSystemObject];
OpenAsTextStream() [объект File].
Свойствами:
StdOut,StdIn,StdErr [объект WshScriptExec]
26 antoneus
19.12.14
(23) ага
27 Black Dragon
19.12.14
(20) это очень хорошо помогло:
19.12.2014 15:38:59Выведено 500 строк
19.12.2014 15:39:00Выведено 500 строк
вот первая и посл строки:
19.12.2014 15:31:01 Выполняется формирование выходного документа...
19.12.2014 15:31:01Выведено 500 строк
19.12.2014 15:39:01Выведено 500 строк
Текстовый файл ТаблицаСверки.txt успешно сохранен!
19.12.2014 15:39:01 Обработка завершена
В итоге примерно 8 минут!
28 ИС-2
19.12.14
(27) и как анализировать будешь?
Вывести ТЗ в Таб док быстрее всего через конструктор запроса с обработкой результата. В качестве источника указываешь ТЗ.
Ну или построитель отчета
29 Бубка Гоп
19.12.14
(27) 8 минут? жесть! попробуй увеличить порции, 500 строк - вообще копейки. хотя конечно что в строках - одному тс известно...
30 Black Dragon
19.12.14
ХЕХ! Это ж бубль гум!
это из лога строки!
31 Зеленый пень
19.12.14
Пример.
    ВремяНачала = ТекущаяДата();
    ЗаписьТекста = Новый ЗаписьТекста("D:\test.txt", КодировкаТекста.ANSI);
    Для сч = 1 По 2000000 Цикл
        Если сч%1000 = 0 Тогда
            ОбработкаПрерыванияПользователя();
            Состояние("Выведено строк: " + сч);
        ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("строка " + сч + ": 123 123 15465465 123 123 15465465 123 123 15465465 123 123 15465465 123 123 15465465 123 123 15465465 123 123 15465465 123 123 15465465 ");
    ЗаписьТекста.Закрыть();
    Сообщить("Затрачено секунд: " + (ТекущаяДата() - ВремяНачала));
Затрачено секунд: 25
Вывод: автор не там ищеттормоза.
32 Лефмихалыч
19.12.14
(0) сохранить в xml||dbf||mdb||что угодно еще
33 Лефмихалыч
19.12.14
табличный документ с 2млн строк ни одному человеку во вселенной не может быть нужен. Он нужен какой-то программе, а программы могут всё читать
34 Black Dragon
19.12.14
(33) верно мыслите!
в др уч системе этот файл будет прочитан и проанализирован...меня это не касается, что с ним там будут делать, пусть хоть битовые маски накладывают)
35 Black Dragon
19.12.14
(31) все тут нормаль! время правильно считаю:
                Если СчСтр < КолЗаписейВФайл Тогда
                    Если СчСтр = 1 Тогда
                        Стр = "" + ДатаПериод + ";" + ВремяПериод + ";" + ТипДвижения + ";" + Выборка.Заказ.НомерЗаказа + ";" + КодТовара + ";" + КоличествоОборот + ";" + Выборка.Вычерки;// + ";" + Цена;
                    Иначе
                        Стр = Стр + Символы.ПС + "" + ДатаПериод + ";" + ВремяПериод + ";" + ТипДвижения + ";" + Выборка.Заказ.НомерЗаказа + ";" + КодТовара + ";" + КоличествоОборот + ";" + Выборка.Вычерки;// + ";" + Цена;
                Иначе
                    Стр = Стр + Символы.ПС;
                    ТекстДок.Записать(Стр);
                    СчСтр = 0;
                    Сообщить("" + ТекущаяДата() + "Выведено " + КолЗаписейВФайл + " строк");
36 Лефмихалыч
19.12.14
xml - онле
csv - для быдлокодеров
37 Бубка Гоп
19.12.14
а dbf тогда для кого? подонкоф?
38 Лефмихалыч
19.12.14
(37) для клюшкодавов
39 Зеленый пень
19.12.14
(35)  Выборка.Заказ.НомерЗаказа - о чем и речь. Это тебе и дает тормоза. Сделай хотя бы замер производительности.
40 Black Dragon
19.12.14
(39) да все норм уже, как буфер записи прикрутился все стало ОК!
эти тормоза несущественны по сравнению с записью в файл построчно!
а вот доп реквизиты объектов плохо влияют на производительность самого запроса!
41 Black Dragon
19.12.14
у меня базы древние, от 8.1 идут, сейчас на 8.3.5 в режиме совместимости работаем
